    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      sandro_gera @dslraser last edited by
      @dslraser
      Also ich hab als Temperatursensoren meine Datenpunkte von den Heizkörperthermostaten genommen
        FuXXz2 @sandro_gera last edited by
        @sandro_gera
        ich hatte diese Meldungen teilweise auch, während meiner Einrichtungsphase. Geholfen hat dann folgendes:
        Die vom Script erstellten Aliase löschen unter Objekten. Dann das Script neu starten. Die Aliase überprüfen, ob es wirklich alles stimmt und die Aufzählungen auch prüfen.
        Alle Fehler die bei mir kamen, resultierten nur aus dem Alias Script und meiner falschen Nutzung.
        Das Blocky Script hat nie Probleme gemacht.
        Anschließend im Blockly Script die Werte mit "Steckdosen verwenden, Lichter verwenden etc. auf falsch stellen. Dann sollte das Script alles löschen.
        Dann wieder auf wahr stellen und es ging bei mir.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
          @FuXXz2
          wir haben "alles" per Teamviewer geregelt, also mit @sandro_gera
            @dslraser
            Ich möchte mich nochmals für deine Hilfe bedanken. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
            Ich bin gerade dabei noch andere Aliasse zu erstellen.
            Zuerste geht es um einen Dimmer.
            Ich hänge etwas bei den Werten die dafür einzugeben sind
            createAlias('deconz.0.Lights.29.level'/*Deckenlampe-Arbeitszimmer level*/, 'Licht.Arbeitszimmer.Deckenlampe_Arbeitszimmer', undefined, 'Licht', 'number', undefined, undefined, 'Deckenlampe-Arbeitszimmer-Dimmwert', 'level.brightness', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
            Ich bin mir nicht sicher was ich da noch eintragen muss.
            Des weiteren benötige ich ja noch die Aliasse für dimm down und dimm up
            Kann mir dabei noch jemand helfen?
            Vielen dank im Voraus
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
              @sandro_gera sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Wenn Du Dir nicht sicher bist....undefined übernimmt den Wert vom original. Die Werte im Alias brauchst Du ja nur ändern/anpassen, wenn der alias etwas anderes machen soll als das Original.
                @dslraser
                Achso ok Danke das hab ich nicht gewußt bzw übersehen.
                • dslraser
                  @sandro_gera
                  hier noch mal eine Erklärung...
                  https://forum.iobroker.net/post/462092
                    @dslraser
                    Hallo und nochmal danke. Ich hab jetzt alle Lampen (auch die dimmbaren) mit Aliassen versehen, ebenso die Heizkörperthemostate. Hat gut funktioniert. Die Routinen sind auch eingerichtet. Dank deiner Hilfe hab ich auch die Anzeige der wichtigen Geräte in iQontrol.
                    Nochmals vielen Dank für Alles
                    • I
                      Idefix01 @sandro_gera last edited by
                      Hallöchen,
                      ich habe nun noch etwas aufgestockt und besitze nun noch 2 Bewegungsmelder und 1 Wasseralarm. Leider werden diese nicht in dem Zählungsscript erkannt.
                      Bewegungsmelder erkennt er "0" und unter Batterien Volt findet er die Werte von den 3 Geräten auch nicht.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                        @Idefix01
                        ich kann keine alias erkennen und auch nicht sehen ob die alias den funktions zugeordnet sind ?
                        • I
                          Idefix01 @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          danke, hat sich erledigt, Fehler nach stundenlanger Suche endlich gefunden
                          • I
                            Idefix01 @Idefix01 last edited by
                            @dslraser
                            Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
                            • dslraser
                              @Idefix01
                              für was genau ? Rauchmelder sind bisher nicht im Blockly enthalten.
                              • I
                                @dslraser
                                für den Low_Bat, wobei dann ja eigentlich eine Warnmeldung kommen müsste vom Rauchwarnmelder
                                • dslraser
                                  @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @dslraser
                                  den Low_Bat kannst Du doch eigentlich bei den Batterien_voll _leer einfügen, oder nicht ?
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    Die alias im ersten Beitrag sind nur Beispiele. Da kannst Du die Rauchmelder Low_Bat auch einfügen.
                                      Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                                      Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                                      Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
                                      Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
                                      Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
                                      Stephan Schleich dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @FuXXz2 last edited by
                                        @dslraser ich bekomm immer "low Batteryhat nur noch false% Batterie." obwohl ich keine batterien hinterlegt habe
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                                          Wo kommt diese Meldung ?
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dirk1962
                                            dirk1962 last edited by
                                            Hallo @dslraser, ich habe jetzt von V0.6 auf V1.0 gewechselt. Funktioniert wie immer perfekt, ich nutze allerdings noch kein iQontrol.
                                            In der hmtl-Tabelle steht bei den Steckdosen "Lichter Haus" und die Überschrift bei den Türen würde ich gerne von "Tueren Haus" in "Türen Haus" ändern. Wo kann ich das im Blockly ändern?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361577
