    4. Iobroker sehr langsam und Terminal funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED Iobroker sehr langsam und Terminal funktioniert nicht mehr
      technodj23 last edited by technodj23
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Rasperrry Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspian
      Node-Version: 10.18.1
      Nodejs-Version: 10.18.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Hallo, seit kurzem verbindet sich mein Terminal nicht mehr (Roter Punkt).
      Was bedeutet der LOG kann da jemand einen Fehler erkennen?
      Habe kürzlich einen Datenbank erstellt (Influxdb) und Grafana installiert. Könnte das damit zusammenhängen?
      Habe schon den Terminal Adapter deinstalliert und wieder neu installiert.
      Cannot	2020-11-22 10:25:31.955	warn	execute map: Cannot read property 'custom' of undefined
      host.raspberrypi4-iob	2020-11-22 10:25:27.402	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
      host.raspberrypi4-iob	2020-11-22 10:25:27.402	info	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.884	info	(10972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.883	info	(10972) terminating
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:58:21
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:106:21)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:310:9)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/lib/web-terminal/lib/terminal.js:162:13)
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	(10972) TypeError: io.listen is not a function
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.855	error	(10972) uncaught exception: io.listen is not a function
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.834	info	(10972) http server listening on port 8089
      terminal.0	2020-11-22 10:25:26.784	info	(10972) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi4-iob	2020-11-22 10:25:25.079	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 10972
        Thomas Braun Most Active @technodj23 last edited by
        @technodj23 Bitte das log als Text (in CodeTags) hier rein, nicht als Screenshot.
        terminal adapter
