    3. Off Topic
    4. Rhasspy Offline Sprachsteuerung
      jwerlsdf @LichtAn last edited by jwerlsdf
      @LichtAn said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
      folgende Ordner habe ich:
      asr
      nlu
      info
      so sieht die Datei aus:
      [GetTime]
      wie spät ist es
      sag mir die uhrzeit
      [GetTemperature]
      wie ist die temperatur
      wie (heiß | kalt) ist es
      [GetGarageState]
      ist das garagentor (offen | geschlossen)
      [ChangeLightState]
      light_name = (wohnzimmerlampe | garagenlicht) {name}
      light_state = (ein | aus) {state}
      schalte (die | das) <light_name> <light_state>
      [Lampen]
      lampen_name = (moodlight |stimmungslicht|fernsehlicht|esstischlampe|essecke|wandspots|regal|radio ) {name}
      lampen_state = (ein | aus) {state}
      schalte [ (die | den | das )]  <lampen_name> <lampen_state>
      [Rolladen]
      rolladen_name = (rolladen ) {name}
      rolladen_state = (hochfahren | runterfahren | stoppen ) {state}
      <rolladen_name> <rolladen_state>
      LichtAn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LichtAn
        LichtAn @jwerlsdf last edited by LichtAn
        @jwerlsdf
        Was steht den unter
        mqtt.0.hermes.nlu.intentNotRecognized
        wenn du z.B. sagst "schalte rolladen aus"
        Das sollte dann ca. so aussehen.
        {"input": "schalte rolladen aus", "siteId": "default", "id": null, "customData": null, "sessionId": "default-snowboy-764567-1063-4e56-9999-16774ab26140"}
        Da stehen die Befehle drin die nicht zugeordnet werden können. Wenn der wert aktualisiert wird geht auf jeden Fall deine Verbindung vom iobroker zum MQTT auf dem Rhasspy.
        Ach ja wenn er sonwboy nicht erkennt schalte mal auf Porcupine um.
        • capitaenz
          capitaenz @joergeli last edited by capitaenz
          @joergeli said in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
          Aber das Gelbe vom Ei ist das auch noch nicht.
          Es passieren - zwar recht selten - immer noch false-Erkennungen und bei meiner Frau reagiert es machmal auch nicht.
          Ich habe bzgl. Rhasspy jetzt schon eine Weile nichts mehr gemacht, bin auch noch bei Rhaspy V 2.5.0
          Bei mir verhält es sich ähnlich, außer das ich die V 2.5.6 installiert habe.
          Die V 2.5.7 ist draußen und dort hängt sich die Spracherkennung beim 2. Mal auf.
          VG
          Leif
          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • joergeli
            joergeli @capitaenz last edited by
            @capitaenz
            Jo, die Intent-Erkennung funktioniert bei mir recht gut - so gut wie keine Falscherkennungen.
            Lediglich das Wakeword macht Probleme.
            Was ich so gelesen habe, was man bei eigenen Wakewords beachten sollte:
            1.) Wakeword sollte mindestens 3 mögl. unterschiedlliche Silben ( z. B. Lieselotte, Computer, Blueberry) enthalten
            2.) Möglichst Zischlaute im Wakeword verwenden
            Aber es funktioniert doch nur "mittelprächtig" - entweder zu unempfindlich oder zu empfindlich, wobei das m.E. nur sekundär mit der Sensitivity- (Empfindlichkeits-)Einstellung des Micros zu tun hat.
            Außerdem hat m.E. die Stimmfrequenz (Frau höhere Stimmlage als ich) Einfluß: Wenn bei mir Wakeword-Erkennung halbwegs OK ist, tut sich bei meiner Frau nichts und umgekehrt.
            Ein weiteres Problem sind Umgebungsgeräusche, wie TV oder Radio.
            Da wacht Rhasspy manchmal auf, obwohl weder im TV, noch im Radio, etwas gesagt wurde, was nur annähernd wie das Wakeword klang.
