    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gargano last edited by
      @Gargano sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
      @Thomas-Braun An der Einstellung 'gerade Zeit' liegt es nicht, das geht auch mit 11:00.
      Mag sein, daß die ganze Welt um 2:00 ein Backup macht und deshalb google drive da ein Problem hat.
      Komisch ist es trotzdem. Mein Backup wird schon immer um 2 Uhr erstellt und ich hatte noch nie ein Problem bei Google
        Phil82 last edited by
        Jetzt komm ich leider zum nächsten Punkt.
        Ich wollte mein Backup prüfen und bin folgendermaßen vorgegangen. In Proxmox eben einen neuen Container erstellt, ioBroker und Backitup installiert. Backup aus Google Drive wieder hergestellt soweit alles gut gelaufen und es wurden alle Instanzen wiederhergestellt.
        Danach wollte ich noch die Zigbbe Datenbank wiederherstellen, da kommt aber folgende Meldung.
        Was mache ich denn jetzt hier falsch? Im Log steht leider nichts drin.
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @simatec last edited by
          @simatec moin, ich habe da immer noch mein Problem mit der NAS Sicherung. Ich bekomme dort immer eine Fehlermeldung, obwohl diese auf die NAS geschrieben worden sind. Auch wenn ich dem Benutzer Adminrechte vergebe, bekomme ich diese Fehlermeldung. Wahrscheinlich nur ein kleines Problem. Aber ich habe schon alle Sicherungsoptionen auf meiner NAS ausprobiert. Der Fehler kommt irgendwie immer. Ich nehme einmal an, dass das Backup auf der NAS trotzdem funktioniert. Aber ich mir unsicher. Deswegen habe ich parallel noch Dropbox.
          Gruß André
          Folgende Meldungen :
          Gestartet...
          [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"}
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 10791 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 11267 objects saved
          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz
          [DEBUG] [iobroker] - done
          [DEBUG] [cifs] - Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz...
          [ERROR] [cifs] - Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz'
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz...
          [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
          [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","deleteBackupAfter":0}
          [DEBUG] [dropbox] - done
          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
          [DEBUG] [telegram] - done
          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
          [DEBUG] [history] - backitup.0.history.json
          [EXIT] 0
          [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
          [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"IOBroker Backup","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"cifs":{"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/home/iobroker_2020_11_20-12_03_25_IOBroker Backup_backupiobroker.tar.gz"}},"done":["mount","iobroker","dropbox"],"types":["iobroker"]},"adapter":null},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/historydb"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/IOBroker/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"dropbox","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"20. November 2020 um 12:03 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":1000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"lemke.andre@me.com","emailSender":"iobroker@gelberlemmy.de","onlyError":false,"emailWaiting":1000,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":null,"onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"dropbox","mount":"//192.168.171.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/home","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"iobroker","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
          [DEBUG] [umount] - device is busy... wait 10 Minutes!!
            Thomas Braun Most Active @gelberlemmy last edited by Thomas Braun
            @gelberlemmy
            Direkt in /home ist das auch ungünstig. Das sollte in /home/USER liegen, vermutlich in /home/iobroker.
            Mountest du das nas direkt auf /home ?
            Das geht nicht, Mountpunkte müssen leere Verzeichnisse sein.
            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Bibo*13 @simatec last edited by
              @simatec Ok nachdem ich Nas rausgenommen habe müsste ja alles auf /opt/iobroker/backups stehen, richtig?
              Da gibt es aber nur redis und zigbee. Was läuft da wohl falsch? zugriffsrechte?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Bibo*13 last edited by
                @Bibo-13
                iobroker fix
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Phil82 last edited by
                  @Phil82
                  Mach den restore lokal.
                  https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                    @gelberlemmy
                    Ja weil er dann direkt in sein eigenes Home Verzeichnis geht. Er sieht ja auch nur sein eigenes Home. Ich könnte ja auch noch ein Unterordner anlegen. Mal schauen.
                      @gelberlemmy
                      Ich verstehe die Antwort nicht.
                      gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Thomas Braun last edited by gelberlemmy
                        @Thomas-Braun naja Wenn sich der Benutzer iobroker auf der Nas anmeldet, kann dieser nur sein eigenes Home Verzeichnis sehen. Also /home. Und warum ist es dann ungünstig dort etwas abzulegen?
                          @gelberlemmy
                          Weil /home nicht das home-Verzeichnis für den User iobroker ist sondern /home/iobroker
                          • gelberlemmy
                            @Thomas-Braun hmm... habe jetzt noch einen Ordner im Home Verzeichnis angelegt "iobroker" und das Verzeichnis im Adapter in /home/iobroker geändert. Geht..... Warum auch immer. Das muss aber nur etwas mit dem Adapter zu tun haben aber nicht mit der NAS. Aber super danke. Jetzt klappt das super..... HERZLICHEN DANK für den Tipp und schönes Wochenende
                              @gelberlemmy
                              Nee, das hat damit zu tun, dass in /home bei der Anlage eines users (wenn man es richtig macht) automatisch ein Verzeichnis /home/USERNAME angelegt wird.
