    4. Frage : Migrate MySQL nach Influxdb
    • JackGruber
      JackGruber @base last edited by
      @base was für eine python version nutzt du?
      Bei mir läuft das script ohne probleme durch.
        base @JackGruber last edited by
        @JackGruber hab jetzt Version 3.7.9, hatte vorher 3.9, da ging gar nichts.
        Den Befehl pip install -r requirements.txt habe ich in der Eingabeaufforderung im entsprechenden Ordner durchgeführt, war das so richtig?
        JackGruber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JackGruber
          @base Ja, genau, dann sollte er alle nötigen module installieren.
          Hm, muss ich mir mal mit python 3.9 anschauen ...
            @JackGruber wie gesagt, 3.9 hat gar nicht funktioniert bei mir und bei der 3.7.9 bekomme ich die Fehlermeldung
              @JackGruber Habe gerade festgestellt, dass die Fehlermeldung nur bei der 64bit Version kommt.
              Bei der 32èr gehts.
              Leider bekomme ich jetzt noch einen:
              MySQL connection error
              '192.168.1.100'
              • JackGruber
                @base hm komisch grad mit Python 3.9 64 bit getetet und geht 1a.
                Python 3.9.0 (tags/v3.9.0:9cf6752, Oct 5 2020, 15:34:40) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)]
                Das ist die ganze Fehlerausgabe?
                  @JackGruber ja
                  RESTART: C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py
                  '192.168.1.100'
                  • JackGruber
                    @base teste doch mal in einer powershell folgendes:
                    Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307
                      @JackGruber Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6 PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3307 WARNUNG: TCP connect to (192.168.1.100 : 3307) failed
                      ComputerName : 192.168.1.100
                      RemoteAddress : 192.168.1.100
                      RemotePort : 3307
                      InterfaceAlias : WiFi
                      SourceAddress : 192.168.1.72
                      PingSucceeded : True
                      PingReplyDetails (RTT) : 6 ms
                      TcpTestSucceeded : False
                        @JackGruber PS C:\Users\Base> Test-NetConnection 192.168.1.100 -p 3306 ComputerName : 192.168.1.100
                        RemotePort : 3306
                        TcpTestSucceeded : True
                        PS C:\Users\Base>
                        • JackGruber
                          @base oh stimt, MySQL standard port ist 3306 🙂
                          Hm also der port ist erreichbar, aber das script kann sich ned verbinden ...
                          Hast du Verschlüsselung für MySQL aktiviert?
                          änder mal folgende Zeilen
                          try:
                              MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['MySQL']['host'],
                                                              port = db['MySQL']['port'],
                                                              user = db['MySQL']['user'],
                                                              password = db['MySQL']['password'],
                                                              db = db['MySQL']['database'])
                          except pymysql.OperationalError as error:
                              print (error)
                              sys.exit(1)
                          except Exception as ex:
                              print("MySQL connection error")
                              print(ex)
                              sys.exit(1)
                          in nur das ab:
                          Achte darauf, das vor den MYSQL_CONNECTION keine lehrzeichen sind!
                          Danach post mal die ganze Fehlerausgabe.
                            @JackGruber
                            Traceback (most recent call last):
                            File "C:\Users\Base\Downloads\iobroker_mysql_2_influxdb-master\iobroker_mysql_2_influxdb-master\migrate.py", line 33, in <module>
                            MYSQL_CONNECTION = pymysql.connect(host = db['192.168.1.100']['host'],
                            KeyError: '192.168.1.100'
                            • JackGruber
                              @base ok, pass bitte die database.json an, nicht das script, so wie in der database.json.example als beispiel!
                                @JackGruber
                                ok, jetzt hats geklappt. War ne schwere Geburt. Vielen Dank für das Script, deinen Support und deine Geduld😁
                                • JackGruber
                                  @base na dann ist ja gut wenns geklappt hat 🙂
                                    Edelweiss last edited by
                                    @gender ,
                                    ich habe nochmal eine Frage zu deiner Beschreibung.
                                    Wie und wo setzt man den ack Wert auf "Boolean True" ?
                                    Wäre dankbar dafür , habe bis dato das Textfile erstellt
                                    JackGruber G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JackGruber
                                      JackGruber @Edelweiss last edited by
                                      @edelweiss der Qert steht standardmäßig auf true, kann aber in der database.json mittels store_ack_boolean geändert werden.
                                        gender @Edelweiss last edited by
                                        @edelweiss
                                        Der Wert ist oben in meiner Anleitung im Python-Skript bereits auf true gesetzt. Du selbst musst den also nicht "irgendwo" setzen; dass passiert bereits in dem Python-Skript.
                                          Edelweiss last edited by Edelweiss
                                          @gender
                                          @JackGruber
                                          danke für eure Antworten.
                                          Bin hier noch komplett neu (Docker und influxDBs)
                                          Habe jetzt den Import in meinen Docker geladen und mit dem Befehl
                                          influx -import -path=import.txt
                                          gestartet.
                                          Er bring mir aber dann die Meldung
                                          2021/02/05 21:43:19 error: error parsing query: found StromzaehlerGesamt, expect
                                          ed SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL
                                          at line 1, char 1
                                          Die Datenbank hat er allerdings angelegt, aber es sind keien Measurements darin
                                          In meinem import.txt sieht es folgendermaßen aus
                                          #DDL
                                          CREATE DATABASE Dummschul
                                          #DML
                                          #CONTEXT-DATABASE: Dummschul
                                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.902 1612560689242000000
                                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.2 1612560689242000000
                                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.249 1612560629226000000
                                          StromzaehlerGesamt ack=True,from="system.adapter.wiffi-wz.0",q=0.0,value=0.893 1612560629225000000
                                          Könnte ihr mir Bitte noch einen Anstoß geben 😇
                                            @edelweiss
                                            Hmm, ich glaube du bist dann beim Importieren nicht an der richtigen Stelle. Du musst (soweit ich mich erinnere) nur in die Komandokonsole von Influx und dort den import-Befehl ausführen und nicht direkt in der Konsole schon in die Datenbank reingehen...
                                            151
                                            24988
