    4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen
      paul53 @Michael Dolp last edited by paul53
      @Michael-Dolp sagte:
      Ich werde es morgen mal probieren und dann entsprechend Feedback bzw. Beispiel geben.
      Ich weiß nicht, ob inzwischen im js-controller der Wert auf den Bereich zwischen Min und Max begrenzt wird, denn es war früher nicht so und es wurde mal im Javascript-Adapter ergänzt.
      Michael Dolp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Michael Dolp
        Michael Dolp @paul53 last edited by
        Das sagt mir jetzt leider nichts, inwiefern betrifft / beeinflusst dies den Lösungsansatz?
          Das werden wird sehen. Evtl. muss noch eine Begrenzung für "read" ergänzt werden.
          • Michael Dolp
            Michael Dolp @paul53 last edited by Michael Dolp
            Habs doch jetzt gleich probiert - es geht soweit, aber ich kriege keine Werte angezeigt (siehe Screenshot). Ich kann einen Wert eingeben und es regelt wie gewünscht in umgerechneter Form den "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" das Alias "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung" selbst zeigt aber keine Werte an. Wo habe ich den Fehler?
            alt text
            CODE - "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung":
              "from": "system.adapter.alias.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1605979923610,
              "common": {
                "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
                "unit": "%",
                "role": "value.dimmer",
                "type": "number",
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "write": "(val * 9/5) + 32",
                  "read": "(val − 32) * 5/9"
              "native": {
                "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                "ID": "LEVEL",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "100%",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 1,
                "MIN": 0,
                "OPERATIONS": 7,
                "TAB_ORDER": 0
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
              "type": "state"
            Ist das Objekt bzw. der Code überhaupt in diesem Umfang nötig und wo liegt der Fehler - scheint das von Dir prognostizierte evlt. Problem zu sein oder?
            Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
              @Michael-Dolp:
              wo liegt der Fehler?
              Hast du den Alias manuell erstellt ? Ich korrigiere mal.
                "common": {
                  "unit": "%",
                  "role": "level.dimmer",
                  "type": "number",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "alias": {
                     "write": "Math.round(0.68 * val + 12)",
                     "read": "Math.round((val - 12) / 0.68)"
                "native": {}, // darf nur ein leeres Objekt enthalten !
              • Michael Dolp
                Ja, ich bin wie bereits erwähnt nicht wirklich fit im Coden.. Aber Dank Dir funktioniert es nun perfekt! (siehe Screenshot)
                alt text
                Der komplette Code zu diesem Beispiel:
                HomeMatic Dimmer Device: hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL
                Virtual Device: alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung
                Dim-Range: 12-80%
                Berechnung des Faktors hier "0.68":
                Dim.Max - Dim.Min / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
                ( Wert 12 = Dim.Min )
                  "common": {
                    "unit": "%",
                    "type": "number",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "alias": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                Sollte somit "gelöst" sein.
                  Dim-Range: 12-80%
                  Gib mal bei "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" den Wert 85 ein und schau, welchen Wert der Alias annimmt.
                  • Michael Dolp
                    In dem Fall kommen wir auf 107% - kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?
                    Stimmt so oder:
                      Ja.
                            "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
                      Michael Dolp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Michael Dolp
                        @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:
                        Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus. Geht also noch nicht.
                        • Michael Dolp
                          EDIT: "geht mit beiden"
                          "type": "number" statt "state" dann gehts.
                          Hier also der momentan perfekt funktionierende Code:
                            "common": {
                              "unit": "%",
                              "type": "number",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
                          ( Wert 80 = Dim.Max )
                            Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.
                            var val = 8;
                            log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
                            • Michael Dolp
                              Stimmt, ging auch mit "state" war also alles korrekt. Hang wohl irgendwo kurz.
                              Vielen Dank für die sehr schnelle kompetente Hilfe Paul, das hat mit sehr weiter geholfen!
                              Hab echt schon vorher einige Zeit rumgesucht und nichts gefunden... komisch, dass Niemand dieses Problem hat bzw. Dimmer Visualisiert, welche sich nicht auf 0 und 100 regeln lassen.
                              • Michael Dolp
                                Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.
                                Was müsste hierfür noch ergänzt werden?
                                Aktueller Auszug Alias Code:
                                "common": {
                                    "unit": "%",
                                    "type": "stater",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "alias": {
                                      "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
                                      "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                  Auszug Alias Code:
                                  "type" ist falsch, richtig:
                                      "type": "number",
                                  Die Prüfung val > 100 kann entfallen.
                                  • Michael Dolp
                                    Danke, aber ich glaube wir meinen was anderes - Wenn das Alias 0 ist, dann ist das Device 23
                                    Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.
                                    Quasi so:
                                    "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                                    "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"
                                    Nur so geht es nicht, da wird das Device immer 0
                                    Also praktisch ab 1% umrechnen - bei 0% beides auf 0% setzten
                                      Quasi so:
                                      Ich denke so:
                                          "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                                          "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                      Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?
                                      • Michael Dolp
        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",        "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                        Danke, jetzt läuft es so wie es soll und bei Device 100% schreibt er das Alias ebenfalls auf 100% und nicht höher.
                                        ( Hat leider etwas gedauert, weil mein Filesystem des Virtuellen IOBrokers Systems kaput ging und ich den IOBroker inzwischen in einem Docker neu aufgesetzt habe. )
                                        Das ist jetzt also der ideale Code um mit einem Alias eine "individuelle Dimm-Range" auf die Volle 0-100% Range umzurechnen:
                                          "common": {
                                            "unit": "%",
                                            "type": "number",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        Berechnung des Faktors hier "0.77":
                                        ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (100 - 23) / 100 = 0.77
                                        ( Wert 23 = Dim.Min )
                                        ( Wert 100 = Dim.Max )
                                        Beispiel Range 15-80%: ( 80 - 15 ) / 100 = 0.65 also:
                                        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.65 * val + 15)",
                                        "read": "val < 15 ? 0 : Math.round((val - 15) / 0.65)"
                                        im Iot übernimmt er damit auch problemlos das Alias als "Dimmer"
                                        Danke nochmal!
                                        • Michael Dolp
                                          Hallo Paul,
                                          da ich leider einige Steckdosen mit ESPEasy geflasht habe und diese nicht umflashen möchte muss ich nun ebenfalls ein Alias anlegen, weches mir den GPIO12 auf 0 / 1 setzt und selbst mit false / true funktionieren soll. Ist jetzt zwar etwas Offtopic, aber trifft die gleiche Vorgehensweise. Mit der Add Device "Auto-Funktion" kriegt er es nicht hin.
                                          alt text
                                          Meine bisherigen Ansätze sind maximal bis zu einer Endlosschleife gekommen und IOBRoker hat neu initialisiert.
                                          Also so etwas in der Richtung:
                                          "common": {
                                            "name": "SET",
                                            "role": "switch.light",
                                            "type": "string",
                                              "write": "val = true ? 1 : 0",
                                              "read": "val = 1 ? true : false"
                                            "alias": {
                                              "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12"
                                          Leider geht das so nicht ganz - kannst Du mir vielleicht weiter helfen?
                                          Danke - Gruß
                                          Michael
                                            "type" muss "boolean" sein. Bitte ändern:
                                            "common": {
                                              "name": "Schreibtischleuchte Kinderzimmer",
                                              "type": "boolean",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "alias": {
                                                "id": "mqtt.0.LSC_Plug_4.Set.GPIO.12",
                                                "write": "val ? 1 : 0"
                                            Die Umwandlung 0 --> false und 1 --> true erfolgt automatisch.
                                            Michael Dolp R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript template
                                            2243