                              Wenn du jetzt ein externes Dateisysystem auf /home mountest überlagerst du die dort eigentlich lebenden Dateien damit.
                              Deswegen mountet man ein externes Dateisystem immer in ein dafür vorgesehenes leeres Verzeichnis.
                              Offenbar sind bei dir die User nicht oder falsch angelegt.
                              Was liefert denn
                              ls -la /home
                              wenn das das NAS gerade nicht gemounted ist?
                              Müsste sowas bei herumkommen:
                              ls -la /home
                              insgesamt 16
                              drwxr-xr-x  4 root     root     4096 Nov  1 16:20 .
                              drwxr-xr-x 22 root     root     4096 Nov 20 21:40 ..
                              drwxr-xr-x  6 iobroker iobroker 4096 Aug 29 16:26 iobroker
                              drwxr-xr-x 18 pi       pi       4096 Nov 20 22:44 pi
                              • gelberlemmy
                                @Thomas-Braun ja das findet man dann unter /homes/iobroker..... Aber nur wenn man sich als Admin anmeldet. Wenn man sich unter dem User selbst anmeldet, dann sieht man eigentlich nur den /home. Ist bei meiner neuen QNAP so und vorher auch bei meiner Synology. Eventuell ist dies bei dem Mounten von Bedeutung. Auf jedenfall funktioniert es. Habe jetzt auch nur über SNB geschaut.....
                                  @gelberlemmy
                                  Ich glaube du schreibst jetzt /home/* (zumindest während das NAS gemounted ist) auf das Dateisystem vom NAS. Das ist so falsch.
                                  Oder soll /home dauerhaft extern liegen? Dann müsste man das per NFS über die fstab schon früher mounten lassen.
                                  Auch als normaler user sieht das eigentlich so aus:
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la /home
                                  insgesamt 16
                                  drwxr-xr-x 18 pi       pi       4096 Nov 21 12:48 pi
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Was ist SNB?
                                  • gelberlemmy
                                    @Thomas-Braun ich meinte SMB. Über die Windows Ordnerstruktur. Sollte es dann /homes/iobroker werden?
                                      @gelberlemmy
                                      Leg dir auf dem lokalen Dateisystem einen mountpunkt im home des iobrokers an.
                                      Z. B. /home/iobroker/backup_nas
                                      oder sowas.
                                      Und dann mountest du das NAS genau in diesen leeren Ordner rein.
                                      • David G.
                                        @simatec
                                        ich habe seit gestern folgende Fehlermeldung beim ftp-Backup.
                                        BackItUp:
                                        Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
                                        ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected.
                                        Woran kann das liegen?
                                        Ich vermute, dass der Adapter bei jedem Backup eine neue ftp-Verbindung herstellt und diese nicht trennt.
                                        Mein Qnap erlaubt scheinbar 10 gleichzeitige Verbindungen.
                                        EDIT:
                                        Habe die Einstellung am NAS gefunden. Diese steht in der Tat bei 10 gleichzeitige Verbindungen pro Benutzer.
                                        Der Adapter trennt sich scheinbar nicht selber nach dem Backup.
                                        Kann man das irgendwie anpassen in den Settings? Finde nichts.
                                          @simatec heute morgen hat es mir das gesamte system zum Stop gebracht. es steht auch nichts im Log. Nur Sendepause. Ich geb auf und nehm ihn aus meinen Instanzen. Danke für Deine Hilfe.
                                          • David G.
                                            David G. @David G. last edited by David G.
                                            @simatec
                                            @David-G said in Test Adapter Backitup v1.7.x:
                                            @simatec
                                            BackItUp:
                                            EDIT:
                                            Das Problem ist hier scheinbar schonmal aufgetreten.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/17028/backitup-probleme/119
                                            Dort hieß es, der Fehler kommt, da sich das System bereits 10 mal verbunden hat.
                                            Denke aber eher es bedeutet, dass es 10 simultane Verbindungen sind oder?
                                            Es macht ja keinen Sinn, jeden User am NAS die gleiche Einstellung an maximalen Anmeldungen zu geben und er wenn er sich das 11te mal verbinden möchte nicht daruf kommt.
                                            Man kann es nämlich nicht pro User einstellen. Zudem finde ich es komisch zu sagen, du darfst dich nur x mal anmelden und dann nicht mehr. Aber zu sagen, es dürfen nur x gleichzeitige Verbindungen sein macht mehr Sinn.
                                            170
                                            2780
                                            2343690
