    4. Hardware für Neubau + Ideenfindung
      BamBam89 last edited by
      Hallo liebe Forengemeinde,
      ich möchte gerne für einen Neubau Anfang 2021 möglichst viel Smart auslegen.
      Grundlage sollte wie bei mir zuhause eine Raspberry Pi (aktuellstes Model) mit ConBee II Stick sein.
      Im Gegensatz zu zuhause ist keine Steuerung via Alex oder Co. geplant.
      Was ist geplant und meine entsprechenden Fragen:
      1.) Sonoff Schalter mit Tasmota; festverdrahtet (Lichtsteuerung, Leinwandsteuerung etc.)
      Hier ist soweit alles klar. Davon sind bei mir zuhause bereits 20 Stk. im Einsatz
      2.) Raumthermostate für Fußbodenheizung; festverdrahtet
      F: Was könnt Ihr empfehlen?
      3.) Rauch/Wärmemelder
      4.) Tür/Fensterkontakte
      F: Was könnt Ihr empfehlen? Zuhause nutze ich Aqara (Temperatur und Feuchtigkeit)
      5.) WLan Kamerasystem mit min. 4 Kameras und Festplatte egal ob PoE oder mit direkter Spannungsversorgung
      Womit würdet Ihr die Zigbee Reichweite erweitern? Ich habe gelesen der TRÅDFRI Repeater soll recht zuverlässig laufen. Gibt es weitere Alternativen?
      Was würdet Ihr vielleicht noch umsetzen wollen, wenn Ihr die Möglichkeit hättet?
      Das Ganze soll dann via VIS gesteuert/ausgewertet werden.
      Viele Grüße und euch ein schönes Wochenende.
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @BamBam89 last edited by UncleSam
        @BamBam89 Ganz ehrlich: ich würde Funk auf's absolute Minimum beschränken. Im Neubau kannst du überall hin Kabel ziehen.
        Fenster Sensoren habe ich gleich Reedkontakte von Sigenia (Fensterhersteller) genommen (kabelgebunden).
        Kameras würde ich über PoE nehmen.
        Grundsätzlich würde ich so viel wie möglich an ein paar zentralen Orten machen anstatt "intelligente" Dinger überall im Haus zu verteilen. Ich habe grosse Relais Karten (insgesamt über 130 Relais) über I2C an mehreren Raspis. Alle einfachen Taster nehme ich auch über GPIOs rein.
        Statt Thermostaten verwende ich Loxone Taster, die gleich auch die Temperatur messen können. In einem intelligenten Haus gibt es kaum noch einen Grund, die Temperatur in jedem Raum von Hand einstellen zu können.
        Was für mich auch dazu gehört: ein NAS oder NUC - für ein ganzes Haus würde ich nicht nur einen Raspi nehmen. Und eine USV für alles was Automation ist, ein kurzer Stromausfall (<1 Sekunde) reicht um alle Geräte neu starten zu lassen und dein Haus ist nicht bedienbar für ca. eine Minute.
        Und: überleg dir, wo du ein paar Tablets platzieren könntest. Eine Dose in der Wand kann man problemlos auch mit einem Bild abdecken. Ich habe pro Stockwerk einen Platz für ein Tablet, auch wenn bis jetzt nur ein Xoro MegaPad (21.5") habe.
        B Babinio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          BamBam89 @UncleSam last edited by
          @UncleSam said in Hardware für Neubau + Ideenfindung:
          Ganz klar. So ist auch der Plan.
          Ok, keine Problem, aber hast du eine Empfehlung zu einem System? Vorzugsweise eines welches über eine Zentrale verfügt
          Es handelt sich dabei nicht um ein Wohnhaus sondern um eine Fahrzeughalle. Ich denke derzeit an so etwas:
          Wenn ich das richtig sehe, ist dort auch ein Temp-Sensor verbaut.
          Ein NAS mit Sicherheit. Ein NUC wohl eher nicht, denn so aufwendig wird die Sache eigentlich nicht. Ich gehe davon aus, das es bedeutend weniger als bei mir zuhause wird, und zuhause ist noch genug Luft.
          Ein kurzfristiger Ausfall wäre eigentlich egal. Man kann ja mal über einen USV nachdenken. Ansonsten wird die Halle dann im Falle des Falles auch mit einer Notersatzanlage betrieben.
          • UncleSam
            @BamBam89 sagte in Hardware für Neubau + Ideenfindung:
            Ich habe aktuell nur eine Kamera im Einsatz (günstige Abus - ist aber in Wahrheit ein China Produkt), aber ich verwende die Surveillance Station von meinem QNAP NAS. Damit bist du Hersteller unabhängig. Es kommt aber darauf an, welche Features du haben willst.
              Nichts weltbewegendes:
              • Einbindung diverser Kameras ins Netzwerk
              • 24/7 Speicherung
              • Zugriff über IOBroker auf entsprechende Kameras
              • Meldung vom Kamerasystem bei Bewegung
              • Babinio
                Babinio @UncleSam last edited by
                Sehe ich genauso....
                Kannst du da vll. mehr drüber erzählen?
                ***Wie schliesst du die Taster an, direkt am Raspi Input mit Pulldown? Gibt's da eine Anleitung? Mehr Infos? ***
                ***Mich würde mehr über die Hardware deines Systems interessieren, bezogen auf dimmbares Licht, Rollos, RGBW und Präsenzmelder!?! ***
                Ich hab einen Anbau gemacht, alles im Leerohr verlegt... Im Altbau hab ich einige Shellys Dimmer und RGBW....
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @Babinio last edited by
                  @Stefan-Gress sagte in Hardware für Neubau + Ideenfindung:
                  Ich habe ein paar Zeilen geschrieben 😉 : https://forum.iobroker.net/topic/39291/hausautomation-in-unserem-umbau-aufstockung
                  iobroker smart tasmota vis
