    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Hundefreund @sigi234 last edited by
      @sigi234
      das material design Widget habe ich bereits.
      Es liegt am Befehl "...numberToColor...",der wird nicht ausgeführt!😠
      Welchen Befehl muss ich benutzen ,um da einen Farbverlauf hinzubekommen.
      Mit einer festen Farbe funktioniert die widger Bar !👍
      Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Lucifor1976
        Lucifor1976 @Hundefreund last edited by
        Sag mal. Haste die TV Logof für - Welt HD, N24 Doku, RTL Plus, Kabel1 Doku, Home and Garten TV, Rai 4, TVA (it), Ciao (it) und TRM (it), die sind im Paket leider nicht vorhanden und ich finde keine Seite mit dem Logo Style?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucifor1976 last edited by
          @Lucifor1976 sagte in VIS von Sigi234:
          Ev. da dabei:
          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-4-x/1138
          • Lucifor1976
            Lucifor1976 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Danke, leider nein, ist ein ganz andere Style. Auf logoharmony gibt es einen Satz der sehr gut aussieht, aber man kann nur begrenzt herunterladen, bzw das wäre ein batzen arbeit.
            Lucifor1976 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Lucifor1976
              Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
              Ich hab mir tatsächlich heute die Arbeit gemacht und alle heruntergeladen. Au mann, aber die gefallen mir echt gut. Sind aber auch icht alle dabei. Leider.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Lucifor1976 last edited by
                hast du da einen Link?
                  Stefan_NK last edited by
                  @sigi234
                  Erst einmal viele, vielen Dank, dass du hier deine Arbeit kostenlos zur Verfügung stellst. Wirklich spitze. Da lernt man auch als Neuling sehr viel und kann sich einiges abschauen, nach seinen Bedürfnissen und Vorstellungen anpassen...
                  Eine Frage habe ich allerdings noch...
                  Du schreibst, du hast alle Views an die auflösungstechnisch an den Monitor angepasst. Wie handhabst du das in der Praxis? Steuerst du alles über den Monitor, hast du für Tablets eine View in einer anderen Auflösung,....? Ich habe bei meinen Views eine Auflösung von 1280x720 vorgegeben und sehe am Handy bei eine Auflösung von 2340x1080 nur einen Bruchteil der Views.
                  LG aus NÖ
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Stefan_NK last edited by
                    @Stefan_NK sagte in VIS von Sigi234:
                    weil die 2340x1080 nicht die Auflösung im Browser ist.
                    Nur die Bildschirmauflösung.
                    So wie hier beschrieben findest du die Auflösung raus.
                    • Negalein
                      @sigi234
                      Du verwendest hier einen eigenen DP.
                      Was und wie schaltest du da?
                      Screenshot_2020-11-21 1592662835371-screenshot-92 png (PNG-Grafik, 1294 × 814 Pixel).png
                        Stefan_NK @Negalein last edited by
                        @Negalein
                        Danke dir 👍
                        Und falls die Auflösungen bei mehreren Geräten (Handy, Tablet,...) abweichen, muss man damit leben oder 2 Views bauen, sehe ich das richtig? 😳
                        • Negalein
                          Ja, oder wie hier beschrieben.
                          S sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Negalein Vielen Dank. Ihr seid hier wirklich spitze 👏
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein sagte in VIS von Sigi234:
                              Richtig, ich baue dann einfach für das jeweilige Endgerät auf Basis meiner Views eine neue. 😁
                                @sigi234
                                Hallo, kommt von einen Blockly:
                                blockly_popup_to_tv.txt
                                Und einen DP Button erstellen:
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.PopUp_To_TV1
                                  deta Most Active last edited by deta
                                  Hallo Sigi234,
                                  habe gerde mal die VIS installiert
                                  View_Corona_Kontinente_Sigi234.txt importiert als View, ohne Fehler geklappt.
                                  Aber die Inhalte sind alle leer.
                                  Ja ich hab die https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2 am laufen.
                                  Wo muss genau Flaggen und die Icons abgespeichert werden?
                                    BwAlex @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Halo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der View von Sigi234
                                    Wie bekomme ich denn den Hintergrund vom Mond weg?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @BwAlex last edited by
                                      @BwAlex sagte in VIS von Sigi234:
                                      Starte einfach die Runtime, ist nur im Editor sichtbar.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                                        @deta
                                        Icons immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen.
                                          deta Most Active @sigi234 last edited by deta
                                          @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                                          @deta
                                          Material Designs Widgets installiert?
                                          Nein da du ja auch die neue Version https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2 hingewiesen hast nicht. Hab das visualization from Pittini vom Heatin Controll laufen was, ja auf diese Basis läuft. Und da die Material Designs Widgets stören.
                                          Direkt ins Verzeichniss 0 oder drunter?
                                            @deta sagte in VIS von Sigi234:
                                            Ja schaue ich mir an , verwechsle die immer.
                                            Ok, ist trotzdem der Materialdesign Adapter von @Scrounger
                                            Bei mir funktioniert es, trotz den Hinweis das sich MDW und MDCSS nicht vertragen.
                                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                            Warte , ja ich habe es es direkt unter vis.0.
                                            Kannst aber ein andres Verzeichnis nehmen oder einen Ordner erstellen, aber immer unter vis.0 und du musst dann die DP zu den Icons anpassen.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598842
