    4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
    • ice77
      ice77 @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 das ist eher unwahrscheinlich 😞
      ich würde mal del flash erasen und dann neu flashen
      das wird man recovern können
      was hast Du denn genau getrieben, dass Du was kaputt gemacht haben könntest?
        FuXXz2 @ice77 last edited by
        @ice77 ok ich mach das nochmal schnell. Der Tasmotizer macht ja vorher nen Erase. Das reicht doch dann oder?
        ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice77
          @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
          ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
            FuXXz2 @ice77 last edited by FuXXz2
            @ice77 das gleiche Problem
            Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
            Danach kein Relais am Start
            • ice77
              ice77 @FuXXz2 last edited by ice77
              @FuXXz2 Hm, strange
              d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
              Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
              Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
                @ice77 genau
                Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
                • ice77
                  @FuXXz2 naja... schalten am Knopf ist eher uninteressant in dem Fall einer Birnenfassung ...
                  Wenn er per MQTT und über die Tasmota Oberfläche schaltet... sollte ja reichen
                  Wenn Du über die Tasmota Oberfläche schaltest... liegt dann in der Lampenfassung Spannung an?
                    @ice77 Nein, keine Spannung. Ich denke mal ohne Relais keine Spannung oder irre ich mich da?
                    • ice77
                      @FuXXz2 Das wäre schon richtig... nur weil Du meintest ... du "schaltest" in Tasmota... und das blaue Licht geht an.
                      kannst ja zum Spass mal espEasy drauf flashen und testen. ggf. geht es ja damit
                        @ice77 Ja, sobald ich das teil in die Fassung schraube läuft alles außer das Relais.
                        espEasy flashen, geht das so schnell wie Tasmota? Also im Idealfall ne .bin Datei auswählen und starten?
                        • ice77
                          @FuXXz2 japp
                          ich such sie gerade raus
                          Edit:
                          aktuelle stable Version
                            @ice77 habs versucht aber da kommen ja wieder neue Fragen. Ich lass es einfach jetzt und schreibe das Ding ab.
                            Beschäftige mich damit jetzt 12 Stunden, das Teil und ich sind ein Totalschaden und der Wert ist um ein Vielfaches überschritten.
                            Aber du hast das Problem ja gelöst (TX,RX) und mir sehr geholfen. Danke dafür
                            tasmota
                            1391
