    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    • vortex0815
      vortex0815 @danny_v1 last edited by
      @danny_v1 Hast du vorher das Objekt auch im ioBoker gelöscht?
      Ich habe extra darauf geachtet, weil ich sichergehen wollte, dass auch wirklich ein neues Objekt über die Rest-API in den ioBroker übermittelt wird (mit neuer ID).
      Hast du auch wirklich die aktuellste stable installiert?
      Mal einen Neustart durchgeführt?
        danny_v1 @vortex0815 last edited by danny_v1
        @vortex0815 Im iobroker hab ich es nicht gelöscht. Ich hab den Admin neu gestartet, ich versuchs einfach noch mal und lösche nochmal alles und mach einen Reboot am Raspi. Hab die 2.05.88 stable installiert.
        vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • vortex0815
          @danny_v1 Achte mal drauf, ob der "neue" Sensor im ioBroker dann auch eine neue ID bekommt.
          Also die letzte Ziffer am Datenobjekt.
            Gosomoso last edited by
            Small update:
            ich habe die aktuelle version 2.06.00 über apt-get upgrade instaliert...
            leider hat es danach noch nicht funktioniert.
            Der Grund: ich habe einen Spirit bei dem über 0012 geschrieben wird jedoch "Date Code" : 20191014 was kleiner ist als der im Code mit 22190930.
            ich habe den rest-plugin code in rest-sensors.java angebasst und neu compeliert und deConZ neugestarten nun funkt es... 🙂👍
              pd_mueller @elektron60 last edited by
              @elektron60 Vielen Dank für die Info. ich habs auch genauso gemacht und bei mir funktioniert es jetzt auch!
                r0b1zZle @pd_mueller last edited by
                @pd_mueller Confirmed, bei mir geht es jetzt auch!
                  @vortex0815 Hab das Thermostat gelöscht im iobroker und Phoscon, dann gings auf einmal. Thermostat hat die gleiche ID wieder bekommen aber es geht. Hatte vorher im iobroker die Datenpunkte nicht gelöscht, ansonsten hab ich alles gleich gemacht. Hätte nicht gedacht das das einen Einfluss drauf hat.
                    elektron60 @r0b1zZle last edited by
                    @r0b1zZle
                    Hallo!
                    Habe das Gefühl das ein im Broker gesetzter Offset keine Wirkung hat.
                    Fehlt mir da noch was und wie ist eigentlich der Wertebereich?
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @elektron60 last edited by
                      @elektron60 Der Offset sollte sich (so er denn von deconz sauber gesetzt wird auf den gemessenen Temperaturwert auswirken.
                      Der Einstellbereich ist +- 5 Grad.
                      A.
                        elektron60 @Asgothian last edited by
                        @Asgothian
                        Danke! Außerdem soll er wohl in hundertstel angegeben werden. Also -500 bis +500.
                        • Asgothian
                          @elektron60 Die Umrechnung sollte die API vornehmen. Aber ob sie das tut weiss ich nicht.
                          Frage: hast du einen alten oder neuen Eurotronc Thermostat ? Bei den neuen geht es aktuell nicht - da ist soweit ich weis der Hersteller dran.
                          A.
                            @Asgothian
                            Version 22190930. Ab da sind es glaube ich die "neuen".
                            Die Nachregelung via Offset mit weiteren Temperatursensoren klappt scheinbar.
                            Mal schauen ob sich das bewährt.
                            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • siggi85
                              siggi85 @elektron60 last edited by
                              Ich nutze einen Conbee mit Deconz und würde damit gerne auch Zigbee Thermostate nutzen. Funktonieren die Eurotronic Zigbee in diesem Setup oder was muss ich hierbei beachten? Sorry für die allgemeine Frage, aber so ein längerer Thread verunsichert doch etwas. 😛
                                danny_v1 @siggi85 last edited by
                                @siggi85 Die kannste jetzt verwenden, es gab mit den neuen Thernostaten mal kurzzeitig Probleme.
                                siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • siggi85
                                  siggi85 @danny_v1 last edited by
                                  @danny_v1 Danke für die Info. 😊 👍
                                    elektron60 @siggi85 last edited by
                                    @siggi85
                                    Ich habe momentan -500 als offset gesetzt und sehe keine Wirkung. Merkwürdig. Habe erwartet das er dann Gas gibt. Kennt jemand die Trägheit des Offsets?
                                    • Asgothian
                                      @elektron60 Ja, der Offset kommt erst dann wieder bei Dir an wenn der Temperatursensor einen anderen Wert misst.
                                      A.
                                        @Asgothian
                                        Wollte gerade einen weiteren Spirit verbinden.
                                        Ich bekomme aber die deconz-gui nicht mehr gestartet obwohl iobroker und deconz gestoppt sind.
                                        Fehlermeldung:
                                        deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                        Drop-In: /etc/systemd/system/deconz-gui.service.d
                                        └─override.conf
                                        Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 12:01:49 CET; 4s ago
                                        Process: 8675 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080 --ws-port=8080 --auto-connect=1 --dbg-error=1 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        Ideen dazu?
                                        • siggi85
                                          Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
                                          Muss man es
                                          a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
                                          oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
                                          oder c) Gibt es einen anderen Trick?
                                          Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
                                          Conbee: 26390500
                                          C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            creatsher @siggi85 last edited by
                                            @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28966