            Ich habe deswegen versucht, mein Respeaker 4 Mic-Array akustisch von den Fremdgeräuschen zu isolieren, indem ich einen Kasten um das Mic-Array samt Rhaspy-Raspi gebaut habe, der nur an der TV/Radio abgewandten Seite offen war.
            OK, damit schränke ich zwar den Mic-Erfassungsradius ein, aber damit könnte ich leben.
            Hat aber leider auch so gut wie nichts gebracht.
            Frage: Hat schon mal jemand das neue "Raven"-Wakewordsystem ausprobiert?
            Jörg
            capitaenz LichtAn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • capitaenz
              Danke für den Tipp, war mir noch nicht aufgefallen.
              Leider habe ich keine genaue Idee wie das funktionieren soll, wenn ich die Dokumentation aufrufen möchte kommt:
              See the Raven tutorial for how to get started. -> NotFound: NotFound(404)
              • LichtAn
                LichtAn @joergeli last edited by
                @joergeli sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                Raven
                https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/wake-word/#raven
                Das klingt ja gar nicht so schlecht. Mal schauen ob ich kommendes WE mal ein bis zwei Stündchen zum spielen hab.
                  Steffen95 last edited by Steffen95
                  sorry bin neu hier und ein Anfänger.
                  Ich habe Rhasspy 2.5.7 installiert und danach das Respeaker 4.
                  Ich habe mich in beiden Fällen an die Anleitungen von den Herstellern gehalten.
                  Den MQTT Server einrichten habe ich relativ problemlos hinbekommen und in IOBroker sehe ich auch schon den Rhasspy Ordner.
                  Das Auswählen des Mikrofons scheitert leider schon bei mir 😞 Bekomme immer die Fehlermeldung Timeout Error.
                  Hat jemand eine Idee wie ich das behebe?
                  Wenn ich arecord -L eingebe finde ich das Mikro.
                  Edit: Mittlerweile finde ich das Mikro und es erkennt auch die Befehle richtig. Aber sobald ich MQTT auf external setze geht nichts mehr.
                  Wie habt Ihr das gelöst?
                  • joergeli
                    joergeli @Steffen95 last edited by joergeli
                    @Steffen95 sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                    Jo, da habe ich auch lange dran rumgekaspert.
                    Ich habe es so gemacht:
                    Auf dem Rhasspy-Raspi einen zusätzlichen MQTT-Broker (Mosquitto) installiert.
                    In Rhasspy stellst Du dann MQTT auf "External", bei Host trägst Du die IP-Adresse Deines Rhasspy-Raspi ein, Port auf 1883.
                    Du verweist damit also auf den Mosquitto-Broker, der für Rhasspy selbst (welches ja wahrscheinlich im Docker-Container läuft) als externer Broker betrachtet wird.
                    In ioBroker musste ich dafür ( für mich nicht ganz klar warum) eine zusätzliche mqtt.1-Instanz als "Client/subscriber" einrichten.
                    In der mqtt.1-Instanz habe ich bei:
                    Subscribe patterns: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                    Prefix für alle Topics: hermes/intent/#, hermes/asr/startListening, hermes/nlu/intentNotRecognized
                    Haken setzen bei "Publish nur bei Änderung"
                    (Man könnte wahrscheinlich auch alle Hermes-Topics mit hermes/# abbonieren, aber ich persönlich brauche es nicht)
                    Danach sollten in den Objekten unter mqtt.1.hermes.intent Deine entspr. Intents angezeigt werden,
                    nachdem sie zum ersten Mal angesprochen/erkannt wurden.
                    Jörg
                    • LichtAn
                      LichtAn @joergeli last edited by LichtAn
                      @joergeli @Steffen95
                      Und Vorsicht es dürfen keine Leerzeichen in den Pattern sein sonst passiert auch nix
                      hermes/intent/#,hermes/asr/startListening,hermes/nlu/intentNotRecognized
                      Und schau doch mal in Post 301 evtl hilft dir das weiter.
                      • capitaenz
                        Die neue 2.5.8 ist draußen und nun kann man die Lautstärke(n) direkt im Webinterface anpassen!
