    4. OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?
    UNSOLVED OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?
      Philipp.Schlegel @arteck last edited by
      @arteck said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
      es lohnt sich nicht... da wir gerade an konsolidierung arbeiten.. währe dann für die Katz...
      der würde dann im Code nach dem refactoring drin sein.. oder du wartest halt noch..
      Ich warte gerne; noch kann ich ja von OSRAM das Gateway nutzen. Kommt die Konsolidierung noch vor 09/21? 😉
        arteck Developer Most Active @Philipp.Schlegel last edited by
        @Philipp-Schlegel ja...
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @arteck
          Ja nice, habt ihr schon einen Zeithorizont? 🙂
          Und: Da wird die Funktionalität dann aber gegeben sein?
            @arteck
            Und: Ist das lokale Script als temporäre Lösung viel Aufwand? Natürlich würde ich mich da gerne auch erkenntlich zeigen.
              bluepuma77 @Philipp.Schlegel last edited by
              @Philipp-Schlegel said in OSRAM Lightify Switch: Einbindung in IoB?:
              @arteck
              Ah, shit. Ich hab da 20 Stück von daheim; ab 09/21 werden die ja nicht mehr unterstützt...
              Ich habe auch noch 10 von den Schaltern (in einer Kiste), was ist ab 09/21???
                Philipp.Schlegel @bluepuma77 last edited by
                @bluepuma77
                Wenn ich @arteck richtig verstanden habe, wird beim nächsten großen Update von ZigBee der Schalter (Baujahr 2016-20xx) wieder unterstützt. Brauchst nur ein ZigBee-Modul.
                  @Philipp-Schlegel Ich dachte ab September 2021 wird irgend etwas permanent abgeschaltet und wollte die Schalter noch retten 😆
                  Asgothian P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @bluepuma77 last edited by
                    @bluepuma77
                    • Wenn ich das richtig verstanden habe wird das Osram Gateway ab 9/21 nicht mehr gehen weil dessen backend abgeschaltet wird.
                    • mit dem cc2531 kannst du schauen ob die Schalter gehen. Zum Dauer-Einsatz mit batteriebetriebenen Geräten eignet sich der nur sehr bedingt.
                    A.
                      @bluepuma77
                      Korrekt, so ging es mir auch. Aber sie funken ja weiter nach ZigBee-Standard. Ich nutze bspw. ein TI-Board, CC26X2R1, damit kann ich den Switch ja koppeln (mit Mehraufwand und dank Hilfe von arteck).
                      @Asgothian: Meines Wissens arbeitet arteck an einem Upgrade vom ZigBee-Adapter, der in Zukunft erlaubt, den Schalter "einfach" mit einzubinden in Deine Umgebung.
                        bluepuma77 @Asgothian last edited by
                        Als Referenz hier ein Artikel zur Abschaltung:
                        "Osram, the 100-plus-year-old German company behind the Lightify smart bulb brand, notified Lightify users that it will shut down the cloud servers for its smart lighting devices [...] on August 31, 2021,
                        cc26x2r1 iobroker osram switch zigbee
                        1576
