    4. ScriptGUI intresse ?
      apollon77 last edited by
      @smiling_Jack:
      Das die Datenpunkte automatisch ausgetauscht werden wird es nicht geben aber ein import der alten Scripte soll möglich sein `
      Ok, wobei ich mir das auch nicht soo schwierig vorstelle das über den Channelnamen der meines Wissens nach auch in ScriptGUI aktuell bekannt ist (zumindestens in der Client-Version in derm Connection File) sollte ein 1:1 mapping bei allen hm* Datenpunkten gehen …
        smiling_Jack last edited by
        @apollon77:
        @smiling_Jack:
        Ok, wobei ich mir das auch nicht soo schwierig vorstelle das über den Channelnamen der meines Wissens nach auch in ScriptGUI aktuell bekannt ist (zumindestens in der Client-Version in derm Connection File) sollte ein 1:1 mapping bei allen hm* Datenpunkten gehen … `
        Möglich, müsste man dann mal schauen. Es geht mir eigentlich erstmal nur darum ob überhaupt da es ja schon node-red und Blockly giebt. Ich bin da nur grade bei es für mich nutzbar zu machen und ob ich es dann veröffentlichen soll ?
          @smiling_Jack:
          Möglich, müsste man dann mal schauen. Es geht mir eigentlich erstmal nur darum ob überhaupt da es ja schon node-red und Blockly giebt. Ich bin da nur grade bei es für mich nutzbar zu machen und ob ich es dann veröffentlichen soll ? `
          Ich finde das super. Hatte ehrlich schon fast die Hoffnung aufgegeben.
          Ich habe aktuell alles unter ccu.io per ScriptGUI laufen (das weisst Du ja) und schon lange gewartet weil es doch recht aufwändig wäre das alles neu zu bauen.
          Ich hatte mich inzwischen entschieden mal mehr in ioBroker reinzuschauen und habe angefangen erste einfache Programme mal umzustellen zu Blockly. Node-Red ist in meinen Augen da nicht sinnvoll nutzbar ohne am Ende doch wieder JavaScript zu schreiben.
          Blockly hat sich inzwischen sehr weit gemausert und ist fast ein Ersatz, auch wenn der Ansatz halt ein anderer ist.
          Ich denke das ScriptGUI seine Vorteile hat und Blockly ebenso. Was es am Ende wirklich wird ist vllt sogar Skriptsache 🙂
          Am coolsten wäre ScriptGUI natürlich als "Javascript Option" wie jetzt auch Blockly … so könnte man pro Skript entscheiden wie man es bauen will ... aber das ist wohl eher nicht das was Du planst 🙂
            Naja möglich währe es schon SciptGUI hat jetzt schon den Visuellen Editor und man kann umschalten um Scripte per Hand zu Schreiben. Das ganze wird dann an eine eigene Javascriptengine geschickt und dort getestet/debugt.
            Wenn das ganze läuft währe es recht einfach auch blocky da mit rein zu nehmen und man hätte eine Oberflache für alle drei Arten der Scripterstellung die sich eine gemeinsame Art des testens teilen.
            Nur das währen ein paar hundert stunden arbeit.
              So rum hast Du recht …
              Ohne jetzt besserwisserisch rüber zu kommen ... meine Idee ging eher anders herum:
              Aktuell gibt es eine JavaScript Engine von Bluefox. Bei der hat man ein definiertes Funktionsset.
              Man kann die Skripte aktuell direkt schreiben ODER per Blockly zusammenklicken. Bei Blockly kommt am Ende "nur" JS-Code raus der kompatibel zur Standard-JS-Engine ist.
              ScriptGUI generiert am Ende ja auch "nur" Javascript - also warum nicht JS generieren der kompatibel ist zum normalen JS. Dann könnte man ScriptGUI als eine weitere Art sehen Standard-JS-Skripte zu erstellen.
              Du hast natürlich recht das das was ScriptGUI bisher darüber hinaus geboten hat war der Debugger und "Simulator". Den habe ich persönlich bisher nie benutzt (bzw. habs mit der Mac App nie hinbekommen/kapiert).
              Könnte man das nicht in die "Standard-Engine" einbauen?
              Ich sehe halt das Risiko das mit einer gesonderten Engine das ganze immer "Kompatibel" zum Rest zu halten ist... auch nicht zu verachten ...
              Nur so meine Meinung ...
                ScriptGUI macht nichts anderes als Blockly beide erzeugen Java Script. Beide habe spezielle Bausteine für ioBroker und ganz allgemeine.
                Ablaufen tun alle Scripte in der Scriptengine vom ioBroker.javascript Adapter
                Aber darum soll es hier eigentlich nicht gehen.
                • rantanplan
                  rantanplan last edited by
                  Hallo smiling_Jack
                  Schön von Dir zu hören.
                  Lange, lange habe ich auf SCriptGUI für ioBroker gewartet!
                  Nun habe ich meine ganzen CCU.io/ScriptGUI Programme mit Hilfe von Blockly nach ioBroker gebracht.
                  Dabei habe ich Blockly wirklich schätzen gelernt.
                  Die Übersichtlichkeit finde ich besser und es ist auch mal schnell ein Programm umgestellt.
