    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • JackGruber
      JackGruber @simatec last edited by
      Hi @simatec, hab einen mini Fehler im Script gefunden. Durch einen BUG musste das ALL großgeschrieben werden.
      Hab das Script angepasst, einfach neu herunterladen oder das ALL großschreiben.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JackGruber last edited by
        @JackGruber
        Danke für den Tipp ... Ich hatte es auch einzeln versucht und dann auch jedes Objekt einzeln importiert.
        War zwar etwas Aufwand aber ging super 😉
          base last edited by
          Wie und wo kann ich das Script benutzen? In iobroker javascript oder Konsole? iobroker läuft bei mir im Docker Container....
          JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JackGruber
            JackGruber @base last edited by
            @base python auf deinem PC installieren, das script wie auf der git seite beschrieben installieren und benutzen.
              base @JackGruber last edited by
              @JackGruber
              ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                          print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
              er meckert die Anführungsstriche vor table an
              simatec JackGruber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @base last edited by
                @base
                So war es bei mir auch.
                Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
                  base @simatec last edited by base
                  @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
                  was muss ich da ändern?
                  ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
                  • JackGruber
                    @base was für eine python version nutzt du?
                    Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
                      @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
                      Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
                      • JackGruber
                        @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                        Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                          @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                            @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                            Bei der 32èr gehts.
                            Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                            MySQL connection error
                            '192.168.1.100'
                            • JackGruber
                              @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                              Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                              Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                                @JackGruber ja
                                RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                                '192.168.1.100'
                                • JackGruber
                                  @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                                  Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                                    @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                                    ComputerName : 192.168.1.100
                                    RemoteAddress : 192.168.1.100
                                    RemotePort : 3307
                                    InterfaceAlias : WiFi
                                    SourceAddress : 192.168.1.72
                                    PingSucceeded : True
                                    PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                                    TcpTestSucceeded : False
                                      @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                                      RemotePort : 3306
                                      TcpTestSucceeded : True
                                      PS C:\Users\Base>
                                      • JackGruber
                                        @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 🙂
                                        Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                                        Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                                        änder mal folgende Zeilen
                                        try:
                                            MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
        port = db['MySQL']['port'],
        user = db['MySQL']['user'],
        password = db['MySQL']['password'],
        db = db['MySQL']['database'])
                                        except pymysql.OperationalError as error:
                                            print (error)
                                            sys.exit(1)
                                        except Exception as ex:
                                            print("MySQL connection error")
                                            print(ex)
                                            sys.exit(1)
                                        in nur das ab:
                                        Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                                        Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                                          @JackGruber
                                          Traceback (most recent call last):
                                          File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                                          MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                                          KeyError: '192.168.1.100'
                                          • JackGruber
                                            @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                                            151
                                            24984
