    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @metaxa last edited by
      @metaxa
      Verketten von Dateien geht gemäß LMS-konvention nicht. Wie gesagt, dazu musst du eine Playlist erstellen. Die Beschreibung des formats findest du hier
      https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
      http://www.scvi.net/pls.htm
      LMS kann M3U und PLS, beide Formate wurden damals von Nullsoft/winamp erfunden.
      Zum abspielen dann die url zur playlist an den LMS übergeben.
      • OliverIO
        @metaxa
        Wenn cat funktioniert, dann super. da du die mp3 dateien ja vorproduzierst, kannst du die kodierung ja selbst bestimmen.
        ansonsten hier die deutsche beschreibung für mp3wrap
        https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @OliverIO
          mir ist da noch ein LMS-plugin eingefallen. ob das noch richtig funktioniert
          weiß ich nicht.
          https://www.nexus0.net/pub/sw/lmsannounce/
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • metaxa
            metaxa @OliverIO last edited by metaxa
            @OliverIO danke für die weiteren Links.
            Auf der https://wiki.ubuntuusers.de/mp3wrap/ habe ich den Hinweis mit cat gefunden und mittlerweile auch schon damit ein wenig herumprobiert. Für mich optimal, ja, weil ich die Standardansagen schon alle vorliegen habe. Genau so eine Lösung hatte ich gesucht!
            In dem Link steht zwar 'cat' macht nur bei gleicher bitrate Sinn, ich habs dennoch versucht und funktioniert auch. Das Ergebnis wird augenscheinlich auf die geringste Bitrate angepasst.
            Lieben Dank und Grüße aus Wien, mxa
            • OliverIO
              @metaxa
              cat fügt dateien einfach nur binär hintereinander.
              cat ist es egal um welche daten es sich da handelt
              • I
                iobroker_Alex @metaxa last edited by
                @metaxa meine Idee dazu: du installierst in iobroker den Adapter tts say it und wählst „linux Ausgabe“ tts erstellt dann bei jedem speak Befehl eine mp3 diese schiebst du per cp auf lms und danach spielst du es ab. Zwischen dem erzeugen und kopieren müssen ein paar ms Pause sein, sonst spielt er das „alte“ ab. Funktioniert so...
                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @iobroker_Alex last edited by
                  @iobroker_Alex
                  danke für deine Rückmeldung!
                  @iobroker_Alex sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                  Wo genau wäre das bitte einzustellen?
                  Beschäftige mich schon länger mit SayIt, passend wäre da nur "System".
                  LG
                    stsch83 last edited by
                    Hallo, ich spiele seit ein paar Tagen mit dem Adapter herum und muss sagen er funktioniert hervorragen.
                    Nun zu meiner Frage: gibt es eine Möglichkeit in blocky herauszufinden, wie viele Favoriten ich habe? Zum Hintergrund. Ich habe mir einen Taster mit 4 Buttons von Aqara besorgt (16€).
                    Oben links - langer Tastendruck: player ausschalten
                    Oben links - kurzer Tastendruck: player volume kleiner
                    Oben rechts - langer Tastendruck: player einschalten
                    Oben rechts - kurzer Tastendruck: player volume größer
                    Unten links - kurzer Tastendruck: vorheriger Favorit
                    Unten rechts - kurzer Tastendruck: nächster Favorit
                    Ich möchte die Favoriten in einer Art Karussell durchschalten können. Dafür benötige ich allerdings die Anzahl der vorhandenen Favoriten.
                    Favoriten sind bei mir aktuell nur Radiosender.
                    OliverIO W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @stsch83 last edited by
                      @stsch83
                      Mit blockly kenne ich mich leider gar nicht aus.
                      Mit javascript müsste man einfach alle states unter squeezeboxrpc.0.Favoriten abrufen und durch 6 teilen.
                        stsch83 @OliverIO last edited by
                        @OliverIO Wie zählt man denn die Anzahl der States in javascript?
                        • OliverIO
                          OliverIO @stsch83 last edited by OliverIO
                          @stsch83
                          Achtung die Vorgehensweise ist auf dem Server eine andere wie auf dem client.
                          In den Skripten auf dem Server (also in iobroker) kannst du den folgenden Befehl verwenden um alle States nach einem bestimmten Muster zu erhalten
                          $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')
                          Mit dem einfachen teilen habe ich mich geirrt, da je nach Favoritentyp es mehr wie 6 Datenpunkte geben kann.
