    4. Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Phil82 last edited by
      @Phil82 das siehst du falsch.
      Das danalock kennt durchaus “Schlüssel” und kann damit auch auf und zu geschlossen werden. Aber halt auch per Software.
      A.
        Jan1 @Phil82 last edited by
        @Phil82
        Natürlich gibts ein Schlüssel 🙂
        Das Danalock wird wie fast alle anderen auch innen an der Tür verbaut und bediehnt somit den Schließzylinder innen, der äußere wird nach wie vor "normal" mit dem Schlüssel bedienbar bleiben. Hier ist nur wichtig, dass der Schließzylinder auch funktioniert, wenn beide Schlüssel im Schloss stecken, sonst muss der Zylinder getauscht werden.
          Phil82 @Jan1 last edited by Phil82
          @Jan1 okay, habe mich vielleicht falsch ausgedrückt.
          Die Kinder sollen keinen normalen Schlüssel mehr bekommen weil der öfters mal weg ist. Dann muss ich ja wieder das Hardware Schloss tauschen.
          Einen Digitalen Schlüssel hat man halt schnell ohne großen Aufwand gesperrt.
          Aber ein Smartphone sollen die dennoch noch nicht haben. 😉
          Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @Phil82 dann bist du mit dem danalock nicht gut.
            Der Schlüssel ist ein normaler Schlüssel
            Es kann per bt/iobroker genutzt werden, aber dazu ist ein Smartphone o.ä. Nötig.
            A.
              @Phil82
              Ein Schlüssel in dem Sinn gibts nicht, wobei hier das Smartphone der Schlüssel ist und wenn Deine Kids den verlieren, würde ich mal in Erwägung ziehen, denn den Hosenboden stramm zu ziehen 😉
                Okay, vielen Dank dann habt ihr meine Frage geklärt.
                  Dragon @Phil82 last edited by
                  @Phil82
                  hallo Phil82
                  Ich habe meinem smart Lock eine Fernbedienung verpasst welche über den iobroker das Schloss bedient. Ist glaube ich das was du suchst. In meinem Falle da eine Wohnungstür reichte mir eine 433 MHz FB und eine sonoff Bridge. Das sollte auch bei dir funktionieren
                  P Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Phil82 @Dragon last edited by
                    @David-Froebus
                    Die Idee ist gut. Ich könnte mir einen ESP mit RFID hinter die Blende der Klingel bauen und dann damit über den iobroker die Türen öffnen. Nur wenn der Server Mal warum auch immer offline ist bleibt die Türe zu.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active @Dragon last edited by
                      @David-Froebus sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                      Ist aber nicht sicher (oder hat die FB einen Rolling Code?).
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                        @Dr-Bakterius said in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                        @Dr-Bakterius said in Smart Lock für ioBroker?:
                        Also bitte nicht gleich GEFAHR schreien, sondern auch zeigen wo diese liegt (so wie beim Nachbarn mit der 433MHz-Fernbedienung). Trotzdem werden es genug dennoch machen - sieht man ja [...]
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Dragon last edited by
                          @David-Froebus einen der größten Vorteile von "Smart Locks" finde ich klar den Fakt das bei einem Einbruch keinerlei Türen, Zargen, Fenster, etc. zerstört werden müssen. Das wird oft nicht genügt gewürdigt - oft ist der größte monetäre Schaden eben eine kaputte Haustüre für einige Tausend Euronen.
                          Diesen Vorteil haben wohl inzwischen auch schon Banken für sich entdeckt und nutzen ein smartes "mehrstufiges, modernes System" mit hohen Sicherheitsvorkehrungen 🤣
                          Auch bei beiden Coups in Niederösterreich sollen technische Sperren überwunden worden sein. Von einem gewaltsamen Aufbrechen war nicht die Rede.
                          https://noe.orf.at/stories/3076823/
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @OpenSourceNomad last edited by
                            @OpenSourceNomad sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                            Der Nachbar, der unabsichtlich mit seiner Fernbedienung die Türe öffnet ist da noch das kleinere Sicherheitsproblem. Wenn jedoch jemand mitbekommt, dass man mit einer FB aufsperrt und einfach den Funkverkehr mitschneidet, kann dann derjenige leicht jederzeit aufsperren. Mit einem Rolling-Code bekommt man da schon mehr Sicherheit, aber ich weiß nicht ob das über die sonoff-Bridge überhaupt funktioniert.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @OpenSourceNomad last edited by Dr. Bakterius
                              Wer eine Türe mit Gewalt aufbricht, wird nicht imstande sein eine elektronische Sicherung zu überwinden. Der könnte sonst ja auch den Zylinder "knacken" und würde auch dabei keinen Schaden an der Eingangstüre verursachen.
                              Bei den Bankeinbrüchen tippe ich auf Insider die die entsprechenden Sicherungen (und deren Schwachstellen) gut kennen.
                                Jan1 @Dr. Bakterius last edited by
                                @Dr-Bakterius
                                Eben und hast bei Amazon zufällig mal gesehen was beim Danalock unten so als ähnliche Ware aufgeführt ist? Bei mir war ein elektrischer Schlagschlüssel eingeblendet 😉
                                Da kannst quasi gleich den Universalschlüssel für alle anderen Türen gleich mitbestellen.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Jan1 last edited by
                                  @Jan1 sagte in Smart Lock, welches?, Vor- und Nachteile?!:
                                  das funktioniert aber dann auch wenn du kein elektronisches Schloss hast 🙂
                                  J OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @Asgothian last edited by
                                    @Asgothian
                                    Sag ich doch, Universalschlüssel.
                                      SkeeveKlah last edited by
                                      Wir haben seit einigen Monaten das Nuki mit Bridge am Laufen. Eigentlich ganz OK.
                                      Was mir wirklich fehlt ist ein Fingerabdruck-Sensor (ich will meiner 8 Jährigen noch kein Handy mit in die Schule geben), das wollte Nuki jetzt ja mit einem Partner "nachreichen". Teurer als das Nuki selbst, potten hässlich (persönliche Meinung 😉 ) und die Berichte zu dem Ding, naja...
                                      Was nervt ist, das zwischendrin das automatische Öffnen des Schlosses einfach nicht klappt und man mit vollen Händen doch vor der verschlossene Tür steht, häufige Sensor-Störungsmeldungen und seit dem FW Update vor einigen Tagen halten die Akkus nur noch eine handvoll Tage.
                                      Asgothian ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @SkeeveKlah last edited by
                                        @SkeeveKlah ich kann da nur dieses Video empfehlen.. zum amüsieren:
                                        Link Text
                                          A Former User @SkeeveKlah last edited by
                                          @SkeeveKlah Keypad oder Fob kommen für deine Tochter nicht in Frage?
                                            SkeeveKlah @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian
                                            Ja, passt irgendwie 😉
                                            danalock nuki smart lock zigbee zwave
                                            16
                                            66
                                            10114
