    • DNC74
      DNC74 @Zefau last edited by DNC74
      @Zefau habe folgendes Problem mit der v1.1.0-beta.123 festgestellt:
      im iobroker Log wie auch im Widget wird an der Stelle, an der zuvor der LevelBody angezeigt wurde nun kein Slider mehr sondern ein roter Text "Value provided for LevelBody not a number!" angezeigt, wenn der Datenpunkt level = 0 ist. Sobald z.B das Licht angeschaltet wird ( level > 0 ) passt es wieder, und der Slider wird angezeigt.
      Nachtrag: in der Browser Console:
      Log.js:56 Function (defaults) # Value provided for LevelBody not a number!
      value @ Log.js:56
      • Zefau
        Zefau @DNC74 last edited by
        @DNC74 danke für den Hinweis. Geht's wieder mit der v1.1.0-beta.124 ?
        DNC74 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau
          Hier mal zwei Screenshots wie sich die Auflösung grundlos ändert.
          Das ganze läuft auch einem 10.1" Android Tablet mit dem Fully Kiosk Browser.
          Die Auflösung wenn ich Jarvis frisch geladen habe:
          Und hier die Auflösung nach einer Zeit x, wenn ich die Tabs erneut aufrufe:
          • DNC74
            @Zefau die Slider werden nun wieder gezeigt und funktionieren. Vielen Dank für den schnellen Fix.
            Ein kleines (Folge-?)Problem gibt's aber dennoch:
            Beispiel: Ich habe ein Licht aus dem hue-Adapter eingebunden.
            Im Layout des Widgets "StateList" habe ich neben dem LevelBody auch eine SwitchAction um das Licht ein- oder ausschalten zu können.
            Hier ein Auszug aus dem Layout
                                       "type": "device",
                                       "deviceId": "esstisch_c466a",
                                       "bodyStateKey": "level",
                                       "bodyElement": "LevelBody",
                                       "actionType": "action",
                                       "actionElement": "SwitchAction",
                                       "label": "Esstisch",
                                       "primaryStateKey": "on"
            und hier das Device
             "esstisch_c466a": {
                  "id": "esstisch_c466a",
                  "name": "Wohnzimmer Esstisch",
                  "function": "light",
                  "states": {
                     "on": {
                        "state": {
                           "node": "hue.0.Esstisch.on"
                        "action": "hue.0.Esstisch.on",
                        "bodyElement": "LastChangeBody"
                     "level": {
                        "state": {
                           "node": "hue.0.Esstisch.level"
                        "action": "hue.0.Esstisch.level",
                        "actionElement": null,
                        "label": "Helligkeit",
                        "display": ""
                     "reachability": {
                        "state": {
                           "node": "hue.0.Esstisch.reachable"
                        "label": "Erreichbarkeit",
                  "options": {
                     "hiddenStates": []
                  "attributes": {
                     "imported": true,
                     "manufacturer": {
                        "name": "hue",
                        "namespace": "hue"
                     "_updated": 1605991022103
            Problem ist nun, dass die SwitchAction nicht mehr funktioniert: sie springt sofort wieder zurück. Wenn z.B der Level bei 10% steht und ich ziehe den Slider auf 0% geht der Switch auf false, wie es soll. Versuche ich jedoch bei einem Level > 0 das Gerät per SwitchAction auszuschalten, wechselt die Anzeige (der Schalter) der SwitchAction kurz auf "aus" und gleich wieder zurück auf "an". Der Level bleibt unverändert.
            An dem Gerät habe ich nichts geändert, gilt auch für alle anderen derartigen Geräte. Das Problem bestand vor v1.1.0-beta.123 bzw. v1.1.0-beta.124 nicht.
            In der Browser-Console gibt es keinen Fehler.
            Nachtrag: der Datenpunkt im iobroker wird bei SwitchAction auf "aus" fälschlicherweise mit true aktualisiert. Andersherum passt es.
              MCU @Zefau last edited by
              @Zefau
              v1.1.0-beta.124
              In den Charts wird Live-Aktualisierung als true angezeigt , obwohl es augeschaltet wurde:
              • emerq
                emerq last edited by emerq
                Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
                Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
                Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
                Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @emerq last edited by
                  @emerq nimm mal die automatische Aktualisierung raus
                  emerq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • emerq
                    emerq @Zefau last edited by
                    @Zefau denke du meinst im Jarvis? hab ich nun auf 0 gesetzt. Leider gleiches Ergebnis. Meldung kommt und der vis editor wird angezeigt.
                      WW1983 last edited by
                      @Zefau sorry, war eine Weile nicht aktiv hier. Wie kann ich dir beim Problem mit dem den States die nicht aktualisieren helfen?
                      • Zefau
                        Zefau @WW1983 last edited by
                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Hast du Warnungen oder Fehler im Log? Habe im Zuge der letzten betas dahingehend viel hinzugefügt in der Hoffnung, dass wir Hinweise in den Browser Konsol-Logs bekommen.
                          MarkusMac @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          Bin auch heute wieder bereit zum Testen. Die neuste Beta installiere ich gleich und poste die Konsole, wenn es wieder eingefroren ist.
                          • Zefau
                            Zefau @MarkusMac last edited by
                            @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
                            simatec W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @Zefau
                              Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
                              https://forum.iobroker.net/post/524837
                              • Zefau
                                Zefau @simatec last edited by
                                @simatec bin ich dran
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Zefau last edited by simatec
                                  @Zefau Klasse 👍
                                    WW1983 @Zefau last edited by
                                    @Zefau MIt der Version 125 kann ich die Lichter an, aber nicht mehr ausmachen.
                                    • Zefau
                                      @WW1983 Warum?
                                        @Zefau Weil der Wert beim Ausschalten auf „true“ gesetzt wird.
                                        • Zefau
                                          @WW1983 Bitte mehr Details. Handelt es sich um ein SwitchAction oder welche Komponente? Welches Gewerk hat das Gerät? Licht? Ist es ein Dimmer? Wenn ja scheint es dasselbe wie @DNC74 (https://forum.iobroker.net/post/524854) zu sein.
                                          W coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Zefau habe mich geirrt. Der steuert die Werte zwar, die Werte werten auch bei IoBroker angepasst (true u. false), aber die Lampen reagieren nicht. Wenn ich die Werte manuell direkt in IoBroker veränder, dann funktioniert es. Liegt vl eher am IoBroker. Starte mal das System neu
                                            DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4116053
