    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      Adnim @Michi_Pi last edited by
      @Michi_Pi sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
      @Dutchman Ich habe iobroker eben als multihost eingerichtet.
      SA wollte ich dann auf den Slave laufen lassen.
      Dabei kommt folgender Error
      startInstance system.adapter.sourceanalytix.0: required adapter "admin" not found!
      Unter dem Master läuft es. Kann man das berücksichtigen dass es auch auf dem Slave läuft?
      glaube du musst auf dem slave auch eine admin instanz installieren! kannst du mal versuchen...
        Michi_Pi @Adnim last edited by Michi_Pi
        @Adnim da ist eine installiert, die wird aber deaktiviert sobald man ihn mit dem master verbindet.
        EDIT: Ah sorry, kann den wohl doch wieder starten. Schau dann mal ob es funktioniert
          babl @Guest last edited by
          @Pete0815 ich hatte auch im Anfang meine probs mit dem Adapter. Die Empfehlung die ich euch geben kann schreibt ein Script wo ihr bei leistungsstillstand eures auswertbaren Systems trotzdem alle 5 oder wieviel Sekunden auch immer (am besten sind 5 oder weniger) 0.1 Watt schreiben lässt und dann klappt die rechnerei super. Beispiel: pv Ertrag fronius wr solange wie was vom Dach kommt rechnet der Sa perfekt. Kommt nichts mehr bis zum nächsten Tag dann kommen am nächsten Tag wenn die ersten Werte eintrudeln utopische zahlen raus. Deshalb lasse ich bei einem ertragswert unter 2 Watt dann alle Sekunden 0.1 Watt rechnen und dann funktioniert das.
          Ebenso schreibt euch ein kleines Script für die Eintragungen previous Day, week, month usw. Und lasst die durch das blockly Script eintragen so lange von @Dutchman nichts aktualisiert wird.
          Ich hoffe ich hab euch ein wenig Hilfe leisten können.
          Gruß babl
            A Former User @babl last edited by A Former User
            @babl Danke Dir. Ich muß da nochmal in mich gehen. Ich habe auch Daten aus/im Datenlogger der PV-Anlage, diese sind nur teilweise nicht 100% genau bzw. liefern zum Tagesstart improvisierte Werte.
            Fände es halt sehr gut, neben dem Datenlogger, den ich nicht "anpacke" eine Datenkopie auch im iobroker zu haben. Wenn hier auch noch eigenständig gerechnet wird und später die Ergebnisse grob übereinstimmen bin ich sehr glücklich 🙂
            Jetzt SA zu "manipulieren" oder besser zu unterstützen bin ich mir unsicher ob das wirklich Sinn macht. Sobald SA besser funktioniert, werde ich die gebaute Lösung über Board werfen.
            Es sei denn ich fang komplett selber an zu "basteln" und dies funktioniert für mich gut. Eine allgemeine Lösung wo es später viele "Wissende" gibt hat aber seine Vorteile. Wie schon gesagt, ist das Theorie bei mir und keine Ahnung ob ich das umgesetzt bekomme.
            Vom Prinzip wäre ja alles erledigt, wenn man per Blockly die History-SQL Datenbank per (Query)Abfrage auswerten kann. Verläufe mit Zeitstempel liegen dort eh ab.
            Ein paar Datenpunkte dazu um abgefragte oder berechnete Ergenisse zu speichern (zB Verbrauch Gestern oder Letzte Woche etc.) und auch um nicht zu oft die Datenbank abzufragen (Performance) und der Drops ist gelutscht.
            So der Theoretiker 😁
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Guest last edited by
              Es hat doch bestimmt schon mal jemand "Preis/Einheit" geändert. Was passiert dann? Ich nehme an alle vergangenen Werte werden angepasst? Oder ist der Adapter so schlau es erst ab dem Zeitpunkt der Umstellung zu rechnen?
              Ich hab nämlich ab 1. Dezember einen neuen Tarif 🤔
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @lobomau last edited by
                @lobomau sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                er wird dan alle werte die bereits da sind so lassen, und alle jetzigen Berechnungen mit dem neuen tarief nehmen.
                Ergo, machst du das am ersten december wird der neue tarief nur fuer december genommen alle anderen Monate (jan-Nov) behalten ihren wert.
                Nur das current year wird nicht correct berechnet, den hier wird er komplett den neuen tarief nehmen nicht erst ab datum x.
                Dazu gibt es ein issue habe mich aber noch nicht mit eine datum logic dafuer auseinander gesetzt
                MichMein lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • MichMein
                  MichMein @Dutchman last edited by
                  @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                  Hast Du denn einen groben Überblick wann es generell mit dem Adapter weitergeht?
                  ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @MichMein last edited by
                    @MichMein schade der Adapter ist so mächtig gewesen.Da muss Dutchman bestimmt noch lange dran sitzen bis er wieder funktioniert. Ich fange jetzt an wieder mit Blockly zu berechnen.
