    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
      base @JackGruber last edited by
      @JackGruber
      ich bekomme in diese Zeile einen Syntax Error:
                  print(f"Processing row {processed_rows + 1:,} to {processed_rows + len(selected_rows):,} from LIMIT {start_row:,} / {start_row + query_max_rows:,} " + table + " - " + metric['name'] + " (" + str(metric_nr) + "/" + str(metric_count) + ")")
      er meckert die Anführungsstriche vor table an
      simatec JackGruber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @base last edited by
        @base
        So war es bei mir auch.
        Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir.
          base @simatec last edited by base
          @simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
          was muss ich da ändern?
          ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
          • JackGruber
            JackGruber @base last edited by
            @base was für eine python version nutzt du?
            Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
              @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
              Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
              JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JackGruber
                @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
                Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
                  @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
                    @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
                    Bei der 32èr gehts.
                    Leider bekomme ich jetzt noch einen:
                    MySQL connection error
                    '192.168.1.100'
                    • JackGruber
                      @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                      Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                      Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                        @JackGruber ja
                        RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                        '192.168.1.100'
                        • JackGruber
                          @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                          Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                            @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                            ComputerName : 192.168.1.100
                            RemoteAddress : 192.168.1.100
                            RemotePort : 3307
                            InterfaceAlias : WiFi
                            SourceAddress : 192.168.1.72
                            PingSucceeded : True
                            PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                            TcpTestSucceeded : False
                              @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                              RemotePort : 3306
                              TcpTestSucceeded : True
                              PS C:\Users\Base>
                              • JackGruber
                                @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 🙂
                                Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                                Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                                änder mal folgende Zeilen
                                try:
                                    MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
        port = db['MySQL']['port'],
        user = db['MySQL']['user'],
        password = db['MySQL']['password'],
        db = db['MySQL']['database'])
                                except pymysql.OperationalError as error:
                                    print (error)
                                    sys.exit(1)
                                except Exception as ex:
                                    print("MySQL connection error")
                                    print(ex)
                                    sys.exit(1)
                                in nur das ab:
                                Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                                Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                                  @JackGruber
                                  Traceback (most recent call last):
                                  File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                                  MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                                  KeyError: '192.168.1.100'
                                  • JackGruber
                                    @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                                      @JackGruber
                                      ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
                                      • JackGruber
                                        @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat 🙂
                                          Edelweiss last edited by
                                          @gender ,
                                          ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
                                          Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
                                          Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
                                          JackGruber G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JackGruber
                                            JackGruber @Edelweiss last edited by
                                            @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
                                            151
                                            24988
