    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      rascal last edited by
      hallo,
      könnte jemand, bei dem die App stabil läuft bitte die Einstellungen des web und socketio Adapters, sowie die Einstellungen der App selber posten.
      Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Verbindung der App zu iobroker herzustellen, wäre es doch interessant, ob wir überhaupt von den selben Voraussetzungen ausgehen.
      Ich könnte meine Posten…. allerdings habe ich nur Probleme damit und spiele mich gerade damit herum 😞
        mule last edited by
        An der App liegt es nicht, da ich die App nicht nutze und dennoch die Probleme habe.
          Deswegen die funktionierenden Einstellungen der Adapter
          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
          • flugwelle
            flugwelle last edited by
            App? Keine App … ich rede von der Darstellung im Webbrowser.
              Hängt sich von den Adaptern ab
                hanisoft last edited by
                @Fitti, was meinst du mit Bindings?
                Im Übrigen hab ich das selbe Problem…, Irgendwie wird die Darstellung im Browser nicht mehr aktualisiert. Wen ich etwas ein oder ausschalte, einen Heizungswert ändere wird das zwar ausgeführt (sofort) aber es wird keine Zustandsänderung angezeigt.
                Bei neuladen der Seite ist wieder alles richtig, es funktioniert eine Zeit (fünf Minuten) dann hängts wieder.
                Im App für Android ist übrigens alles in Ordnung, da hängt nix.
                Ich verwende es halt im Moment nicht....
                Hannes
                  pix last edited by
                  @hanisoft:
                  was meinst du mit Bindings? `
                  Bindings ist der Begrif für Berechnungen innerhalb von VIS. Man kann dabei mit Werten aus Datenpunkten rechnen. Diese Berechnungen werden im Client, also im Endgerät gemacht.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                  Pix
                    mule last edited by
                    An Bindings kann es nicht liegen, da ich überhaupt keine verwende.
                      @ pix, aahh, danke.
                      Nein an dem liegt es nicht, verwende ich nicht…
                      Allerdings hab ich ein zweites Projekt und tritt das ganze nicht auf...
                      Hannes
                        muss mich berichtigen, tritt auch im Android App auf
                        Hannes
                          looxer01 last edited by
                          …also in der letzten Zeit funktionierte das Tablet (Galaxy Tab 4) ohne Probleme. (mit Kiosk Browser )
                          Ich habe einiges am System seit Freitag geändert, updates, scripte etc. und seit gestern geht gar nichts mehr.
                          Beim Drücken eines Lichtschalters auf dem Tablet geht das Licht mit Verzögerung an und dann aber auch wieder mit Verzögerung aus - ohne, dass ich zweimal gedrückt hätte. In diesem Zustand also vollkommen unbrauchbar.
                          Ich dachte, dass es an meinen Änderungen läge und ich bin deshalb auf den Stand von Freitag zurückgegangen. Allerdings hat das nichts an dem Phänomen geändert.
                          ich habe natürlich alles naheliegende probiert. Neustart etc. - keine Änderung.
                          Die Performance des ioBroker Servier ist es nicht (habe kürzlich auf NUC umgestellt). Auf dem PC funktioniert alles.
                          Auf dem PC nutze ich Firefix. Auf dem Tablet habe ich probiert: Kiosk Browser, Boat Browser, Chrome. Über all identisches Verhalten.
                          Ich habe auch die Views des Tablet auf dem PC getestet. Auf dem PC ist alles OK.
                          Eigenartigerweise werden updates z.B. aus den javascript objekten angezeigt (Stromverbrauch).
                          Das Wechseln von Views ist auch ok. Das Schalten von Verbrauchern (z.B. Licht) macht aber Probleme
                          Ich habe auch mal den RPC Adapter auf XML gestellt, hat aber auch keine Auswirkung.
                          Könnte ja das Netzwerk sein. Allerdings gibt es ansonsten keine Probleme.... Durchgestartet habe ich es ebenfalls.
                          Auch habe ich vom Accesspoint gewechselt zum Router. auch das half nicht.
                          Ich bin da vollkommen ratlos und habe überhaupt keine Idee was das sein könnte.
                          Hat irgendwer vielleicht noch eine Idee was ich noch probieren könnte ?
                          vG Looxer
                          Konfiguration
                          ioBroker - neuester Stand
                          Server NUC I3 mit ESXI 4 GB zugeteilten Haupspeicher
                          Betriebssystem Debian 8.6
                          tablet: galaxi Tab 4
                          kiosk Browser
                          Tablet verbunden mit WLAN
                          PC i3
                          PC verbunden mit LAN
                            ….es scheinen ja jetzt nicht mehr viele Probleme damit zu haben - ist das wirklich so ?
                            ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Performance für VIS auf dem Galaxy Tab 4 nicht ausreicht.
                            Zumindest nicht nach den letzten Änderungen (update hatte ich am 13.10. gemacht) Es gab dort updates für den simple web adapter - glaube ich
                            Ich habe ein Uhr-Widget in VIS gehängt und es ist immer deutlich zu sehen, wenn die Performance nicht mehr ausreicht. Dann werden Sekunden uebersprungen. das geht von einzelnen Sekunden bis zu 8 Sekunden.
                            Dann laesst sich zwar schalten aber nur verzögert kommt der Status zurück und das zu schaltende Gerät nimmt die eben vorgenommene Schaltung wieder zurück (z.B. geht die Lampe wieder aus )
                            Ich habe alles mögliche versucht die performance des Tabs zu verbessern - ohne Erfolg.
                            Dabei liegt die CPU Auslastung meist nicht höher als 30 % und die Speicherauslastung bei 50 %
                            Der Netz traffic bei 100 kbps
                            Das Tablet in der Wand sieht jetzt nur noch nett aus - zu gebrauchen ist es so leider nicht.
                            Hat denn wirklich niemand ähnliche Probleme mehr ?
                            vG Looxer
                              kirbsi last edited by
                              Ich habe genau das selbe Problem. Selbst wenn ich mein Powerrechner nutze kommt teilweise keine Rückmeldung. Auch seit letztem Update.
                                Ich habe genau die Selben. Mit der App ist es schlechter als mit dem Browser.
                                • flugwelle
                                  Ich muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte 😉
                                  Rudi
                                    @flugwelle:
                                    ch muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte 😉 `
                                    war bei mir auch so bis zum 13.10.
                                    Ein IPAD Air2 mit Safari macht diese Probleme nicht
                                    Was hast du für ein TAB ?
                                    vG Looxer
                                    • flugwelle
                                      Ich nutze ein iPad 3
                                        @flugwelle:
                                        Rudi `
                                        Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen?
                                        • flugwelle
                                          @kirbsi:
                                          Was nutzt du bzw wie sind deine Einstellungen? `
                                          Einstellungen? Was meinst Du damit?
                                          Ich nutze momentan nur 3 Views, in einem sind zwei Diagramme drin.
                                            Ich glaube, dass das nicht mit Einstellungen zu fixen ist.
                                            Ich habe schon so viel probiert. Auch mal nur eine View ins Projekt gepackt.
                                            Was jetzt noch aussteht ist diese View mal runterzustrippen.
                                            Vielleicht gibt es ja VIS-Elemente, die einfach zu viel power brauchen
                                            Edit kurze Frage an die, die auch das Problem haben.
                                            kann es sein, dass das TIME Widget ein Problem ist ? Habt ihr das auch drinnen
                                            Habs bei mir mal rausgenommen - mal sehen.
                                            vG Looxer
                                            229
                                            43911
