    4. Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE
      paul53 @Tomate last edited by
      @Tomate sagte:
      Funktioniert der auch an einen CCU2?
      Ja.
        Tomate @paul53 last edited by
        @paul53 said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
        Ja.
        Ist das immer so, das Homematic IP Hardware auch an der CCU auch läuft?
        haselchen T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Tomate last edited by haselchen
          @Tomate
          Was war deine Kaufentscheidung für eine CCU?
          Musst Dir ja Gedanken gemacht haben.
            Tomate @haselchen last edited by
            Ich habe die Homematic CCU schon bestimmt 6 Jahre um damals Fensterkontakte abzufragen. Danach hat sich die restliche Hausautomation so entwickelt.
            Ich glaube das es damals noch gar keine Homematc IP gegeben.
            • haselchen
              @Tomate
              Damals ist gut 😊
              Homematic IP gibt es seit ca.2016.
              Und wenn du das System besitzt, würde ich auch Komponenten von dort benutzen. Mischen würde ich das nicht.
                Tomate @Tomate last edited by
                @Tomate said in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                Ja.
                Dann sind nicht alle Homematic IP Geräte mit der CCU kompatibel?
                • haselchen
                  @Tomate
                  Doch. Mit und ohne IP. Muss aber mindestens die CCU2 sein.
                  T Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Super. Danke für eure Hilfe.
                    Dann werde ich den Sensor testen.
                    Schönen Samstag Abend noch
                    • haselchen
                      @Tomate
                      habe die Fenster Sensoren mit IP und die Thermostate ohne IP.
                      Harmonieren sensationell.
                      Fenster auf, Thermostat schaltet Heizkörper aus.
                        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Thermometer / Thermostat für Homematic oder Philips HUE:
                        Außer Homematic IP wired. Dafür braucht es die ccu3
                        79.9k
                        homematic hue thermometer
                        1748
