    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • Thomas Jansen
      Thomas Jansen @Rumpeltec last edited by
      @Rumpeltec hallo, guten Abend. Hat was mit Deiner Fhem Aussage zu tun bezüglich Arlo. Ich suche seit 1 Jahr eine Möglichkeit Arlo in IOBroker einzubinden. Fhem sagt mir nix, hast Du da eine Anleitung für Doofis??😋😜
        tombox @Thomas Jansen last edited by
        Jetzt kann man auch commandos ausführen. Einfach unter commands das commando auf klappen und den button unter start drücken.
        P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Philipp.Schlegel @tombox last edited by
          @tombox Nice! Update via Github erforderlich, oder geht's gleich so?
          Und: DANKE vorab! Klasse!
            @tombox
            Funktioniert bei meinem PreConditioning leider nicht:
            (22964) [{"code":"CMD_FAILED","message":"Command failed. Normally, there should be additional business errors detailing what exactly went wrong","attributesMap":[],"subErrorsList":[]},{"code":"4051","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
              tombox @Philipp.Schlegel last edited by
              @Philipp-Schlegel kommt der Fehler immer? Aktivierst du über die datenpunkte commands? Welches Baujahr hast du?
                @tombox
                Hab es jetzt ein paar Mal probiert, der Fehler kam immer, ja. Ich geh über Commands/ZEV_PRECONDITIONING_START/start
                Meiner ist BJ2016, Baumuster 2052471 (S205 Hybrid)...und damit VorMopf...
                • Pedder007
                  Pedder007 @klassisch last edited by
                  @tombox, super, danke!
                  Gerade erst entdeckt und direkt installiert. Keinerlei Fehlermeldungen!
                  Ich suche allerdings noch die Datenpunkte für den Status des Schiebedachs und die Gesamtreichweite.
                  state.rangeelectric.displayValue und state.rangeliquid.displayValue sind da aber anscheinend nichts mehr insgesamt.
                  doorsclosed und windowsclosed sind auch vorhanden und klappen
                  Danke nochmal!
                    tombox @Pedder007 last edited by tombox
                    @Pedder007
                    mercedesme.0.x.state.overallRange
                    mercedesme.0.x.state.sunroofstatus
                    @Philipp-Schlegel
                    Es gibt jetzt wieder ein Delay in v.0.40 für alte Modelle einfach auf 1 setzen dann sollte precond auch bei dir gehen.
                      @tombox
                      Top, teste ich gleich mal. Danke!
                        darkiop Most Active last edited by
                        @tombox Nochmal Danke für die Weiterentwicklung!! Commands / Remotes teste ich heute mal mit dem EQC.
                        Die API liefert sehr viele Datenpunkte. Könntest du dir Vorstellen eine Möglichkeit zu schaffen diese vorher auswählen zu können? Analog dem Unifi Adapter von @braindead. Er hat hier mit Hilfe von @Scrounger folgendes realisiert:
                          tombox @darkiop last edited by tombox
                          @darkiop eher weniger weil ich den Wartungsaufwand eher gering halten will falls mb wieder was änder und jeder kann für dich entscheiden wie er was nutzen möchte
                          Bei manchen Sachen weiß ich ja selber nicht was es ist und was bei einem kompatiblen Fahrzeug angezeigt wird
                            @tombox Ok, verständlich 🙂
                            Der EQC hängt gerade an der normalen Steckdose und quält sich langsam aber sich wieder an die 100% SoC (wird Zeit das die Wallbox kommt :))
                            Folgender DP sollte doch true sein, wenn der Ladevorgang läuft oder?
                              @tombox Der hier zeigt den Ladestatus korrekt an:
                                So, und jetzt erstmal das aktuelle Ergebnis meiner "Wallbox Lite mit schaltbarer Steckdose" 😄
                                2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @darkiop
                                  Sollte er er ist abhängig von mercedesme.0.xx.state.chargingstatus.intValue der muss 0 sein dann wird es auf true gesetzt
                                  Bitte im Auge behalten ob das dauerhaft so ist.
                                    darkiop Most Active @tombox last edited by
                                    @tombox Mach ich - beim nächsten Ladevorgang ... aktuell hat er es auf die 100% geschafft ... nach guten 24h an der Steckdose 😄
                                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @darkiop last edited by
                                      @tombox, yep, jetzt hab' ich sie auch gefunden, ... 👓 😉👍
                                      Klappt! 🙂
                                      • 2
                                        2hot4you @darkiop last edited by
                                        @darkiop sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                        ne andere Frage, ich denke das das ein Grafana Chart ist, wie bekommt man den Hintergrund transparent ?
                                        kannst Du deinen Hintergrund hochladen ?
                                          darkiop Most Active @2hot4you last edited by
                                          @2hot4you Nein , ist kein Grafana Chart - das ist von Scroungers Material Design Widgets
                                          Das Hintergrundbild findest du hier: https://store.kde.org/p/1162360/
                                          • 2
                                            @darkiop
                                            Danke für den Link,
                                            mit Material Design widget habe ich keine Erfahrung, würdest du die Seite exportieren ?
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230374
