    4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
      FuXXz2 @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Mit dem Tasmotizer, ja gerade eben noch, nen Sonoff Basic.
      • ice77
        ice77 @FuXXz2 last edited by
        @FuXXz2 Du verbindest TX mit TX. Das ist Falsch. Das ist als würden sich 2 Leute anbrüllen ohne das einer zuhört ;-).
        Verbinde mal RX mit TX und umgekehrt. Dann sollte der connect auch laufen.
          FuXXz2 @ice77 last edited by
          ahhhhhhhhhhh vielen Dank.
          Also Tasmota läuft aber schalten kann das Ding nicht mehr, aber wahrscheinlich habe ich das Teil irgendwie geschrottet beim rum löten 🙂
          Lehrgeld, aber jetzt weiß ich fürs nächste mal weiter.
          ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice77
            ice77 @FuXXz2 last edited by ice77
            @FuXXz2 In Tasmota musst Du doch erstmal das richtige "Schema" wählen, sonst schaltet da gar nix 🙂
            zu 99% ist da nix kaputt
            Kannst Du das Gerät erreichen unter der ihm zugewiesenen IP?
            Falls ja... können wir weiter debuggen...
            • ice77
              ice77 @ice77 last edited by ice77
              Blitzwolf E27 Bulb Socket
              EU
              Model reference: BW-LT30
              Template:
              {"NAME":"Blitzwolf BW-LT30","GPIO":[17,0,0,0,21,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
              Quelle des Templates
              Wenn Du dieses Template in einer aktuellen Tasmota FW nutzt, sollte sie wieder schalten.
                @ice77 Das habe ich genommen, er scheint auch zu schalten weil das blaue Licht an / aus geht.
                Aber das Relais klickt nicht mehr.
                Daher der verdacht, ich habe da was kaputt gemacht.
                • ice77
                  @FuXXz2 das ist eher unwahrscheinlich 😞
                  ich würde mal del flash erasen und dann neu flashen
                  das wird man recovern können
                  was hast Du denn genau getrieben, dass Du was kaputt gemacht haben könntest?
                    @ice77 ok ich mach das nochmal schnell. Der Tasmotizer macht ja vorher nen Erase. Das reicht doch dann oder?
                    • ice77
                      @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
                      ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
                        FuXXz2 @ice77 last edited by FuXXz2
                        @ice77 das gleiche Problem
                        Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
                        Danach kein Relais am Start
                        • ice77
                          @FuXXz2 Hm, strange
                          d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
                          Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
                          Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
                            @ice77 genau
                            Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
                            • ice77
                              @FuXXz2 naja... schalten am Knopf ist eher uninteressant in dem Fall einer Birnenfassung ...
                              Wenn er per MQTT und über die Tasmota Oberfläche schaltet... sollte ja reichen
                              Wenn Du über die Tasmota Oberfläche schaltest... liegt dann in der Lampenfassung Spannung an?
                                @ice77 Nein, keine Spannung. Ich denke mal ohne Relais keine Spannung oder irre ich mich da?
                                • ice77
                                  @FuXXz2 Das wäre schon richtig... nur weil Du meintest ... du "schaltest" in Tasmota... und das blaue Licht geht an.
                                  kannst ja zum Spass mal espEasy drauf flashen und testen. ggf. geht es ja damit
                                    @ice77 Ja, sobald ich das teil in die Fassung schraube läuft alles außer das Relais.
                                    espEasy flashen, geht das so schnell wie Tasmota? Also im Idealfall ne .bin Datei auswählen und starten?
                                    • ice77
                                      @FuXXz2 japp
                                      ich such sie gerade raus
                                      Edit:
                                      aktuelle stable Version
                                        @ice77 habs versucht aber da kommen ja wieder neue Fragen. Ich lass es einfach jetzt und schreibe das Ding ab.
                                        Beschäftige mich damit jetzt 12 Stunden, das Teil und ich sind ein Totalschaden und der Wert ist um ein Vielfaches überschritten.
                                        Aber du hast das Problem ja gelöst (TX,RX) und mir sehr geholfen. Danke dafür
                                        tasmota
                                        1391
