    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @walli545 last edited by
      @walli545 weiß du schon wann deine derzeitige beta version auf github kommt?
      • N
        nousefor82 @Stephan Schleich last edited by
        @walli545
        Vielen, vielen Dank für den Adapter.
          AndreasW63 @walli545 last edited by
          @walli545
          In den "Haupteinstellungen" des Iobroker sind Breiten und Längengrad eingestellt. In der Adapterkonfiguration des Javascript ist bei den ASTRO-Einstellungen der Haken bei "Verwenden Sie die Systemeinstellungen" gesetzt.
          Trotzdem funktioniert weder die Astrozeit "Sonnenaufgang" noch "Sonnenuntergang".
          W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Wolfi @AndreasW63 last edited by
            @AndreasW63 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
            Habe es heute zum Sonnenuntergang getestet hat funktioniert ohne das ich was eingestellt habe auser Breiten und Längengrad !
            Was meinst Du mit Adapterkonfiguration des Javascrip?? wo was?
            Gruss
                Wolfi @AndreasW63 last edited by Wolfi
                @AndreasW63
                Ja OK wie bei dir auf System Einstellungen
                  arteck Developer Most Active @nousefor82 last edited by
                  @nousefor82 das sieht ja elegenat aus...
                  kannst mir die css schicken bitte
                  • N
                    nousefor82 @arteck last edited by
                    @arteck
                    Klaro:
                    app-on-off-schedule-widget {
                        /* Primary color (button background, toggle switch color) */
                        --ts-widget-primary-color: rgba(1,200,200,0.5);
                        /* Background color of the widget */
                        --ts-widget-bg-color: rgba(1,1,1,0.2);
                        /* Background color of the triggers */
                        --ts-widget-trigger-bg-color: rgba(1,1,1,0.5);
                        /* Foreground color (font color and scrollbar color) */
                        --ts-widget-fg-color: white;
                        /* Font color of the switched states id */
                        --ts-widget-oid-fg-color: white;
                        /* Font color in buttons */
                        --ts-widget-btn-fg-color: white;
                        /* Font color of a disabled weekday */
                        --ts-widget-weekdays-disabled-fg-color: grey;
                        /* Font color of an enabled weekday */
                        --ts-widget-weekdays-enabled-fg-color: lightgreen;
                        /* Font color of the name of the widget (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                        --ts-widget-name-fg-color: white;
                        /* Font color of switched time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                        --ts-widget-switched-time-fg-color: lightgrey;
                        /* Font color of switched value (defaults to --ts-widget-fg-color)*/
                        --ts-widget-switched-value-fg-color: white;
                        /* Font color of the astro time (defaults to --ts-widget-fg-color) */
                        --ts-widget-astro-time-fg-color: black;
                        /* Font color of the astro time's shift */
                        --ts-widget-astro-shift-fg-color: #5d5d5d;
                        /* Font family used in the whole widget */
                        --ts-widget-font-family: 'jura-light', 'jura-regular', BlinkMacSystemFont, system-ui, -apple-system;
                        /* Font size of the name of the widget */
                        --ts-widget-name-font-size: 30px;
                        /* Font size of the switched oid */
                        --ts-widget-oid-font-size: 30px;
                        /* Applies a filter to icons used in buttons (safe, edit, remove, cancel), for
                           white use invert(1) and for black invert(0) */
                        --ts-widget-img-btn-filter: invert(1);
                        /* Add trigger dropdown background color */
                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-bg-color: #f1f1f1;
                        /* Add trigger dropdown font color */
                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-fg-color: black;
                        /* Add trigger dropdown hover background color */
                        --ts-widget-add-trigger-dropdown-hover-bg-color: #ddd;
                        /* ! Changing these may break the layout, change at your own risk */
                        /* Font size of weekdays */
                        --ts-widget-weekdays-font-size: 23px;
                        /* Font size of switched value (on/off) */
                        --ts-widget-switched-value-font-size: 2em;
                        /* Font size of switched time */
                        --ts-widget-switched-time-font-size: 30px;
                        /* Font size of the astro time (e.g. Sunrise, ...) */
                        --ts-widget-astro-time-font-size: 1.5em;
                        /* Font size of the astro time's shift */
                        --ts-widget-astro-shift-font-size: 1em;
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @nousefor82 thx
                      • Negalein
                        ist/wird es bei diesem Adapter möglich, sich die Schaltvorgänge bei Alexa/Telegram/WhatsApp ausgeben zu lassen?
                        W arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wolfi @Negalein last edited by
                          @walli545
                          Hallo
                          Ich frage nochmal meinen Wunsch auf den Zusatz Countdown Timer nach ?
                          Wäre das möglich?
