    Blockly
      @rantanplan:
      Ich habe auf der CCU Systemvariablen umbenannt.
      ioBroker hat das nach 2 Std. immer noch nicht mitbekommen.
      Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles. `
      Das ist normal.
      Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden.
      Ob das auch für den JavaScript Adapter gilt weiss ich nicht.
      Rainer
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Homoran:
        Das ist normal.
        Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden. `
        Wusste ich noch nicht.
        Danke für den Hinweis.
          Solear last edited by
          Ich finde Blockly total klasse! Gerade für kleinere Sachen zwischendurch, zB schalte Außenlicht ein für 2 Minuten wenn es geklingelt hat. Klappt wunderbar.
          Nur kriege ich es nicht hin, die Lichteinschaltzeiten nur zwischen Sonnenuntergang Anfang bis Sonnenaufgang Ende einzustellen.
          Im Javascript Adapter ist Längen/Breitengrad eingestellt.
          Ich habe folgenden Logikblock versucht (Screenshot zu breit, deshalb als Text):
          FALLS
            Aktuelle Zeit SS:MM >= aktuelle Zeit von Sonnenuntergang Anfang
               ODER
            Aktuelle Zeit SS:MM <= aktuelle Zeit von Sonnenaufgang Ende
          DANN...
          Ich nehme an, die SS:MM kommt nicht der Astrozeit nicht klar, was muss ich stattdessen eingeben?
          Vielen Dank!!
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Solear:
            FALLS
                 ODER
            DANN...
            Vielen Dank!! `
            Es muss UND sein.
            Auf dem git liegt eine Version, wo so was möglich ist:
              Jetzt habe ich mich endlich auch an Javascript getraut und mit Blockly angefangen rumzuspielen.
              Wenn ich mir dann den Code ansehe steht dort :
              on({id: "hm-rpc.1.MEQ1848733.1.PRESS_SHORT"/*BWM_Bad:1.PRESS_SHORT*/, change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
              setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
              console.debug("telegram[de][Volume - 100]: " + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
              es ist sayit ausgewählt, aber im debug steht telegram.
              ist das ok?
              Rainer
              • rantanplan
                @Homoran:
                ist das ok? `
                Hallo Homoran
                Habe gerade bei mir nachgeschaut.
                Wenn ich die Debug-Ausgabe aktiviere, steht auch bei mir "Telegram".
                Wird wohl ein "copy/paste" Fehler sein. 😉
                • Bluefox
                  BTW: Alle blocke die je gefragt wurden,sind implementiert.
                    Yeha!
                    Zeit "zwischen xxx und xxx" funktioniert!
                    Hier mein Klingelblockly, welches das Carportlicht bei Klingeldruck zwischen Sonnenunter- und -aufgang einschaltet. Klappt hervorragend!
                    Danke Bluefox!! :ugeek:
                      Sral last edited by
                      Hi Leute!
                      kleine frage ist es mit ioBrocker und Blockly möglich die Gipos des Raspberrys anzusteuern?
                      Gruß Sral
                        Elektroman last edited by
                        Moin
                        Ich habe auch eine kleine Frage [emoji12]
                        Wie kann ich unter Blockly einen URL Post absetzen damit home24 player angesprochen wird ?
                          Habe es schon geschafft [emoji851]
                            knopers1 last edited by
                            Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop javascript
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
                            ioborker upload javascript
                            iobroker start javascript
                            Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
                            Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
                            Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
                            Bitte um Hilfe.
                            Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
                            root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
                            Cannot find any instances of "javascript"
                            EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher 🙂
                            könnte man ggf. ändern…. 🙂
                              Bitte keine doppelten Postings.
                              Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
                              Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
                              Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
                              Rainer
                                Danke,
                                in der Beschreibung auf der Seite steht:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
                                Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
                                Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
                                Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
                                  @knopers1:
                                  Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
                                  Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
                                  Ansonsten einfach leer lassen.
                                  Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
                                  Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
                                  Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
                                    hmm,
                                    irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen… Im Iobroker/Admin unter scripte müsste doch noch mehr stehen...
                                    Den Adapter habe ich gestartet.
                                      Dort sollte oben rechts die Auswahl zwischen Javascript und Blockly sein, wenn du links oben auf "neues Skript" erstellen klickst. Hast du vielleicht nur Ordner erstellt? Host und Adapter sind aktuell?
                                      Mal den Rechner/Raspi neu gestartet?
                                        Du musst erst "neues Skript" auswählen, so wie es in der von mir http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de#Anlegen_eines_Scriptssteht:
                                        ` > Bedienung
                                        Anlegen eines Scripts
                                        Bei der Installation wird ein weiterer Reiter Scripte in der Admin-Oberfläche gezeigt, wenn man diesen nach der Installation über das Bleistift-Icon rechts oben aktiviert.
                                        Hier werden die Skripte angelegt, indem auf das 5. Icon in der Symbolleiste (roter Kreis) geklickt wird. `
                                        Dann erscheint rechts erst das Eingabefenster.
                                        Rainer
                                        • Alex1808
                                          Alex1808 last edited by
                                          Hallo zusammen!
                                          Versuche auch mit dem Blockly was realesieren und stehe gerade vor eine Problem.
                                          Habe vor mit dem skript in einer Zimmer Heizung zu steuern, das mit dem widget im vis auch steuerbar ist
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9 ... 71d179.png">http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9dc7e49fca70ca0717771d179.png</link_text>" />
                                          Habe gerade und das funktioniert nicht.
                                          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/a6bcad00 ... a9735c.png">http://image.prntscr.com/image/a6bcad0097ef4edf9b03792adaa9735c.png</link_text>" />~~
                                            apollon77 last edited by
                                            DU brauchst einen Trigger aussen rum. Also bei den Blocks unter "Trigger" einen aussuchen und die Objekt-ID mitgeben auf dessen Önderungen er reagieren soll. Dann dort deinen Code reinhängen.
                                            Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts
                                            332
                                            74404
