    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by
      @Sascha-Löbbert
      So was:
      Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Sascha Löbbert
        Sascha Löbbert @sigi234 last edited by
        @sigi234 genau so möchte ich das machen, aber ich weiss nicht, wie ich an den Füllstand komme, da ich in Regex nicht fit bin.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by sigi234
          @Sascha-Löbbert sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
          Deine IP anpassen und Adapter Parser:
          Farbe_Drucker_BK
          http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item
          \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Farbe_Drucker_C
          \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Farbe_Drucker_M
          \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Farbe_Drucker_Y
          \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Adapter mehrmals neu starten bis DP befüllt werden.
          • N
            nhbischo last edited by Negalein
            Moin !
            Auch wenn das obige Script von pix schon uralt ist. Ich hatte vor das ganze zu versuchen an einen XP 600 anzupassen. Hat bzw gibt es noch jemanden, der das Script von pix zufällig formatiert hat ? Also einfache Textform incl. Umbrüchen ....... Und nicht incl. View, so dass man nicht gezwungen ist (Sorry, bin Javascript Laie und manche Formatierungen usw. verrutschen mir komplett, so das ich es nicht hinbekomme) alle Varianten zu probieren.
            Oder falls es mit dem Parser funktionieren sollte ? Im Original liefert die HTML Seite für die ersten 4 Tanks mit schwarz, cyan, gelb, magenta folgende Aussagen. Nur jeweils der Ink_*.PNG und der clrname entsprechend BK, C, Y, M ist anders.
            <li class="tank">
            <div class="tank">
            <img class="color" src="../../IMAGE/Ink_K.PNG" height="50">
            </div>
            <div class="clrname">BK</div>
            </li>
            Bei Tank 5, dem Photoblack sieht es allerdings anders aus. Dort heisst es wieder Ink_K.PNG, aber mit dem anderen clrname PBK. Wie ginge das mit REgex aufzuschlüsseln ? Wenn denn überhaupt ?
            <li class="tank">
            <div class="tank">
            <img class="color" src="../../IMAGE/Ink_K.PNG" height="30">
            </div>
            <div class="clrname">PBK</div>
            </li>
            Wobei das Problem bei diesem Drucker ist, das der Wert 'height' x 2 genommen werden müsste.
            @ Sigi234 Wie wäre da der Eintrag in den Parser ? Wenn es überhaupt möglich ist, zwischen Black und Photoblack zu unterscheiden ? Eine wahrscheinlich sehr schwere Frage. Falls niemandem etwas einfällt müsste ich dann leider auf die Tintenstände verzichten. Per SNMP habe ich auch schon alles probiert, allerdings liefert der Drucker da nichts passendes zurück für alle ausprobierten Nummern für Tintenstände.
            VG im voraus
              Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
              @sigi234
              Hi Sigi,
              ich habe es auch über den Parser versucht:
              regex101 zeigt mir auch das richtige Ergebnis (20% bzw. --):
              (?s)Patrone Schwarz(.?)([0-9-])%
              Bei der Übernahme in den Adapter bekomme ich allerdings "invalid group" gemeldet. Kannst du mir sagen was ich in meinem RegEx ändern muss?
              Habe mir jetzt das o.g. Script auf htps und HPLJ umgebaut und ein wenig Errorhandling ergänzt (z.B wen Ergebnis nur einstellig)
              Aber es würde mich schon interessieren, was ich machen muss um im Parser das Ergebnis aus "Group" zu verwenden.
                Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                @nhbischo sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                da sehe ich keine informationen, oder meinst du die jeweilige height?
                Geht das nicht besser mit dem snmp Adapter?
                • N
                  nukia last edited by
                  Hätte eine HP Evny Photo mit einer schwarzen/ einer Farbpatrone, unter Ereignisse sehe ich folgenden Zustand:
                  Was müsste hier angepasst werden?
                  und wie komme ich dann zu einer entsprechenden Visualisierung? DANKE
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @nukia last edited by
                    @nukia sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                    hab den gleichen
                    So schaut bei mir das Script aus
                    /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                       Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                      Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                      und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                      Author : looxer01 - 03.02.2016
                      Version 0.1  03.02.2016
                    // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                    var druckerIP       = '10.0.1.15';           // Drucker IP
                    var druckermod      = "HP Envy Photo 7830";                  // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                    var TinteID         = "303XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
                    var TinteCMYBez     = "T6N03AE";                // Bezeichnung fuer Magenta, Yellow, Cyan
                    var TinteKBez       = "T6N04AE";                // Bezeichnung fuer Black
                    // ende Einstellungen
                    var druckerURL      =  "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
                    var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states=
                    var request         =  require('request');                                                   // Enabling for URL Request
                    var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
                    var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
                    var    level_K      = 0;
                    var    level_CMY    = 0;
                    // Tintenlevel
                    var DruckIP     = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                       // Variable für create states
                    var Modell      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                                   // Variable für create states
                    var Tinte       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                    // Variable für create states
                    var CMYInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Ink";                                  // Variable für create states
                    var CMYLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".CMY.Level";                                // Variable für create states
                    var BlackInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink";                                  // Variable für create states
                    var BlackLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level";                                // Variable für create states
                    // Anlegen der Variablen
                    createState(DruckIP,druckerIP);
                    createState(DruckerName,druckermod);
                    createState(Tinte,TinteID);
                    createState(CMYInk,TinteCMYBez);
                    createState(CMYLevel,0);
                    createState(BlackInk,TinteKBez);
                    createState(BlackLevel,0);
                    var eins_position = 0;
                    var zwei_position = 0;
                    var level_string = " ";
                    var eins_lastpos = 0;
                    var zwei_lastpos = 0;
                    // Schedule für die Updates
                    schedule("*/1 * * * *",  function () { // alle 20 Minuten
