      MCU @Zefau last edited by
      @Zefau Oben sind die HTML-Einstellungen.
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU sieht bei mir ganz anders aus mit den Reiter.
          @Zefau
          ical
            ditus3 @Zefau last edited by
            @Zefau
            Bei mir kommt im Chart-Modul relativ schnell die Fehermeldung:
            In der Konsole kam folgendes:
            Und wie schon oben beschrieben; in der Beta .57 lief es.
            • Zefau
              Zefau @ditus3 last edited by
              @ditus3 im Zuge der betas habe ich eine Prüfung hinzugefügt die schaut, ob die Datenpunkte im History Adapter überhaupt hinterlegt sind. In deinem Fall wird weder ein history.0, influxdb.0 oder ein sql.0 gefunden. Welche Adapter nutzt du zur Historisierung?
                @Zefau
                Bei mir ist es der sql.2 Adapter.
                Und ich habe nochmal geschaut, die Historien Daten sind im Objekt zu sehen, es gibt also wirklich welche. 😉
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Muss ich mal ein Screenshot auf dem Wandtablet machen.
                  • Zefau
                    @ditus3 hm ok, es werden nur die 0er Instanzen unterstützt. mist
                      @Zefau
                      Ich bin übrigens total begeistert von Jarvis und Deiner Arbeit. Ganz herzlichen Dank dafür!
                      • Zefau
                        Zefau @WW1983 last edited by
                        @simatec @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Aktuell scheinen sich meine States immer noch nicht richtig zu aktualisieren.
                        Heute Morgen hatte ich das Phänomen wieder:
                        Besteht das Problem nur bei SwitchActions oder bestimmten Komponenten oder übergreifend?
                        • Zefau
                          @ditus3 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Schau mal mit v1.1.0-beta.120, damit sollten nun auch andere History-Instanzen unterstützt werden.
                          • simatec
                            @Zefau
                            Das Problem besteht generell. Ich habe Html Widgets, die mir den Status ausgeben, welche Lichter an sind oder welche Fenster offen sind.
                            Auch diese hängen genau wie normale true/false states
                            • Zefau
                              Zefau @simatec last edited by
                              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Schwierig. Klingt, als wenn der Socket abbricht. In der v1.1.0-beta.120 ist etwas mehr protokolliert. Beobachte die Situation mal bitte und schau, ob es nun was brauchbares im Log gibt.
                              • simatec
                                @Zefau Ich schaue mal, wie ich die Logs am Tablet mit Fully hinbekomme
                                  Coleone @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Ich habe die Charts schon sehr oft und mit verschiedenen Datenpunkten/Geräten getestet. Immer das gleich Ergebnis des unendlichen Ladens.
                                  Aktuell teste ich es mit dem CPU-load des RPi.
                                  • Zefau
                                    @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Bei Änderung von controlNext im Gerät Alexa-PC wurden jetzt alle Geräte mit controlNext verändert!!!
                                    Wollte schauen ob in der neuen Version schon die Möglichkeit besteht den Text zum ButtonAction zu löschen.
                                    Du hattest gesagt ich solle es mit IconButtonAction machen.
                                    Hab es geändert auf IconButtonAction, aber da erscheint der Datenpunktwert als Schrift:
                                    Also es sind ja insgesamt 3 Fehler. Probier mal bitte die v1.1.0-beta.122 bzgl. der einzelnen Punkte:
                                    1. Änderung eines Datenpunkts eines Geräts (z. B. controlNext) ändert auch Datenpunkte anderer Geräte. Sofern das weiterhin auftritt, bitte ein Screenshot der Geräte Konfiguration und was du konkret wie angepasst hast und was konkret ungewollt geändert wurde.
                                    2. IconButtonAction sollte nun korrekt funktionieren. Du kannst es nun beim Modul StateListHorizontal im Widget auswählen und - wie vorher auch - im Gerät (für die Geräte-Details / das Popup).
                                    3. Ist die Option Zeige Datenpunkt Wert auf aus eingestellt, sollte der Button durchgängig sichtbar bleiben (und kein grünes an erscheinen).
                                    • Zefau
                                      Zefau @Coleone last edited by
                                      @Coleone Können wir mal über Discord screensharen?
                                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Chart funktioniert wieder. Normale Ladezeiten. Sehr gut!
                                        • Zefau
                                          Eine Video-Reihe in Vorbereitung auf den Release von v2.0.0 (aktuell noch v1.1.x-beta): https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR0TUojp-g1w95-kAaho_4sn
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            MCU @Zefau last edited by MCU
                                            @Zefau Zunächst einmal Danke für die geänderte Version. Ich kann mich nur @ditus3 anschließen und sagen ich finde es MEGA was du leistest.
                                            Eine kleine Anmerkung zu den Videos: Sie gefallen mir sehr gut, nur würde ich Dich bitten den Ton etwas lauter einzustellen, bzw zu normalisieren, wenn das möglich ist.
                                            Falsche Einstellung bei mir. Vielen, vielen Dank.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116739