                          brain last edited by brain
                          @LichtAn
                          Ich habe mich nun endlich auch an die Installation des Rhasspy gemacht. Zunächst war es etwas mühsam, aber mit der Anleitung https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/tutorials/#from-scratch-on-a-raspberry-pi und Dank der Hilfe in Post 301 hat es funktioniert, sodass ich nun die Befehle im iobroker sehen kann.
                          Dabei bin ich auf einen möglichen Fehler im Befehl zum Starten des docker in Post 301 gestoßen. Meiner Meinung nach fehlt dort der MQTT-start, sodass der Startbefehl (auch nach Restart des Raspi) wie folgt lauten müsste (aktuelle Rhasspy-Version 2.5.8):
                          docker run -d -p 12101:12101 \
                                --name rhasspy \
                                --restart unless-stopped \
                                -v "$HOME/.config/rhasspy/profiles:/profiles" \
                                -v "/etc/localtime:/etc/localtime:ro" \
                                --device /dev/snd:/dev/snd \
                                rhasspy/rhasspy \
                                --user-profiles /profiles \
                                --profile de \
                          	  --local-mqtt-port 13183
                          • LichtAn
                            LichtAn @brain last edited by
                            @brain
                            Der MQTT läuft ja auf dem Debian System nicht im Docker deshalb musst du den nicht mit dem Docker Start Befehl starten.
                            In der Config von 301wird ja auch auf external gestellt. Früher gab es nämlich Probeme mit dem internen MQTT Server wenn du nicht den Standard Port verwendet hast.
                            MQTT -> External
                            Host -> IP Rhasspy
                            Port -> 1883
                            • capitaenz
                              Moin zusammen,
                              ich experimentiere gerade mit Rhasspy weiter.
                              Ich bin weiterhin mit dem Gehäuse unzufrieden und habe jetzt mal etwas ausprobiert:
                              Ich habe mir das offizielle Raspberry 7" Display mit einem passenden Gehäuse bestellt.
                              In dem Gehäuse ist noch genug Platz für den Reespeaker2 und einem Lautsprecher:
                              Der Deckel hinten lässt einen Luftspalt für die Mikrofone... Bin noch am experimentieren, aber erste Tests waren ganz brauchbar.
                              Auf dem Pi3 b+ läuft jetzt Rhasspy 2.5.9 im Docker und der ioBroker als slave mit einem Browser im Kioskmode.
                              Ganz nebenbei habe ich so auch mein Bluetooth-Probleme mit den Xiaomi Pflanzensensoren gelöst, denn der Raspberry steht näher an den Sensoren.
                              Leider ist das Display vom Blickwinkel nicht das beste, aber man steht ja selten direkt davor, oder man muss es noch etwas nach hinten kippen.
                              VG
                              Leif
                              • LichtAn
                                LichtAn @capitaenz last edited by LichtAn
                                @capitaenz
                                Wenn die Micro Schlitze nur nach hinten raus gehen hast du da keine Probleme mit der Akustik Versteht dich der jetzt genauso wie vorher.
                                mal eine andere Frage. Hat einer von euch schon die Bring Liste erfolgreich integriert. Kämpfe grade ein bisschen das Json so auszulesen das es Anständig mit 2,3 oder 4 Parametern funktioniert je nachdem was man sagt.
                                tobetobe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  PeterM1894 last edited by
                                  hat von euch schon jemand Rhasspy in einem Proxmox LXC Container
                                  zum Laufen bekommen?
                                  Ich wäre für einen kurze Anleitung sehr dankbar. Denn wenn ich ehrlich bin, verstehe ich von der offiziellen Install Anleitung nur Bahnhof und weiß nicht, was ich machen muss. 🤔 😞
                                  z.B. Welches CT Template muss ich nehmen und dann welche Installationsanleitung (Docker, Debian oder Virtual Environment).
