    5. Bewegungsmelder blockly nach Zeit
      paul53 @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera sagte:
      aus dem Alian genommen hab und da hab ich das on weggelassen das ist der gleiche datenpunkt
      Die Information fehlte mir.
        sandro_gera @paul53 last edited by sandro_gera
        Es geht trotzdem nicht
        sorry tut mir leid da hast du natürlich recht
          paul53 @sandro_gera last edited by paul53
          @sandro_gera
          Weshalb schaltest Du mit einem anderen Datenpunkt aus gegenüber ein ?
          "Dimmwert" enthält sicher nicht die Farbtemperatur.
          Wenn etwas nicht funktioniert wie erwartet, fügt man Debug-Ausgaben ein, um zu sehen, was die Ursache ist.
            sorry auch dabei hattest du recht. Ich hab versehentlich einmal den Datenpunkt aus dem Alias und einmal den Originalen genommen.
            So sollte es richtig sein.
            Das Licht bleibt dennoch aus.
              Hallo Paul, ich hab das jetzt mal so gemacht. Scheint zu funktioneren.
              Was hällst du davon?
                @sandro_gera sagte:
                Das manuelle Einschalten wird nicht ausgewertet.
                Der Helligkeitswert hat den gleichen Namen wie der BWM ?
                Ich habe eine Vermutung: Wert und Ursprung sind keine selbst erstellten Variablen, sondern Eigenschaften des Trigger-Datenpunktes.
                  Der Helligkeitswert kommt ja vom Bewegungsmelder.Ich müßte das evtl. noch im Alia ändern, aber die Datenpunkte sind unterschiedlich.
                    @sandro_gera sagte:
                    Das "sonst falls" ist zuviel !
                      Brauche ich den Baustein der hinter sonst falls steht nicht?
                      wo füge ich den denn ein. Deswegen hatte ich das sonst falls eingefügt
                        @sandro_gera sagte:
                        Nein, der ist unnötig.
                          Ok dann könnte es jetzt so passen oder was denkst du?
                            @sandro_gera sagte:
                            was denkst du?
                            Poste bitte den vom Blockly erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags </>.
                                <variables>
                                  <variable id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</variable>
                                  <variable id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</variable>
                                  <variable id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</variable>
                                  <variable id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</variable>
                                  <variable id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
                                      <field name="oid">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                                    <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
                                        <block type="variables_get" id="O[pSy)Kfw_-kt1|cB[Fg">
                                          <field name="VAR" id="$A5sBj~`{HnEyT{S,,zX">manuell</field>
                                        <block type="controls_if" id="NH=-h0lX^4/=9@l*M@AR">
                                            <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                                              <field name="OP">AND</field>
                                                <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <comment pinned="false" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                                                    <block type="get_value" id=".,__.+a+Wr7b#I}`Z*iw">
                                                      <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_Presence_presence</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                                                <block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`">
                                                  <field name="OP">LT</field>
                                                    <block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z">
                                                      <field name="OID">alias.0.Bewegungsmelder.Flur.Philips_Hue_motion_Flur_LightLevel_lux</field>
                                                    <block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7[">
                                                      <field name="NUM">20</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                                                <block type="controls_if" id="3fj!d?TBRKep-,c|*lQj">
                                                    <block type="time_compare" id="eH5pwmI/c8:YbF7GW]sC">
                                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                                      <field name="START_TIME">07:00</field>
                                                      <field name="END_TIME">22:00</field>
                                                    <block type="variables_set" id="Scu~MVz4F@OM%mFcE~KX">
                                                      <field name="VAR" id="wvB)ss3.ucMJXeJk!`Nw">level</field>
                                                        <block type="math_number" id="_EpOy)y6a0$sp/sIba,.">
                                                          <field name="NUM">30</field>
