    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      Philipp.Schlegel @tombox last edited by
      @tombox Nice! Update via Github erforderlich, oder geht's gleich so?
      Und: DANKE vorab! Klasse!
        @tombox
        Funktioniert bei meinem PreConditioning leider nicht:
        (22964) [{"code":"CMD_FAILED","message":"Command failed. Normally, there should be additional business errors detailing what exactly went wrong","attributesMap":[],"subErrorsList":[]},{"code":"4051","message":"","attributesMap":[],"subErrorsList":[]}]
          tombox @Philipp.Schlegel last edited by
          @Philipp-Schlegel kommt der Fehler immer? Aktivierst du über die datenpunkte commands? Welches Baujahr hast du?
            @tombox
            Hab es jetzt ein paar Mal probiert, der Fehler kam immer, ja. Ich geh über Commands/ZEV_PRECONDITIONING_START/start
            Meiner ist BJ2016, Baumuster 2052471 (S205 Hybrid)...und damit VorMopf...
            • Pedder007
              Pedder007 @klassisch last edited by
              @tombox, super, danke!
              Gerade erst entdeckt und direkt installiert. Keinerlei Fehlermeldungen!
              Ich suche allerdings noch die Datenpunkte für den Status des Schiebedachs und die Gesamtreichweite.
              state.rangeelectric.displayValue und state.rangeliquid.displayValue sind da aber anscheinend nichts mehr insgesamt.
              doorsclosed und windowsclosed sind auch vorhanden und klappen
              Danke nochmal!
                tombox @Pedder007 last edited by tombox
                @Pedder007
                mercedesme.0.x.state.overallRange
                mercedesme.0.x.state.sunroofstatus
                @Philipp-Schlegel
                Es gibt jetzt wieder ein Delay in v.0.40 für alte Modelle einfach auf 1 setzen dann sollte precond auch bei dir gehen.
                  @tombox
                  Top, teste ich gleich mal. Danke!
                    darkiop Most Active last edited by
                    @tombox Nochmal Danke für die Weiterentwicklung!! Commands / Remotes teste ich heute mal mit dem EQC.
                    Die API liefert sehr viele Datenpunkte. Könntest du dir Vorstellen eine Möglichkeit zu schaffen diese vorher auswählen zu können? Analog dem Unifi Adapter von @braindead. Er hat hier mit Hilfe von @Scrounger folgendes realisiert:
                      tombox @darkiop last edited by tombox
                      @darkiop eher weniger weil ich den Wartungsaufwand eher gering halten will falls mb wieder was änder und jeder kann für dich entscheiden wie er was nutzen möchte
                      Bei manchen Sachen weiß ich ja selber nicht was es ist und was bei einem kompatiblen Fahrzeug angezeigt wird
                        @tombox Ok, verständlich 🙂
                        Der EQC hängt gerade an der normalen Steckdose und quält sich langsam aber sich wieder an die 100% SoC (wird Zeit das die Wallbox kommt :))
                        Folgender DP sollte doch true sein, wenn der Ladevorgang läuft oder?
                          @tombox Der hier zeigt den Ladestatus korrekt an:
                            So, und jetzt erstmal das aktuelle Ergebnis meiner "Wallbox Lite mit schaltbarer Steckdose" 😄
                            2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @darkiop
                              Sollte er er ist abhängig von mercedesme.0.xx.state.chargingstatus.intValue der muss 0 sein dann wird es auf true gesetzt
                              Bitte im Auge behalten ob das dauerhaft so ist.
                                darkiop Most Active @tombox last edited by
                                @tombox Mach ich - beim nächsten Ladevorgang ... aktuell hat er es auf die 100% geschafft ... nach guten 24h an der Steckdose 😄
                                Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pedder007
                                  Pedder007 @darkiop last edited by
                                  @tombox, yep, jetzt hab' ich sie auch gefunden, ... 👓 😉👍
                                  Klappt! 🙂
                                  • 2
                                    2hot4you @darkiop last edited by
                                    @darkiop sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    ne andere Frage, ich denke das das ein Grafana Chart ist, wie bekommt man den Hintergrund transparent ?