                                  Hoffe ihr helft mir weiter. 👍
                                  Ich wünsche euch ein sonniges Wochenende. ☺
                                  Liebe Grüße
                                  Peter
                                    DerT Forum Testing @PeterM1894 last edited by DerT
                                    @peterm1894
                                    ich hab das ganze vor langem mal in einem Container zum laufen gebracht. Allerdings hat das mehr Probleme gemacht als es am Ende gebracht. Ich würde dir empfehlen eine VM aufzusetzen in der du docker betreibst. Dort kannst du dann alle Container betreiben die du brauchst.
                                    Wen. Du Koch paar Infos dazu brauchst sag einfach Bescheid.
                                    T
                                      PeterM1894 @DerT last edited by PeterM1894
                                      @dert
                                      Rhasspy läuft im Docker und ich kann auf das Web-Interface zugreifen.
                                      Gibt es jetzt eine detaillierte Anleitung, wie es weiter geht, den die 349 Seiten, sind wirklich sehr unübersichtlich.😢
                                      Wie muss ich den MQTT-Adapter in iobroker und in Rhasspy einrichten. Könntes du einen Screenshot hochladen?
                                      Liebe Grüße
                                      Peter
                                      • LichtAn
                                        LichtAn @PeterM1894 last edited by
                                        @peterm1894
                                        Schau mal meinen Post 301 auf der Seite 16 an da wirst du geholfen.
                                          kuumaur last edited by
                                          Moin,
                                          ich lese hier nun schon eine ganze Weile still mit.
                                          Bin begeistert von euch.
                                          Mein Iobroker und Rhasspy Projekt wäre eigentlich schon beendet, wenn ich nicht Schwierigkeiten mit den Mikrofonen der Satelliten hätte.
                                          Mein Setup besteht aus einem zentralen Rhasspy Server v2.5.9, unter Proxmox LXC/Docker.
                                          • MQTT = external
                                          • Speech to Text = Kaldi
                                          • Intent Recognition = Fsticuffs
                                          • Text to Speech = NanoTTS
                                          • Dialog Management = Rhasspy
                                            also alles weitestgehend Standard.
                                          Meine Satelliten bestehen derzeit aus Raspberry Pi Zero WH + 2-Mic-HAT mit Seeed Treiber und Kernel 5.4.51+.
                                          • MQTT = external
                                          • Audio Recording = PyAudio
                                          • Wake Word = Porqupine
                                            • Keyword File = jarvis...
                                            • Sensivity = 0.5
                                          • Speech to Text = Hermes MQTT
                                          • Intent Recognition = Hermes MQTT
                                          • Text to Speech = Hermes MQTT
                                          • Audio Playing = aplay
                                          • Dialog Management = Disabled
                                          • Intent Handling = Disabled
                                          Lustige Gehäuse habe ich mir natürlich auch ausgedacht.
                                          Also die Technik funktioniert.
                                          Mein Problem sind bislang immer mal wieder die Mikrofone. Sofern es in dem Raum leise ist, funktioniert die Spracherkennung wunderbar.
                                          Sofern Radio, TV oder eine Unterhaltung in dem Raum stattfindet, wird die Trefferquote schnell schlechter.
                                          Das haben ja auch schon andere hier Erkannt.
                                          Ich habe mit der Sensivity schon ein bisschen experimentiert, aber ohne großen Erfolg.
                                          Hat jemand die Problematik mit den Nebengeräuschen schon gelöst oder eingegrenzt?
                                          Hab mit jetzt zum Testen noch einen Rock Pi S bestellt. Der hat eine Soundkarte bereits Onboard.
                                          Ich bin mir bei den Mikrofonen aber nicht sicher, welche und vor allem welche Technik da die bessere Wahl ist.
                                          Hat hier jemand schon Erfahrung damit?
                                          Danke und Gruß
                                          Kuumaur
                                          • tobetobe
                                            tobetobe @LichtAn last edited by
                                            @lichtan sagte in Rhasspy Offline Sprachsteuerung:
                                            Hallo, ich hatte dazu mal einen Beitrag gepostet. Such mal in meinem Account. Komme leider gerade nicht dazu, dir das rauszusuchen. Bei Fragen: fragen...
                                            403
                                            98765
