    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    • toni
      toni @arteck last edited by
      @arteck wo finde ich diese Zeilen?
      • Newan
        Newan @arteck last edited by
        Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
        zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
          arteck Developer Most Active @Newan last edited by
          @Newan nochmal lesen bitte
          https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0?page=1
          Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Newan
            @arteck Ah sorry... hatte mich auch gewundert das die Birne nicht drin ist.
            • Newan
              Newan @arteck last edited by Newan
              @arteck Kannst du die externe lib aktualisieren bitte:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/854
              Newan created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
              closed Busch Jäger 6735/6736/6737 - Busch-Jaeger RM01 Brightness Error #854
                @Newan ist
                toni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • toni
                  @arteck
                  ich habe leider keine Ahnung was du da genau haben willst. Bitte gib mir einige Infos dazu. Danke.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @toni last edited by
                    @toni
                    • Halte den Adapter an
                    • gehe auf die Log ansicht
                    • lösche das Log von heute (roter Mülleimer)
                    • gehe in die Instanzansicht
                    • Starte den Zigbee Adapter
                    • gehe in die Log ansicht
                    • suche den von @arteck genannten String
                      legro @Asgothian last edited by legro
                      @Asgothian
                      Wie weit sind die Integrationen der BITRON Rauchmelder und der Außensirene in den ZigBee-Adapter gediehen? Wann werden sie voraussichtlich offiziell verfügbar sein?
                      Dank deiner herausragenden Arbeit (Patches👍 ), stehen meine Arbeiten zu unsererAlarmanlage kurz vor dem Abschluss.😊
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @legro last edited by
                        @legro Noch hängt der Pull-Request beim Herdsman,
                        A.
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @arteck last edited by
                          @arteck Die Steckdose habe ich auch und mit der neusten Git Version funktioniert sie wunderbar.
                          Danke @arteck
                            DocGame last edited by DocGame
                            Ich habe Probleme dieses Tuya-Relais reinzubekommen.
                            Supportet müsste es eigentlich sein. Ist da sonst noch eine Fehler?
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:50.610	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:49.417	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:17.193	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.053	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.052	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.492	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	info	(26307) Device '0x588e81fffed981fe' is supported, identified as: TuYa Socket module (TS011F_socket_module)
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.486	info	(26307) Successfully interviewed '0x588e81fffed981fe', device has succesfully been paired
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.377	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.273	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.202	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.949	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.844	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.740	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.637	warn	(26307) should configure with NULL : {"ID":38,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x588e81fffed981fe","_networkAddress":20649,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inpu
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:11.674	info	(26307) Starting interview of '0x588e81fffed981fe'
                            zigbee.0	2020-11-21 16:04:10.161	info	(26307) Zigbee: allowing new devices to join.
                            TuYa TS011F zigbee2mqtt.io Link
                            • toni
                              @arteckBildschirmfoto 2020-11-22 um 15.41.39.png Bildschirmfoto 2020-11-22 um 15.40.44.png
                                arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                                @DocGame jetzt
                                  arteck Developer Most Active @toni last edited by
                                  @toni neue adapter version installieren und nochmal checken
                                    DocGame @arteck last edited by
                                    @arteck 👍 Danke....Ist drin
                                      RS last edited by
                                      Hallo hätte eine bitte,
                                      wäre es möglich diese Lampe von HUE hinzuzufügenKachel.JPG Informationen.JPG
                                      https://www.amazon.de/Philips-Hue-Erweiterung-warmweißes-kompatibel/dp/B0152WXI0E/ref=sr_1_13?adgrpid=72789819002&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIjP77zpmZ7QIVUud3Ch2DVAwiEAAYASAAEgJscPD_BwE&hvadid=352756286125&hvdev=c&hvlocphy=9042250&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=2324547971509752261&hvtargid=kwd-299530017350&hydadcr=13860_1725593&keywords=philips+hue+e27&qid=1606152887&sr=8-13&tag=googhydr08-21
                                      ich hoffe die Infos sind ok so.
                                      MfG
                                      RS
                                      • Holger Etzel
                                        Holger Etzel last edited by
                                        ich hätte mal wieder einen Schalter.
                                        Vielleicht kann sich jemand dem Schalter annehmen und hinzufügen.
                                        Danke schon mal im voraus.
                                          RS @RS last edited by
                                          @RS
                                          mit der Version 1.3.9dev funktioniert es jetzt.
                                          Trotzdem Danke
                                            arteck Developer Most Active @RS last edited by arteck
                                            @RS du hast eine alpha Version isntalliert... mal so ganz neben bei..da geht vielles aber noch nicht alles
                                            https://forum.iobroker.net/topic/38971/zigbee-neue-version-1-3-1dev-auf-git
                                            1.0k
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36023
