      MCU @Zefau last edited by
      @Zefau
      Für eigene Kalender gibt es je eine unterschiedliche URL für embed oder ical.
      Also sollte ich mir einen "Feiertags"-Kalender als ical-Version dort installieren bzw einrichten.
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Wenn ich Calendar als Modul auswähle, zieht er sich die Daten selber aus dem ical.0 raus!
        Du hast den Feiertags-Kalender von Google im ical Adapter hinterlegt und dort werden die Daten geladen?
          @Zefau Ja.
          • Zefau
            @MCU Kannst du mir mal die Konfiguration dazu zeigen?
            • Zefau
              Zefau @simatec last edited by
              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Des Weiteren sind bei mir seit der letzten Beta Regelmäßig die Auflösungen innerhalb eines Widgets verschoben.
              Hast du dazu ein Beispiel?
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Zefau Oben sind die HTML-Einstellungen.
                • Zefau
                  @MCU sieht bei mir ganz anders aus mit den Reiter.
                    @Zefau
                    ical
                      ditus3 @Zefau last edited by
                      @Zefau
                      Bei mir kommt im Chart-Modul relativ schnell die Fehermeldung:
                      In der Konsole kam folgendes:
                      Und wie schon oben beschrieben; in der Beta .57 lief es.
                      • Zefau
                        Zefau @ditus3 last edited by
                        @ditus3 im Zuge der betas habe ich eine Prüfung hinzugefügt die schaut, ob die Datenpunkte im History Adapter überhaupt hinterlegt sind. In deinem Fall wird weder ein history.0, influxdb.0 oder ein sql.0 gefunden. Welche Adapter nutzt du zur Historisierung?
                          @Zefau
                          Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
                          Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. 😉
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                            @Zefau
                            Muss ich mal ein Screenshot auf dem Wandtablet machen.
                            • Zefau
                              @ditus3 hm ok, es werden nur die 0er Instanzen unterstützt. mist
                                @Zefau
                                Ich bin übrigens total begeistert von Jarvis und Deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür!
                                • Zefau
                                  Zefau @WW1983 last edited by
                                  @simatec @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Aktuell scheinen sich meine States immer noch nicht richtig zu aktualisieren.
                                  Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:
                                  Besteht das Problem nur bei SwitchActions oder bestimmten Komponenten oder übergreifend?
                                  • Zefau
                                    @ditus3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Schau mal mit v1.1.0-beta.120, damit sollten nun auch andere History-Instanzen unterstützt werden.
                                    • simatec
                                      @Zefau
                                      Das Problem besteht generell. Ich habe Html Widgets, die mir den Status ausgeben, welche Lichter an sind oder welche Fenster offen sind.
                                      Auch diese hängen genau wie normale true/false states
                                      • Zefau
                                        Schwierig. Klingt, als wenn der Socket abbricht. In der v1.1.0-beta.120 ist etwas mehr protokolliert. Beobachte die Situation mal bitte und schau, ob es nun was brauchbares im Log gibt.
                                        • simatec
                                          @Zefau Ich schaue mal, wie ich die Logs am Tablet mit Fully hinbekomme
                                            Coleone @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Ich habe die Charts schon sehr oft und mit verschiedenen Datenpunkten/Geräten getestet. Immer das gleich Ergebnis des unendlichen Ladens.
                                            Aktuell teste ich es mit dem CPU-load des RPi.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116739
