    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • I
      Idefix01 @dslraser last edited by
      @dslraser
      danke, hat sich erledigt, Fehler nach stundenlanger Suche endlich gefunden
      • I
        Idefix01 @Idefix01 last edited by
        @dslraser
        Lässt sich das Alias auch noch erweitern für HMIP Rauchwarnmelder?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
          @Idefix01
          für was genau ? Rauchmelder sind bisher nicht im Blockly enthalten.
          • I
            @dslraser
            für den Low_Bat, wobei dann ja eigentlich eine Warnmeldung kommen müsste vom Rauchwarnmelder
            • dslraser
              @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dslraser
              den Low_Bat kannst Du doch eigentlich bei den Batterien_voll _leer einfügen, oder nicht ?
              • dslraser
                @dslraser
                Die alias im ersten Beitrag sind nur Beispiele. Da kannst Du die Rauchmelder Low_Bat auch einfügen.
                  FuXXz2 last edited by
                  Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                  Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                  Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
                  Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
                  Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
                  Stephan Schleich dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @FuXXz2 last edited by
                    @dslraser ich bekomm immer "low Batteryhat nur noch false% Batterie." obwohl ich keine batterien hinterlegt habe
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Ich kann Dir gerade nicht folgen ?
                      Wo kommt diese Meldung ?
                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • dirk1962
                        dirk1962 last edited by
                        Hallo @dslraser, ich habe jetzt von V0.6 auf V1.0 gewechselt. Funktioniert wie immer perfekt, ich nutze allerdings noch kein iQontrol.
                        In der hmtl-Tabelle steht bei den Steckdosen "Lichter Haus" und die Überschrift bei den Türen würde ich gerne von "Tueren Haus" in "Türen Haus" ändern. Wo kann ich das im Blockly ändern?
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @dslraser last edited by
                          @dslraser in telegram
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                            @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            probiere bitte mal
                            (Türen Datenpunkte vorher löschen und dann neu anlegen lassen)
                            Korrigierte Datei hochgeladen am 22.11.2020 um 17:00 Uhr
                            Forum-Version-1-0.txt.zip
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • dirk1962
                              dirk1962 @dslraser last edited by
                              @dslraser Das neue Blockly funktioniert leider nicht. Habe das alte Blockly gestoppt, die Datenpunkt Türen gelöscht und danach das neue Blockly gestartet. Danach sind auch alle anderen Datenpunkte unter "Geraete_zaehlen" verschwunden 😕 .
                              • dslraser
                                @dirk1962
                                hast Du alles auf wahr gesetzt ?
                                Was funktioniert denn nicht ?
                                (ich hatte es selbst nochmal runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es)
                                dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • dirk1962
                                  @dslraser Oh je, da war ich wohl heute Morgen noch nicht ganz wach. Hatte alles auf falsch stehen. Jetzt ist alles okay. Sorry für den unnötigen Stress.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                                    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Eigentlich mußt Du das Blockly nicht auf falsch/wahr stellen, nur das Blockly aus schalten, neue alias erstellen, dann eventell den JS Adapter sowie wie den Admin neu starten und dann wieder das Blockly starten.
                                      FuXXz2 @dslraser last edited by
                                      @dslraser ok, versuche ich nächste mal.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by dslraser
                                        Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                                        Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                                        Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                                        Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                                        01_Anzeigen_und_Listen
                                        02_Trigger_und_Schalter
                                        03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                                        01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                                        03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                                        Und hier noch der Rest
                                        Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                                        Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                                        Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                                        Hier noch ein kurzes GiF
                                        (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                                        Hier ist der Blockly Export
                                        Temperaturen_1-6-1.zip
                                        Batterien_Volt_1-6-1.zip
                                        Steckdosen_1-6-1.zip
                                        Lichter_1-6-1.zip
                                        Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                                        Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                                        Fenster_1-6-2.zip
                                        Tueren_1-6-2.zip
                                        Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                                        meine iQontrol Einstellungen
                                        Hier der Export von diesem View
                                        2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                                        F sigi234 dslraser Mr-Robot 6 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          @dslraser Mist, ich habe keine Geräte mit Temperaturen 😞
                                          • dslraser
                                            @FuXXz2
                                            bin gerade bei Batterien/Volt Anzeige. Hast Du davon Geräte ?
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            361568
