    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • JackGruber
      JackGruber @MezzoDO last edited by
      @MezzoDO
      Ersetze in deinem Script Zeile 47 mit folgenden zwei zeilen. Auf das einrücken achten!:
                  if field_label == "ack":
                      record[field_label] = bool(record[field_label])
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JackGruber last edited by
        @JackGruber
        Ich komme leider auch nicht weiter ...
        Habe deinen Script von Github installiert und bekomme folgende Ausgabe:
        pi@raspberrypi:~/iobroker_mysql_2_influxdb $ python3 migrate.py all
        Migrate 'all' datapoint(s) ...
        Total metrics in ts_number: 0
        Total metrics in ts_bool: 0
        Total metrics in ts_string: 0
        Migrated: 0
        Das ganze passiert innerhalb einer Sekunde .
        Die Influxdb habe ich über den iobroker Adapter angelegt.
        JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JackGruber
          JackGruber @simatec last edited by
          Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
          Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
          • simatec
            @JackGruber
            Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
            War zwar etwas Aufwand aber ging super 😉
              base last edited by
              Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
              • JackGruber
                JackGruber @base last edited by
                @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
                  base @JackGruber last edited by
                  @JackGruber
                  ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                              print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
                  er meckert die Anführungsstriche vor table an
                  simatec JackGruber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @base last edited by
                    @base
                    So war es bei mir auch.
                    Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
                      base @simatec last edited by base
                      @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                      was muss ich da ändern?
                      ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                      • JackGruber
                        @base was für eine python version nutzt du?
                        Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                          @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                          Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                          • JackGruber
                            @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                            Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                              @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                                @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                                Bei der 32èr gehts.
                                Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                                MySQL connection error
                                '192.168.1.100'
                                • JackGruber
                                  @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                                  Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                                  Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                                    @JackGruber ja
                                    RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                                    '192.168.1.100'
                                    • JackGruber
                                      @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                                      Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                                        @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                                        ComputerName : 192.168.1.100
                                        RemoteAddress : 192.168.1.100
                                        RemotePort : 3307
                                        InterfaceAlias : WiFi
                                        SourceAddress : 192.168.1.72
                                        PingSucceeded : True
                                        PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                                        TcpTestSucceeded : False
                                          @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                                          RemotePort : 3306
                                          TcpTestSucceeded : True
                                          PS C:\Users\Base>
                                          • JackGruber
                                            @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 🙂
                                            Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                                            Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                                            änder mal folgende Zeilen
                                            try:
                                                MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
        port = db['MySQL']['port'],
        user = db['MySQL']['user'],
        password = db['MySQL']['password'],
        db = db['MySQL']['database'])
                                            except pymysql.OperationalError as error:
                                                print (error)
                                                sys.exit(1)
                                            except Exception as ex:
                                                print("MySQL connection error")
                                                print(ex)
                                                sys.exit(1)
                                            in nur das ab:
                                            Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                                            Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                                            151
                                            24984