                    log('schedule gestartet' ,"info");
                        request(druckerURL, function (error, response, body)
                        {                              // Einlesen der XML Information
                           if (!error && response.statusCode == 200) {                                      // error check
                          // Farbe nummer 1
                                var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length  + 1;              // erste Position finden
                                var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;          // erste Position ist die Farbe
                                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;               // zweite Position finden
                                var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf('</', zwei_position));     // zweite Position ist der level
                                var eins_lastpos = eins_position +10;                                   // merken position eins
                                var zwei_lastpos = zwei_position + 10;                                  // merken position zwei
                                if("K" == color) {
                                    level_K = level_string;
                                    log('1Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                if("C" == color) {
                                      level_CMY = level_string;
                                      log('1Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                         // Farbe nummer 2
                                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                                 zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                                 log('farbe2   ' +  body.substring(eins_position, eins_position+1),"info");
                                       if("K" == color)     {
                                        log('2Level K gefunden Level ist ' + level_K ,"info");
                                      if("C" == color)   {
                                          log('2Level CMY gefunden Level ist ' + level_CMY ,"info");
                        // Speichern der Werte
                             setState(BlackLevel, level_K);
                             setState(CMYLevel, level_CMY);
                             setState(DruckIP, druckerIP);
                           } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                              log(error);
                              log('Kein Drucker gefunden');
                           }  // endif error
                        }); // end of request
                    }); // end of schedule
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      Widget
                      [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"javascript.0.Drucker.HP.HP Envy Photo 7830.CMY.Level","min_oid":"0","max_oid":"100","mid_oid":"50","hideValue":false,"digits":"0","unit":"%","valueFontColor":"white","valueFontFamily":"RobotoCondensed-Light","title":"","titleFontColor":"white","valueOffsetY":"-1","titleFontFamily":"RobotoCondensed-Light","titleBelow":true,"hideMinMax":true,"g_pointer":false,"g_shadow":false,"donut":false,"fullBri":true,"color1":"#ff1414","color2":"#ff871f","color3":"#2dff14","noGradient":false,"gaugeWidthScale":"83","sector1":"","sector2":"","label_oid":"Farbe","labelFontColor":"#ffffff","labelFontFamily":"RobotoCondensed-Light"},"style":{"left":"853px","top":"96px","width":"164px","height":"82px","z-index":"55","font-family":"RobotoCondensed-Light","color":"#ffffff","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px"},"widgetSet":"justgage"}]
                      • N
                        nukia @Negalein last edited by
                        @Negalein Danke, aber via Widget Importieren sehe ich hier nichts?
                        • N
                          @Negalein aja, ich nutze HP Instant Ink, ist das ein Problem?
                          • Negalein
                            du siehst nach dem Import kein Widget?
                            Widget als Adapter installiert?
                            Screenshot_2020-11-20 Edit vis.png Screenshot_2020-11-20 Edit vis(1).png Screenshot_2020-11-20 instances - ioBroker.png
                            • Negalein
                              nein, verwende ich auch
                              • N
                                @Negalein ja hab die jstGage als Adapter installiert
                                nur wie sieht man die im Editor nicht?
                                in der Vis dann schon?
                                • Negalein
                                  Kann ich dir jetzt nicht sagen. Eventuell hast du den Z-Index auf -1?
                                  Ich seh es auch im Editor
                                  • Negalein
                                    schick mir mal einen Export der Seite wo du das Widget eingefügt hast.
                                      TottiToad last edited by TottiToad
                                      ich versuche schon seit Tagen meine HP Officejet in ioBroker zu integrieren ...
                                      Bisher nur mit mäßigem Erfolg 😞
                                      Mit Script ist es schonmal gelungen den Füllstatus zu erhalten. Aber im ersten Wert, wird nicht der Füllstamnd sondern die gesamte XML angezeigt.
                                      Hatte gelesen, das einige das Problem hatten, nur leider nicht wie es gelöst wurde ?!?
                                      Des Weiteren habe ich jetzt viel über SNMP und Parser hier gelesen.
                                      Das scheint ja grundsätzlich die einfachere, bzw. bessere Variante zu sein.
                                      Nur wie komme ich an die richtigen SNMP OIDs und wie setzte ich die Regex richtig ?
                                      Ich hoffe ihr könnt mir da etwas auf die Sprünge helfen ?
                                      Grüße & Danke
                                      Totti
                                      P.S.: in FHEM habe ich folgenden XPathStrict:
                                      reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
                                      Wie sollte das als Regex aussehen ?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @TottiToad last edited by
                                        @tottitoad sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                        Warum nimmst du nicht das Script. Wurde doch hier schon so oft eingestellt.
                                        dies funktioniert doch einwandfrei.
                                          TottiToad @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Habe das Script ja im Einsatz, aber ...
                                          • Beim ersten Wert (Cyan) wird mir keine Wert sondern die gesamte XML Seite angezeigt
                                            Bei den anderen Farben klappt es
                                          • Und ich möchte mir noch mehr anzeigen lassen (z.B. Seriennummer, Verbleibende Seite für jede Patrone, etc.)
                                            Versuchs gerade mit ins Script aufzunehmen, aber naja
                                          erstmal müsste ich den Fehler beseitigen das auch bei Cyan der Füllstand angezeigt wird.
                                          Grüße & Danke
                                          Totti
                                          • bahnuhr
                                            @tottitoad
                                            Und warum stellst du dein Script nicht hier ein ?
                                            176
                                            92325
