    4. Blitzwolf BW-LT30 Tasmota
    • ice77
      ice77 @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 da gehe ich mal davon aus
      ich nutze ein Konsolentool unter Linux... aber es wird schon hinhauen
        FuXXz2 @ice77 last edited by FuXXz2
        @ice77 das gleiche Problem
        Erase läuft durch, flashen auch, danach soll ich Power Cycle machen, ich starte das Gerät neu, wähle mich in seinem AP ein, konfiguriere das WLAN, gehe auf das Gerät und hinterlege das Blitwolf template unter config ->config other ->template.
        Danach kein Relais am Start
        ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ice77
          ice77 @FuXXz2 last edited by ice77
          @FuXXz2 Hm, strange
          d.h. Du kannst zwar schalten, aber das interne Relais schaltet nicht mehr?
          Zur Not könnte man auch noch mal ein anderes Image flashen (z.B. espEasy) und dort die funktionen des Buttons und Relais "nachrüsten". Hab das mal mit einem REG 4x Aktor gemacht, weil ich da Tasmota nicht vertraut habe... in espEasy ist es aber etwas mehr Aufwand, da die Taster- Funktion nachgebaut werden mussten durch rules etc
          Ging am Ende dann aber beides, hab dann doch Tasmota drauf gelassen.
            @ice77 genau
            Also schalten in Tasmota, dann geht das blaue Licht an. Schalten am Knopf geht z.B. nicht
            • ice77
              @FuXXz2 naja... schalten am Knopf ist eher uninteressant in dem Fall einer Birnenfassung ...
              Wenn er per MQTT und über die Tasmota Oberfläche schaltet... sollte ja reichen
              Wenn Du über die Tasmota Oberfläche schaltest... liegt dann in der Lampenfassung Spannung an?
                @ice77 Nein, keine Spannung. Ich denke mal ohne Relais keine Spannung oder irre ich mich da?
                • ice77
                  @FuXXz2 Das wäre schon richtig... nur weil Du meintest ... du "schaltest" in Tasmota... und das blaue Licht geht an.
                  kannst ja zum Spass mal espEasy drauf flashen und testen. ggf. geht es ja damit
                    @ice77 Ja, sobald ich das teil in die Fassung schraube läuft alles außer das Relais.
                    espEasy flashen, geht das so schnell wie Tasmota? Also im Idealfall ne .bin Datei auswählen und starten?
                    • ice77
                      @FuXXz2 japp
                      ich such sie gerade raus
                      Edit:
                      aktuelle stable Version
                        @ice77 habs versucht aber da kommen ja wieder neue Fragen. Ich lass es einfach jetzt und schreibe das Ding ab.
                        Beschäftige mich damit jetzt 12 Stunden, das Teil und ich sind ein Totalschaden und der Wert ist um ein Vielfaches überschritten.
                        Aber du hast das Problem ja gelöst (TX,RX) und mir sehr geholfen. Danke dafür
                        tasmota
                        1391
