    4. Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE
      Tomate @Asgothian last edited by
      Okay, Danke.
      Und für die CCU gibt´s nur das Thermostat....., oder?
      Gibt es sonst kompatible Hardware?
        paul53 @Tomate last edited by paul53
        @Tomate sagte:
        Nein, auch einen Sensor (mit und ohne Display).
          Tomate @paul53 last edited by
          Danke für den Link.
          Laut Link ist der Sensor für Homematic IP.
          Funktioniert der auch an einen CCU2?
            @Tomate sagte:
            Ja.
              @paul53 said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
              Ja.
              Ist das immer so, das Homematic IP Hardware auch an der CCU auch läuft?
              haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Tomate last edited by haselchen
                @Tomate
                Was war deine Kaufentscheidung für eine CCU?
                Musst Dir ja Gedanken gemacht haben.
                  Tomate @haselchen last edited by
                  Ich habe die Homematic CCU schon bestimmt 6 Jahre um damals Fensterkontakte abzufragen. Danach hat sich die restliche Hausautomation so entwickelt.
                  Ich glaube das es damals noch gar keine Homematc IP gegeben.
                  • haselchen
                    @Tomate
                    Damals ist gut 😊
                    Homematic IP gibt es seit ca.2016.
                    Und wenn du das System besitzt, würde ich auch Komponenten von dort benutzen. Mischen würde ich das nicht.
                      Tomate @Tomate last edited by
                      @Tomate said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                      Ja.
                      Dann sind nicht alle Homematic IP Geräte mit der CCU kompatibel?
                      • haselchen
                        @Tomate
                        Doch. Mit und ohne IP. Muss aber mindestens die CCU2 sein.
                        T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Super. Danke für eure Hilfe.
                          Dann werde ich den Sensor testen.
                          Schönen Samstag Abend noch
                          • haselchen
                            @Tomate
                            habe die Fenster Sensoren mit IP und die Thermostate ohne IP.
                            Harmonieren sensationell.
                            Fenster auf, Thermostat schaltet Heizkörper aus.
                              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                              @haselchen sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                              Außer Homematic IP wired. Dafür braucht es die ccu3
                              79.9k
                              homematic hue thermometer
                              1748
