    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
      andrey99986 last edited by
      К порту P0 подключен PIR датчик.
      Настройки драйвера (импортированы с Меги) :
      Интервал опроса - 30 сек.
      Тип - циф. вход.,
      Режим - при размыкании.
      В нормальном состоянии, когда контакты датчика замкнуты, на самой Меге порт в состоянии "ON", в объекте P0 iobroker - значение "false" (по идее должно быть "true", так как порт "ON").
      Однако каждые 30 сек, драйвер опрашивая Мегу на короткое время ставит значение объекта порта P0 на "true".
      Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге?
        Haus last edited by
        @andrey99986:
        Тип - циф. вход.,
        Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? `
        По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
          @Haus:
          @andrey99986:
          Тип - циф. вход.,
          Как правильно настроить iobroker чтобы значение порта true/false менялось только при реальном изменении на Меге? По твоим словам всё должно работать как надо, можешь ещё попробовать записать настройки в мегу. Мега у тебя 328 ?
          Перестартовал драйвер и мегу - перестал статус дёргаться. Буду наблюдать.
            kID last edited by
            Нарисовалаь следующая проблема:
            Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17
            Но даже сейчас на пяти процесс обращения к какому либо порту вызывает определенные неудобства.
            Например пытаюсь вставит ID объекта (скрипт, vis) открываю дерево и вижу
            megad.0
            megad.1
            megad.2 и т.д
            Что внутри и какому помещению принадлежит каждая из них я могу лишь раскрыв дерево.
            Что можно сделать:
            <u>Вариант 1</u>
            Обращаться к объекту используя (MegaD Имя) из настроек конкретного драйвера
            <u>Вариант 2</u>
            Дать возможность редактирования megad.(порядкового номера)
            Комнаты плана дома нумеруются и по 3х значному номеру можно легко идентифицировать определеное место дома.
            (этаж)(порядковый номер комнаты)(порядковый номер меги в комнате) т.е 151 - первый этаж, 5я комната(кухня), первая мега.
            Подобным кодом у меня обозначены все меги на плане но для идентификации драйвера в брокере нужна специальная кодовая бумажка.
            В идеале конечно хотелось бы оба варианта. 🙂
              electric last edited by
              @kID:
              Автоматизация дома построена на Мегах, сейчас их 5, но в ближайшее время их количество увеличится до 15-17 `
              Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом?
                kID last edited by
                @electric:
                Нифига себе, 15 мегаД, поделитесь опытом? `
                Пока хвастаться нечем сейчас их всего 5. Концепция одно помещение - одно устройство. Где-то выводы используются на 100% где то 50%.
                Когда заведется весь этот зоопарк боюсь придется перелезать на другой сервер по причине нехватки памяти. Сейчас все крутится на втором кибике.
                В существующем драйвере при попытке привязать вывод к какой либо комнате, в драйвере эта привязка остается, а вот в создаваемом объекте привязка только у 1-2х выводов, приходится ее выставлять вручную.
                  Снова та же ситуация, как я описывал в предыдущем сообщении.
                  На короткое время каждые 30 сек объекты IN-портов меги меняют значение с False на True (входящие Нормально Замкнутые порты, на них висят PIR датчики). Пришлось вместо подписания на статус портов меги подписаться на счётчик срабатываний портов.
                  Перезагрузка драйвера или самой меги - помогает. Сейчас глючит - пока не перегружаю, на случай вопросов.
                    Проблему с драйвером лечить будем?
                    Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
                    Датчик дыма не моргает статусом "true".
                    Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
                    Лог при частоте опроса 30 сек:
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @andrey99986:
                      Лог при частоте опроса 30 сек: `
                      А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
                        Что есть скетч в iobroker?
                        • Bluefox
                          @andrey99986:
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          Что есть скетч в iobroker? `
                          В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                            @Bluefox:
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
                            В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `
                            Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
                            Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
                            Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
                            Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
                              ant1dj last edited by
                              @andrey99986:
                              @Bluefox:
                              @andrey99986:
                              Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
                              Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
                              Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
                                @ant1dj:
                                Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
                                Конечно в "R" - всегда так стояло.
                                Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  @ant1dj:
                                  Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
                                  Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
                                    @Bluefox:
                                    Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
                                    Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
                                      Haus last edited by
                                      @andrey99986:
                                      @Bluefox:
                                      Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                                      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                                        @Haus:
                                        Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                                        Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂
                                        megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                                        megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                                        Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
                                          Haus last edited by
                                          @andrey99986:
                                          @Haus:
                                          Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                                          Если можешь попробуй другой порт "Р1"
                                            Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                                            Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
                                            430
                                            127289