                                                        <block type="variables_set" id="E4Q*^fQ6+C/n4N@M!m$[">
                                                          <field name="VAR" id="43M!).Z=m=7SbhCJ0PR7">ct</field>
                                                            <block type="math_number" id="H_Z*fxFw(#jSs)7Wd8YX">
                                                              <field name="NUM">200</field>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="tWx:S(byeyltmOeQ-?]M">
                                                        <block type="math_number" id="babJi+Cy8jxk=04m3X{2">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        <block type="variables_set" id="SiHG^!%c/k%y?Af[iQo!">
                                                            <block type="math_number" id="ln?v`wnB*8uYuFnHLZyN">
                                                              <field name="NUM">340</field>
                                                    <block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441">
                                                      <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Dimmwert</field>
                                                        <block type="variables_get" id="5qj76%LX)ir}oZ/6QU8K">
                                                        <block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E">
                                                          <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur_Farbtemperatur</field>
                                                            <block type="variables_get" id="ME}sOV}Kh}+K+|TvMu=E">
                                                            <block type="control" id="qKv$`19TYKeN05R74=7Y">
                                                              <field name="OID">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
        <block type="logic_boolean" id="?a2capuBWyh$zJU(u%Xr">
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                                                  <field name="DELAY">3</field>
                                                    <block type="control" id="H[A{jz0[.Mvj%H7h(gW^">
                                                        <block type="logic_boolean" id=";NZ=bc({k|F;n{%dcYa}">
                                    <block type="on_ext" id="Kg6m`;VxfJ,iWYG6m6vl">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="Huz,enH*$,(K(Q2~6Iyi">
                                          <field name="oid">alias.0.Licht.Flur.Deckenlampe_Flur</field>
                                        <block type="variables_set" id="H.X]pVt-[.SG*mSo2%;G">
                                            <block type="logic_operation" id="5X;VDBZ5|G0)6[t;_Ill" inline="false">
                                                <block type="variables_get" id="8TMk}zGgebAp9:Rf9o|c">
                                                  <field name="VAR" id="#dn^Ntk#4RGe)Tvz4()W">Wert</field>
                                                <block type="logic_compare" id="g,4XFQ{VIRAB~u$kAFec">
                                                  <field name="OP">NEQ</field>
                                                    <block type="variables_get" id="kbwC;%yg]U9~H/zS1n(O">
                                                      <field name="VAR" id="T/$YV2jdcBsf-M4JRM:$">Ursprung</field>
                                                    <block type="text" id="g%jGCj+)5XnCikl8P}Ni">
                                                      <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                              so meinst du?
                                @sandro_gera sagte:
                                so meinst du?
                                Eigentlich nicht, aber so geht es auch. Habe korrigiert:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <value name="OID0">
                                         <block type="logic_negate" id="[-C5S33I3Q{{u@3~+E`s">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="k9`-[bG6-ZPqt$}C4,!`">
                                                 <block type="on_source" id=",?sb*{!q|?vcfgqoJR^D">
                                       <value name="OID0">
                                                 <block type="on_source" id="o4-9,(o#HTx:}]|7zyCy">
                                                     <block type="on_source" id="avL^M)Ct_sI32]4a1]X.">
                                                       <field name="ATTR">state.from</field>
                                  Vielen Dank aber mit der Korrektur tut sich nichts ich glaube ohne den Baustein der bei mir am und steht geht es nicht
                                    Ich meine Wert von Objekt ID = wahr
                                      @sandro_gera sagte:
                                      Wert enthält das gleiche, nämlich den Wert des Trigger-Datenpunktes.
                                        sorry ich bin ja kein Experte. Ich hab nur gefagt weil mit der anderen Version das Licht an geht
                                          @sandro_gera
                                          Habe gerade gesehen: Es fehlt das "nicht" vor manuell !
                                            Was doch so ein kleines Wörtchen "nicht" alles ausmachen kann.
                                            Das Licht geht an!
                                            Ich glaube jetzt gehts vielen vielen Dank
                                            blockly
                                            5106