                                    kannst Du deinen Hintergrund hochladen ?
                                      darkiop Most Active @2hot4you last edited by
                                      @2hot4you Nein , ist kein Grafana Chart - das ist von Scroungers Material Design Widgets
                                      Das Hintergrundbild findest du hier: https://store.kde.org/p/1162360/
                                      • 2
                                        @darkiop
                                        Danke für den Link,
                                        mit Material Design widget habe ich keine Erfahrung, würdest du die Seite exportieren ?
                                          jrudolph @tombox last edited by jrudolph
                                          @tombox Das Reconnect Problem besteht offensichtlich weiterhin. Auf den stündlichen Restart verzichte ich jetzt, da beim Token Refresh die Verbindung wieder aufgebaut wird. Im worst case fehlen für eine Stunde die Daten.
                                          Hier ein aktuelles Debug Log:
                                          2020-11-23 14:53:58.960 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
                                          2020-11-23 14:53:58.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                          2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS Message Length: 3
                                          2020-11-23 14:54:13.961 - debug: mercedesme.0 (10093) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                          Bis hier ist alles OK. Alle 15 sec eine Kommunikation.
                                          Jetzt müsste die nächste Kommunikation um 14:54:28 erfolgen. Aber hier bricht es ab.
                                          Dann kommen die erfolglosen Reconnect Versuche.
                                          2020-11-23 14:55:11.228 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                                          2020-11-23 14:55:11.229 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                                          2020-11-23 14:55:13.963 - error: mercedesme.0 (10093) Lost WebSocket connection try to reconnect
                                          2020-11-23 14:55:18.964 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                                          2020-11-23 14:55:19.058 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                                          2020-11-23 14:55:19.060 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                                          2020-11-23 14:55:19.061 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                                          2020-11-23 15:00:18.965 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                                          2020-11-23 15:00:18.966 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                                          2020-11-23 15:00:19.117 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                                          2020-11-23 15:00:19.118 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                                          2020-11-23 15:00:19.119 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                                          2020-11-23 15:05:18.967 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                                          2020-11-23 15:05:18.968 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                                          2020-11-23 15:05:19.063 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                                          2020-11-23 15:05:19.064 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                                          2020-11-23 15:05:19.065 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                                          Die Reconnect Versuche schlagen fehl bis zum Refresh Token.
                                          2020-11-23 15:40:18.985 - info: mercedesme.0 (10093) Try to reconnect
                                          2020-11-23 15:40:18.986 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                                          2020-11-23 15:40:19.099 - error: mercedesme.0 (10093) WS error:Error: Unexpected server response: 403
                                          2020-11-23 15:40:19.101 - debug: mercedesme.0 (10093) 1006
                                          2020-11-23 15:40:19.102 - debug: mercedesme.0 (10093) Websocket closed
                                          2020-11-23 15:42:32.701 - debug: mercedesme.0 (10093) Refresh Token
                                          2020-11-23 15:42:32.702 - debug: mercedesme.0 (10093) refreshToken
                                          2020-11-23 15:42:32.831 - debug: mercedesme.0 (10093) {"access_token":***scope":"profile email offline_access"}
                                          2020-11-23 15:42:32.832 - debug: mercedesme.0 (10093) Reconnect after refreshtoken
                                          2020-11-23 15:42:37.833 - debug: mercedesme.0 (10093) Connect to WebSocket
                                          2020-11-23 15:42:37.961 - debug: mercedesme.0 (10093) WS connected
                                          Ich verwende Version 0.0.40.
                                          Das Reconnect bei der nächtlichen DSL Unterbrechung klappt einwandfrei..
                                            tombox @jrudolph last edited by
                                            @jrudolph Danke für den Hinweis sollte jetzt mit 0.0.41 behoben sein
                                            Pedder007 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230374
