Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
@base
So war es bei mir auch.
Hast du mal versucht, die Daten einzeln pro Objekt zu importieren? Das half bei mir. -
@simatec habe dein Script von oben ausprobiert, dass holt aber nicht alle Objekte...
was muss ich da ändern?ok, habs gefunden. Muss natürlich die SQL Abfrage anpassen. Jetzt klappts
@base was für eine python version nutzt du?
Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
@JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
@base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ... -
@JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
@JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
Bei der 32èr gehts.
Leider bekomme ich jetzt noch einen:MySQL connection error
'192.168.1.100' -
@base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]Das ist die ganze Fehlerausgabe?
@JackGruber ja
RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
'192.168.1.100' -
@base teste doch mal in einer powershell folgendes:
Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 -
@JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
ComputerName : 192.168.1.100
RemoteAddress : 192.168.1.100
RemotePort : 3307
InterfaceAlias : WiFi
SourceAddress : 192.168.1.72
PingSucceeded : True
PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
TcpTestSucceeded : False -
@JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
RemotePort : 3306
TcpTestSucceeded : TruePS C:\Users\Base>
@base oh stimt, MySQL standard port ist 3306
Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?änder mal folgende Zeilen
try: MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'], port = db['MySQL']['port'], user = db['MySQL']['user'], password = db['MySQL']['password'], db = db['MySQL']['database']) except pymysql.OperationalError as error: print (error) sys.exit(1) except Exception as ex: print("MySQL connection error") print(ex) sys.exit(1)in nur das ab:
MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'], port = db['MySQL']['port'], user = db['MySQL']['user'], password = db['MySQL']['password'], db = db['MySQL']['database'])Achte darauf, das vor den
MYSQL_CONNECTIONkeine lehrzeichen sind!
Danach post mal die ganze Fehlerausgabe. -
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
KeyError: '192.168.1.100' -
@base ok, pass bitte die
database.jsonan, nicht das script, so wie in derdatabase.json.exampleals beispiel! -
ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld
@base na dann ist ja gut wenns geklappt hat
@gender ,
ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
Gruß -
@edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der
database.jsonmittelsstore_ack_booleangeändert werden. -
Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