                          du kannst ja mal in ein Skript den folgenden Befehl eintragen und dann dir die Logausgabe anschauen
                          log( $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*'))
                            @OliverIO Da kommt folgendes heraus:
                            {'0':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name','1':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems','2':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id','3':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio','4':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type','5':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url','6':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name','7':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems','8':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id','9':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio','10':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type','11':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url','12':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name','13':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems','14':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id','15':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio','16':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type','17':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url','18':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name','19':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems','20':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id','21':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio','22':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type','23':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url','length':24}
                            Ich kann auch nachvollziehen, wie ich es machen kann. Allerdings müsste man ja die Elemente irgendwie gezählt bekommen und nicht nur im Log angezeigt bekommen. Meine skills in Javascript gehen aber gen 0, so dass ich nicht weiß wie ich weiter machen soll.
                            • OliverIO
                              @stsch83
                              Hier sehr kompakt:
                              var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => {
                              	if (k !== 'length' && typeof v !== "function") {
                              		v=v.split(".").slice(0,-1).join(".");
                              		if (!values.set[v]) {
                              			values.set[v] = 1;
                              			values.count++;
                              	return values;
                                }, { set: {}, count: 0 }).count;
                              log(String(count));
                              Als Erklärung
                              $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*') ermittelt alle Favoritendatenpunkte
                              Object.entries ergibt eine Auflistung der Datenpunkte in einem Array in Form key,value
                              .reduce klappert das Array der Reihe nach ab.
                              v.split(".").slice(0,-1).join(".") ermittelt den Datenpunktnamen, ohne das letzte Element
                              Der Rest innerhalb von Reduce speichert die Werte in ein internes Array und zählt.
                                stsch83 @OliverIO last edited by stsch83
                                @OliverIO said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => { if (k !== 'length' && typeof v !== "function") { v=v.split(".").slice(0,-1).join("."); if (!values.set[v]) { values.set[v] = 1; values.count++; } } return values; }, { set: {}, count: 0 }).count;
                                Vielen Dank. Das funktioniert ausgezeichnet.
                                  nach einigen testen des Adapters muss ich sagen er funktioniert wirklich Super. Danke schon mal für die tolle Arbeit.
                                  Jetzt hab ich allerdings ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann. Wenn ich einen meiner Favoriten (Radio) abspiele und dann per AirPlay einen Titel von meinem Handy streame funktioniert das einwandfrei. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, wenn der AirPlay stream gestoppt wird, wieder automatisch den letzten Favoriten zu hören ohne eine Bedienhandlung durchzuführen?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Stefan
                                  • OliverIO
                                    @stsch83
                                    da muss ich etwas tiefer eintauchen.
                                    Der LMS signalisiert zwar verschiedene Zustände.
                                    Sie auch hier: https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md#notifications
                                    Ob die etwas bringen muss man ausprobieren.
                                    Darüber hinaus, welchselt der Datenpunkt state von 1 auf 2 (1=play,2=stop,0=pause) wenn ein Lied/Playlist zu Ende ist.
                                    Ob das auch für airplay gilt musst du mal ausprobieren.
                                    Ich hatte mal das airplay-plugin auf dem lms laufen, heute allerdings nicht mehr. Kann es daher aktuell nicht selber testen.
                                    Wenn der state schon reicht, dann müsste man mal genau ermitteln bei welchem Zustand was passieren soll und wann er fortsetzen soll und wann er nicht mehr fortsetzen soll.
                                    Daraus könnte man dann ein skript basteln, der dir den Status überwacht, sich den letzten gespielten Favoriten merkt und dann bei Beendigung eines Liedes, dann den letzten Favoriten wieder anstartet.
                                      @OliverIO Es ist definitiv so, dass der State nach beenden von AirPlay auf 2 geht. Dies Idee mit dem Merken und Fortsetzen hatte ich auch schon. Nur leider ist es so, wenn ich airplay erfassen will, weiß der Server nicht mehr welcher Favorit gerade gespielt wurde. Dazu evtl. einen Idee.
                                      • OliverIO
                                        @stsch83
                                        Wie sieht den deine Oberfläche aus? Wie steuerst du aktuell?
                                        Mir würde ein skript vorschweben, welche alle Befehle annimmt, sich die entsprechende Werte merkt und dann erst den squeezebox Adapter ansteuert, den Play-Status monitort und dann zu gegebener Zeit den letzten Favoriten wieder startet.
                                        Der LMS oder squeezebox merkt sich tatsächlich das nicht.
                                        Je nachdem wieviele Player und Favoriten du hast, kann das ein wenig Fleißarbeit sein.
                                        • OliverIO
                                          Neue Version v1.3.2
                                          • Fehler in den dependencies korrigiert, welcher im vorliegenden Fall unter Windows auftrat, wenn kein git installiert war
                                          • Der Datenpunkt lieferte bisher nur Alarme/Wecker die enabled waren. Nun liefert der Datenpunkt alle Alarme für einen Player
                                          • OliverIO
                                            Neue Version v1.3.3
                                            • Der vom LMS gelieferte imageproxy für Bilder zu Favoriten wurde entfern.
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61497