                          Einfach Zeit Einstellung Stunden , Minuten
                          Bei Start die Zeit läuft sichtbar rückwärts. (Start mit Bottom währe ausreichen)
                          Nach Ablauf der Zeit Aktion ein oder aus wählbar.
                          Gruss
                            arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein mach doch .. musst du nur die json auseinander nehmen
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                              wenn ich wüsste wie 😉
                                @Negalein
                                kennst du diese funktion
                                da mal json einklimpern.. 😊
                                https://forum.iobroker.net/topic/38807/json-daten-aufsplitten-in-einzelwerte
                                • walli545
                                  walli545 @AndreasW63 last edited by
                                  @AndreasW63 Bitte mal den Adapter mit Loglevel Debug starten und den Log schicken. Beim Start werden die einzelnen Trigger registriert. Die Einstellungen im JavaScript Adapter haben keinen Einfluss, einzig allein die Koordinaten in den ioBroker Systemeinstellungen werden verwendet
                                  @Negalein Was genau möchtest du damit erreichen?
                                  @Wolfi Das wäre mein nächstes Ziel für Release 2.3.0
                                  Geplant hatte ich einen neue Trigger Art (Einmal-Trigger) bei der man im Frontend Minuten und Sekunden angeben kann. Nach dem Speichern läuft die Zeit und wird im Frontend runtergezählt. Nach Ablauf der Zeit wird entweder an oder aus geschalten und der Trigger wird auch wieder aus der Liste gelöscht. Außerdem kann der Einmal-Trigger gelöscht werden. Eine Pausenfunktion halte ich für nicht notwendig und zu aufwendig.
                                  • walli545
                                    walli545 last edited by walli545
                                    @all Es gibt eine neue Testversion unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev (2.2.0-pre.4)
                                    Neu sind bedingte Trigger. Um diese zu verwenden müssen im VIS-Edit zunächst State Ids mit einem zusätzlichen Alias angegeben werden, die dann im VIEW zur Verfügung stehen. Im VIEW kann nun für Time- und Astro Trigger eine neue Bedingung angelegt werden. Diese wird zum Zeitpunkt ausgewertet, an dem der Trigger auslösen sollte. Ist die Bedingung wahr, wird geschalten, ansonsten nicht. Für die Bedingung gibt es zwei Möglichkeiten:
                                    • State und Konstante: Der Wert eines States wird gegen eine Konstante verglichen. Dabei wird der Wert des States in einen String umgewandelt und mit einem Konstanten werde verglichen.
                                    • State und State: Dabei werden die Werte von zwei States miteinander verglichen. Auch hier werden die beiden Werte in Strings umgewandelt und dann verglichen.
                                    Um komplexere Bedingungen zu realisieren kann durch euch ein neuer State angeleget werden. Mittels kurzem JavaScript z.B. im JavaScript Adapter implementiert ihr eine Bedingung und setzt den State dann entsprechen auf true/false.
                                    Außerdem gibt es neue Styling Optionen für die Bedingungen und eine neue Option zum Ausblenden des Edit Name Buttons.
                                    Diese sind weiterhin unter https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/wiki/Styling-the-widget dokumentiert.
                                    Viel Spaß beim testen!
                                    Edit: Nun Version 2.2.0-pre.4 mit Übersetzungen im VIS Edit für die Bedingungen
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @walli545 last edited by
                                      @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                      rein zur Information ob das Gerät ein-, bzw. ausgeschaltet wurde.
                                      walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Temi last edited by
                                        Ich bin noch ganz neu auf dem Gebiet und hab mir den Adapter installiert! Soweit so gut, unter Localhost sehe ich das Widget und kann es auch konfigurieren, aber wenn ich es in der Cloud aufrufen möchte ist es nicht sichtbar (Vers 2.1.0)
                                        Woran könnte das liegen?
                                        • walli545
                                          walli545 @Negalein last edited by
                                          @Negalein Dafür würde es wahrscheinlich generell Sinn machen, einen State anzubieten, in dem ein Schalt-Log abgelegt ist. Ich schreib es auf die ToDo Liste.
                                          @Temi Aus welcher Cloud? Gibt es Logs in der Browser Console (F12)?
                                          • I
                                            intruder7 @walli545 last edited by
                                            @walli545
                                            Hey,
                                            mit dem genanntem Link ist ein Installieren nicht möglich
                                            Hier der Log Auszug
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev" --debug
                                            install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922
                                            NPM version: 6.14.5
                                            npm install https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            npm ERR!
                                             code E404
                                            npm
                                             ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922npm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tree/dev/tarball/bc176c62ccfaebc63ccc8d117f45ac2f5d0a1922' is not in the npm registry.npm ERR!
                                             404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-02T19_17_39_496Z-debug.log
                                            1.0k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113791
