    4. Tasmota Rolladenschalter WF-CS01 von Etersky
      Jan1 @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil
      Pulsetime ist überflüssig wen Tasmota auf Shutter steht und die Zeit wird ganz normal eingegeben, also 7 für 7 Sekunden, wobei was ist das für ein Motor, der in 7 Sekunden den Rollladen komplett bewegt, oder sind das 30cm Fenster?
      Ich glaube Du hast gar kein Shutter Modus aktiv. Mit Shutter sieht das so aus (beim mir Shelly 2.5):
        DarkDevil @Jan1 last edited by DarkDevil
        So schaut es bei mir aus. Aber ist der sturer Mode nicht mit set Option 80 1 aktiv?
        Ich habe den o.g. Schalter mit 3 Tasten, hoch, stop und runter
        Der Rollladen soll nie ganz schließen, daher 7 Sekunden. Können auch 8 sein 😂
          Jan1 @DarkDevil last edited by Jan1
          @DarkDevil
          Wenn Setoption 80 nicht aktiv ist, hast natürlich auch kein Shutter Betrieb und das ist doof.
          Wenn das Template zu dem Gerät stimmt, werden auch alle Taster richtig funktionieren.
          Hier steht alles was Du wissen musst.
          Und warum die alte Tasmota Version?
            @Jan1 dich Eingabe von setoption 80 1 ist der Modus doch aktiviert oder?
            Ich habe gestern einen pi3 nach der Anleitung :
            https://www.tasmota.info/
            Aufgesetzt. Warum die Version alt ist weiß ich nicht. Wie aktualisiere ich sie?
            Wenn ich ShutterOpenDuration in der console eingebe kommt auch: command unknown
              @DarkDevil
              Wenn die Meldung kommt, ist der Shutter Mode nicht aktiv. Geb doch einfach mal setoption80 in der Konsole ein, wenn da nicht "on" steht ist er nicht angeschaltet. Ich bin mir auch nicht sicher ob man den einfach so anschalten kann, da das eigentlich ne optionale Geschichte ist, die man selber einkompilieren muss, sprich mit fertigem bin File wird das wahrscheinlich nichts.
                @Jan1 habe jetzt auf Version 9.1.0 aktualisiert 👍
                Jetzt schaut’s so aus:
                Sieht schon besser aus würde ich sagen. Links die Taste oben fährt auch nach oben. Die Mitte ( sollte eigentlich stop sein) hat keine Funktion und die rechte Taste an/aus 3 fährt nach unten.
                Wie kann ich die Zuordnung der Tasten anpassen?
                Also hoch runter und stop
                  @DarkDevil
                  Wie geschrieben, wenn das Template das Du nutzt "Tuya Shutter Modul" das richtige für den Schalter ist, dann sollte das von sich aus funktionieren. Wo hast das denn geladen? Das ist nicht Standard mit drin.
                    @Jan1 von oben aus der Anleitung 😅 vielleicht versuche ich mal mit anderen templates. Auf der Webseite stehen 2 zur Auswahl
                      @DarkDevil
                      Schau mal hier, ob da Dein Schalter dabei ist, ansonsten hilft nur probieren welcher GPIO da auf die Taste geht und das dann hier einstellen:
                      Wobei das eigentlich nur ein nice to have wäre, da bei wiederholtem Druck auf die gerade gefahrene Richtung eh ein Stopp erfolgt.
                        @Jan1 das wäre dann der hier:
                        https://templates.blakadder.com/etersky_WF-CS01.html
                        Auf der Seite wird dann auf einen baugleichen verwiesen. Ich teste es mal bei Zeiten
                          @DarkDevil
                          Jou, das sieht doch ganz gut aus 🙂
                            Schmelzi @hippus last edited by Schmelzi
                            @hippus @darkdevil Ich hab Probleme mit der "Rückstellung"
                            Bei mir gehen zwar alle Tasten aber ich kann hoch und runter gleichzeitig drücken.
                            Das würde natürlich den Motor killen. Was hab ich verbockt?
                            Habe es lösen können
                            "InterLock on" war auf "off"
                            Vielen Dank
                              Jan1 @Schmelzi last edited by
                              @schmelzi
                              INTERLOCK0 nicht aktiviert.
                                @jan1 so isses, damit verhinderst du, dass mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden können.
                                  @darkdevil
                                  steht sogar noch in dem Link den Du vor fast einem Jahr oben gepostet hast, hätte Schmelzi also sehr schnell und einfach selber finden können 😉
                                  • Walter.O.
                                    Walter.O. @hippus last edited by
                                    @hippo
                                    habe es gerade malversucht aber am ende kommt:
                                    Attempting to diagnose the issue...
                                    Your device's firmware is too new.
                                    Tuya patched the PSK vulnerability that we use to establish a connection.
                                    You might still be able to flash this device over serial.
                                    For more information and to follow progress on solving this issue see:
                                    https://github.com/ct-Open-Source/tuya-convert/wiki/Collaboration-document-for-PSK-Identity-0
                                    Was ist denn da zu tun? kann man den Schalter mit einer älteren version versehen?
                                      A Former User @Walter.O. last edited by
                                      @walter-o
                                      Nein, geht dann nur serial zu flashen wenn unbedingt tasmota drauf muss..??
                                      Oder nutze den Tuya Adapter ab Version 3.9.x
                                      Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Walter.O.
                                        Walter.O. @Guest last edited by
                                        @ilovegym Gibt es eigentlich eine neue (2022) Deutche Anleitung (schritt für schritt) zum Flashen
                                        über Kabel für diese Schalter? Ich weis leider nicht wie ich über Iobroker und Tuya Adapter die Schalter mit einer VIS bedienen könnte.
                                        • Walter.O.
                                          Walter.O. @Walter.O. last edited by
                                          etersky rolladen tasmota wf-cs01
                                          9147