                  Wirklich vermissen tue ich die Debug/Simulation-Funktion von ScriptGUI. (Und ein, zwei Bausteine)
                  Ob ich wieder wechseln würde ist fraglich.
                  Schöner fände ich es, wenn Du Dich mit Bluefox zusammen tun würdest.
                  Daraus könnte ein "Super-Blockly" entstehen.
                    mimquadrat last edited by
                    Script GUI war das beste Tool was ich je als nicht-Programmierer verwendet hatte. Blockly ist viel zu undurchsichtig. Auch die Doku mit den Videos war bei Script GUI besser.
                    Ich habe mich überhaupt erst für CCU.IO damals entschieden WEGEN diesem Tool.
                    Steffen: DO IT!
                      mausi70 last edited by
                      Hallo smiling_Jack
                      hatte die Hoffnung schon aufgegeben, mit node-red und Blocky sowie Scenes kam ich irgendwie nicht zum Ziel. ScriptGUI unter ccu.io hatte ich sehr viel im Einsatz, und wahr leicht verständlich auch für nicht Programmierer.
                      Würde mich freuen wenn dann doch noch für ioBroker kommt.
                      Mausi70
                        Hallo
                        wenn ich die Prozentzahlen sehe freut mich das Ergebnis aber die Anzahl der Leute die bis jetzt abgestimmt haben ist echt etwas deprimierend. Ich habe den Zeitraum noch mal Verlängert.
                        Bitte sagt mir eure erliche Meinung.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          @smiling_Jack:
                          … aber die Anzahl der Leute die bis jetzt abgestimmt haben ist echt etwas deprimierend. `
                          das Problem ist, das man unter Tapatalk die Abstimmung nicht sieht (noch nicht mal einen Hinweis auf eine Abstimmung bekommt).
                          Habe jetzt aber auch abgestimmt.
                          Gruß,
                          Eric
                            Solear last edited by
                            Tendenz ist doch klar 8-)
                            Es fehlt aber der Punkt: Blockly reicht als Alternative.
                            • Jeeper.at
                              Jeeper.at last edited by
                              Also ich kenne ScriptGui nicht, weil ich gleich mit IOBroker eingestiegen bin. Ich bin mit Blockly und JavaScript direkt noch immer zum Ziel gekommen.
                              Deshalb kann ich in der Umfrage auch nichts ankreuzen.
                                Außerdem sind diejenigen, die wegen des fehlenden scriptgui nicht von ccuio zu ioBroker gewechselt haben und immer noch drauf warten nicht hier im forum unterwegs.
                                Rainer
                                  @eric2905:
                                  @smiling_Jack:
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                  Du hast recht :shock: das wuste ich nicht.
                                  Das ist natürlich ein Grund.
                                  • Eisbaeeer
                                    Eisbaeeer Developer last edited by
                                    Hallo
                                    Meine Meinung ist sicher nicht representativ. Anfangs habe ich ScriptGUI vermisst, da es sehr komfortabel war. Inzwischen wird alles per Scripts gelöst. Aber ScriptGUI wäre für die User schon ne gute Sache.
                                      @Eisbaeeer:
                                      Hallo
                                      Meine Meinung ist sicher nicht representativ. Anfangs habe ich ScriptGUI vermisst, da es sehr komfortabel war. Inzwischen wird alles per Scripts gelöst. Aber ScriptGUI wäre für die User schon ne gute Sache. `
                                      Naja wenn Scriptgui kommt werden sich ach alle die ihre scripte per handschreiben freuen.
                                      Ich habe jetzt schon einen Editor mit drin ich muss nur nach eine schöne möglichkeit einbauen Brakepoints per Maus zu setzen und Variablen zu überwachen und dann kann mein seine Scripte super simuliren/testen/debuggen
                                      Ich habe halt das testen/simuliren in einen eigenen Prozess ausgelagert und kann den Voll über die debugg schnitstelle steurn.
                                      So wie man es zb. von Webstorm her kennt
                                      • bahnuhr
                                        Guten Abend,
                                        ich warte seit Monaten auf scriptgui in iobroker.
                                        Habe hier schon öfters reingeschaut; aber immer den Umstieg gescheut (wg. Fehlen von scriptgui).
                                        Dieses Programm ist genial und Voraussetzung für mich zum wechseln.
                                        Bin nur durch Zufall nun wieder hier gelandet (wg. neuem Thread im Homematic Forum).
                                        Fazit:
                                        scriptgui ist für mich Voraussetzung zum Wechseln.
                                        mfg
                                          Hallo bahnuhr und Willkommen im Forum!
                                          @bahnuhr:
                                          scriptgui ist für mich Voraussetzung zum Wechseln. `
                                          Hast du dir denn schon mal Blockly angesehen?
                                          Smiling_Jack liegt anscheinend im Endspurt, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen.
                                          Rainer
                                          • rantanplan
                                            @bahnuhr:
                                            Fazit:
                                            Hallo Bahnuhr
                                            War es für mich auch….....bis Blockly 😄
                                            Jetzt ist CCU.io aus und 100% ioBroker
                                            37
                                            6833
