    4. Ein- und Ausgänge vom Revolution Pi in iobroker nutzen
    • UncleSam
      UncleSam Developer @Arne B. last edited by
      @Arne-B sagte in Ein- und Ausgänge vom Revolution Pi in iobroker nutzen:
      Auf der Letzen Seite steht jedenfalls i2c mit drauf.
      Jap, aber das scheint nur ein Security Feature zu sein. Die Hauptkommunikation geschieht IMHO mit RS485 (siehe erste Seite ganz oben und auf Sheet 5).
      Wie gesagt: wenn ich eine Ahnung hätte, wie man die Dinger anspricht, könnte ich dir einen Tipp geben. Gibt es irgendwo ein Python Skript, das mehr als nur "Hello World" macht?
      Arne B. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Arne B.
        Arne B. @UncleSam last edited by
        @UncleSam Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, hat sich jemand dieser Problematik schon angenommen. https://revpimodio.org/
        Wenn ich jetzt noch mit Programmiersprachen umgehen könnte, wäre das natürlich alles einfacher. Aber ich gucke mal was ich hiermit anstellen kann.
        Dank.
        Arne B. A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Arne B.
          Arne B. @Arne B. last edited by
          @Arne-B said in Ein- und Ausgänge vom Revolution Pi in iobroker nutzen:
          Dank.
          Damit kann ich jetzt zwar vom Laptop aus die Ausgänge schalten, aber noch nicht vom iobroker 😞
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Arne B. last edited by
            Dann beschreib doch mal wie du vom Laptop aus zugreifst / was du genau getan hast um das zu können.
            Zumindest beim querlesen der Seite sah es so aus als ob da auch was mit dem iobroker und ohne Programmierkenntnisse gehen sollte.
            A.
              Aare 07 @Arne B. last edited by
              @Arne-B
              Hi Arne
              Habe zwar kein solches Gerät aber es wird gezeigt wie per MQTT zugegriffen wird. Was da mit NodeRed gezeigt wird sollte auch mit ioBroker gehen
              https://revpimodio.org/nodered-mqtt/#more-2172
              Viel Erfolg und Gruss
              • Arne B.
                Arne B. @Asgothian last edited by
                @Asgothian ich habe mich an der Anleitung langgehangelt (abgesehen von dem Testaufbau). Ich habe den RevPiPyLoad Dienst gestartet, der war sogar schon installiert und habe dann das kleine Programm "RevPiPyControl" auf einem Laptop installiert. Damit kann ich jetzt auch die Ausgänge schalten.
                Das wäre ja Traumhaft
                • Arne B.
                  Arne B. @Aare 07 last edited by
                  @Aare-07 Hi,
                  genau da bin aich auch gerade und versuche mich da rein zu fuchsen.
                  Ich kenne MQTT bis jetzt nur von einem Adapternamen her, mal schauen wie das gleich so klappt.
                  • Arne B.
                    Das sieht bis jetzt gar nicht mal schlecht aus.
                    Arne B. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Arne B.
                      @Arne-B allerdings kann ich sie noch nicht schalten
                      • Arne B.
                        Arne B. last edited by Arne B.
                        Ich bekomme immer folgende Warnungen, bzw Fehler wenn ich versuche irgendwas davon zu schalten:
                        Edit:
                        ich bin mir nicht ganz sicher ob ich überhaupt richtig vorgegangen bin.
                        Ich habe mich an der oben erwähten Anleitung langgehangelt.
                        Jetzt weiß ich nicht, ob es richtig ist auf dem iobroker nur den Client laufen zu lassen und den Broker (mosquitto) wie in der Anleitung beschrieben auf dem RevPi zu installieren und starten? Oder muss ich den Broker auch über iobroker installieren und einrichten?
                        Kommt deswegen vielleicht der Fehler?
                        Edit2:
                        Wenn ich das richtig sehe, müsste ich vom iobroker aus folgendes senden um einen Ausgang zu ändern:
                        ich habe in den Objekten aber nur "event" und "io" als Reiter.
                        79.9k
                        hardware mqtt mqtt datenpunkt mqtt problem
                        1232
