    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      arteck Developer Most Active @DennisMenger last edited by arteck
      @DennisMenger na genau ..schalte bla auf rot....
      du musst aber alle Datenpunkte im iot haben.. und alle als Light zugeordnet
      ist aber langsam nicht das Thema hier... sollte das weiterhin nicht gehen..mach ein extra Betrag zu auf
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • toni
        toni @arteck last edited by
        @arteck wo finde ich diese Zeilen?
        • Newan
          Newan @arteck last edited by
          Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
          zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
            arteck Developer Most Active @Newan last edited by
            @Newan nochmal lesen bitte
            https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0?page=1
            Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Newan
              @arteck Ah sorry... hatte mich auch gewundert das die Birne nicht drin ist.
              • Newan
                Newan @arteck last edited by Newan
                @arteck Kannst du die externe lib aktualisieren bitte:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/854
                Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                closed Busch Jäger 6735/6736/6737 - Busch-Jaeger RM01 Brightness Error #854
                  @Newan ist
                  toni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • toni
                    @arteck
                    ich habe leider keine Ahnung was du da genau haben willst. Bitte gib mir einige Infos dazu. Danke.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @toni last edited by
                      @toni
                      • Halte den Adapter an
                      • gehe auf die Log ansicht
                      • lösche das Log von heute (roter Mülleimer)
                      • gehe in die Instanzansicht
                      • Starte den Zigbee Adapter
                      • gehe in die Log ansicht
                      • suche den von @arteck genannten String
                        legro @Asgothian last edited by legro
                        @Asgothian
                        Wie weit sind die Integrationen der BITRON Rauchmelder und der Außensirene in den ZigBee-Adapter gediehen? Wann werden sie voraussichtlich offiziell verfügbar sein?
                        Dank deiner herausragenden Arbeit (Patches👍 ), stehen meine Arbeiten zu unsererAlarmanlage kurz vor dem Abschluss.😊
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @legro last edited by
                          @legro Noch hängt der Pull-Request beim Herdsman,
                          A.
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @arteck last edited by
                            @arteck Die Steckdose habe ich auch und mit der neusten Git Version funktioniert sie wunderbar.
                            Danke @arteck
                              DocGame last edited by DocGame
                              Ich habe Probleme dieses Tuya-Relais reinzubekommen.
                              Supportet müsste es eigentlich sein. Ist da sonst noch eine Fehler?
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:50.610	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:49.417	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:17.193	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.053	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.052	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.492	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	info	(26307) Device '0x588e81fffed981fe' is supported, identified as: TuYa Socket module (TS011F_socket_module)
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.486	info	(26307) Successfully interviewed '0x588e81fffed981fe', device has succesfully been paired
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.377	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.273	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.202	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.949	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.844	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.740	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.637	warn	(26307) should configure with NULL : {"ID":38,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x588e81fffed981fe","_networkAddress":20649,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inpu
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:11.674	info	(26307) Starting interview of '0x588e81fffed981fe'
                              zigbee.0	2020-11-21 16:04:10.161	info	(26307) Zigbee: allowing new devices to join.
                              TuYa TS011F zigbee2mqtt.io Link
                              • toni
                                @arteckBildschirmfoto 2020-11-22 um 15.41.39.png Bildschirmfoto 2020-11-22 um 15.40.44.png
                                  arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                  @DocGame jetzt
                                    arteck Developer Most Active @toni last edited by
                                    @toni neue adapter version installieren und nochmal checken
                                      DocGame @arteck last edited by
                                      @arteck 👍 Danke....Ist drin
                                        RS last edited by
                                        Hallo hätte eine bitte,
                                        wäre es möglich diese Lampe von HUE hinzuzufügenKachel.JPG Informationen.JPG
                                        https://www.amazon.de/Philips-Hue-Erweiterung-warmweißes-kompatibel/dp/B0152WXI0E/ref=sr_1_13?adgrpid=72789819002&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIjP77zpmZ7QIVUud3Ch2DVAwiEAAYASAAEgJscPD_BwE&hvadid=352756286125&hvdev=c&hvlocphy=9042250&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=2324547971509752261&hvtargid=kwd-299530017350&hydadcr=13860_1725593&keywords=philips+hue+e27&qid=1606152887&sr=8-13&tag=googhydr08-21
                                        ich hoffe die Infos sind ok so.
                                        MfG
                                        RS
                                        • Holger Etzel
                                          Holger Etzel last edited by
                                          ich hätte mal wieder einen Schalter.
                                          Vielleicht kann sich jemand dem Schalter annehmen und hinzufügen.
                                          Danke schon mal im voraus.
                                            RS @RS last edited by
                                            @RS
                                            mit der Version 1.3.9dev funktioniert es jetzt.
                                            Trotzdem Danke
                                            1.0k
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36015