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                      Nö alles im Adapter funktioniert nur in Einzelfällen nicht und ich kan leider nicht immer da sein und reagieren sorry.
                      Was geht bei dir genau schief ?
                      Bezüglich des previous day hab ich local den fix fertig tests laufen das kommt demnächst.
                      Das werte nachts auf 0 knallen ist bekannt als bug im js-Controller da kan ich im Adapter leider wenig dran tun
                      MichMein ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • MichMein
                        Das doch schon sehr vielversprechend 😃
                        Hast Du auch schon mal geschaut wie und ob Du es bezüglich des „reinigen“ der alten DPs hinbekommen könntest?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @MichMein last edited by
                          @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                          jup, da spiele ich gerade mit rum muss aber bissl aufpassen und gute checks einbauen. Beim basteln damit hab ich selber 2 mal mein system abgeschossen also lange rede kurzer sinn : ja es wird kommen aber ich muss mich vorsichtig rantasten und viel testen damit ich nichts kaputt mache
                          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                          • MichMein
                            @Dutchman sehr schön, freue mich. Kaputtmachen klingt doof, lass Dir Zeit. Danke
                              mameier1234 last edited by
                              ich habe vor einiger Zeit SourceAnalytix aktiviert und mich nicht mehr wirklich gekümmert...
                              jetzt mal reingekuckt, was da für ergebnisse kommen.. und das verstehe ich nicht..
                              Mein Öltank hat eine elektronische Erfassung, die mir ausliest, wieviel Liter noch drin sind...
                              Aktuell 2170 L
                              Eingestellt sind Zählerwerte...
                              Ich bekomme aber qubickmeter ??
                              Und warum steh das Anfangs Zählerstand 2,18 anstatt 2180 ?
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Dutchman last edited by
                                @Dutchman Ich habe jetzt aus Verzweiflung die Instanz gelöscht. dann ein update auf 0.4.8-alpha.2 gemacht und wieder Instanz installiert soweit so gut.aber unter Objekten ist die Instanz nicht zu sehen somit auch keine Datenpunkte
                                  eMd last edited by
                                  Habe folgenden Fehler neuerdings.
                                  Kann mir das jemand erklären?
                                  MfG
                                  eMd
                                  W MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    haste den states fuer SA aktiviert ?
                                    @eMd sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                                    MfG
                                    eMd
                                    sieht nach ner installation von git aus ohne upload ?
                                      watcherkb @eMd last edited by
                                      @eMd nur bei SA? Bei mir habe ich so ein Fehlerbild (nicht nur bei SA) wenn ich ein Adminpasswort habe und länger nicht in der Oberfläche gearbeitet habe. Dann musst du dich neu einloggen.
                                        eMd last edited by eMd
                                        @Dutchman @watcherkb
                                        Alao ich hab upload usw alles gemacht. Habe das Problem nur bei SA...
                                        Seltsam, ich probier weiter rum bis ich was finde
                                        PS: Update Admin auf 4.1.10 hat das Problem gelöst.
                                        MfG
                                        eMd
                                        • David G.
                                          David G. @Dutchman last edited by David G.
                                          @Dutchman
                                          Das habe ich auch öfters beim Lovelace-Adapter.
                                          Wenn ich ein reload auf der besagten Seite mache geht es immer wieder.
                                          Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Lucifor1976
                                            Lucifor1976 @David G. last edited by Lucifor1976
                                            Guten Abend zusammen,
                                            Ich bin durch einen Tipp auf diesen Adapter aufmerksam gemacht worden.
                                            Ich habe einen Stromzähler der über den Adapter Smartmeter leider zur Zeit nur den Zählerstand übermittelt.
                                            Gezogen wird der Wert seit gestern alle 60 Sekunden.
                                            Nun habe ich mir die Datenpunkte des Adapters etwas angesehen und werde nicht wirklich schlau daraus.
                                            1. Warum wird im CurrentYear nicht auch der Monat angezeigt? Der findet sich bei mir in 2020. (Das verhindert ein Vergleichsjahr, oder sehe ich das falsch?)
                                            2. Ich habe den Zählerstand vom 01.01.2020 und würde gern die altdaten pi mal Auge in den Adapter einbringen um einen ca. Werte des Jahres zu erhalten. Wo muss/kann ich diese eintragen? (Verbrauch dividiert durch 329 Tage bis zum 24.11.2020 und auf Monate aufgerechnet)
                                              Ich habe bereits den Grundpreis, den Arbeitspreis und die Zählerwerte (ausgerechnet) in den Adapter eingetragen, aber berechnet wird nichts für die Vergangenheit.
                                            Kann mir jemand helfen?
                                            (Die PIN für den Zähler ist bereits beauftragt um genauere Werte zu erhalten)
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            357828
