    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • da_Woody
      da_Woody @Knallochse last edited by
      @Knallochse said in Test Adapter device-reminder v0.x:
      immer das gleiche Programm am Gerät benutzt.
      Bei unserem Geschirrspüler wird zu 95% immer das gleiche Programm
      du sagst es selbst. bei dir, andere regen sich dann auf, weil das daten sind, die geschätzt werden und bei einem programmwechsel nicht stimmen... 😉
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Knallochse last edited by
        @Knallochse sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon Ich habe deinen Adapter installiert, und finde Ihn Super.
        Vielen Dank dafür. 👍
        Ich hätte noch eine Idee zu deinem Adapter.
        Könnte man die Restlaufzeit des laufenden Gerätes aufgrund der letzten Gesamtlaufzeit in einem Datenpunkt ausgeben.
        So könnte ich sehen, wie lang das Gerät noch braucht.
        Mir ist Bewusst, das dieser Wert nur stimmt, wenn man immer das gleiche Programm am Gerät benutzt.
        Bei unserem Geschirrspüler wird zu 95% immer das gleiche Programm benutzt, und damit ist die Gesamtlaufzeit gleich.
        Ist wie gesagt nur eine Idee.
        Ideen sind immer gut 😉 Restlaufzeit ist so eine Sache, da es verschiedene Einflussmöglichkeiten gibt:
        • Adapter-restart
        • ioBroker-restart
        • Steckdose verliert die Verbindung
        • anderes Programm
        • unbekannte Einflüsse
        Bei sowas würde ich dir zu einem kleinen extra Script raten in dem du dir die Restlaufzeit berechnest. Ein Adapter sollte für die breite Mehrheit sein, daher kann man leider solche Individuellen Dinge nicht problemlos einbringen 🙂
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          guergen @Knallochse last edited by
          @Knallochse Laufzeite aus den DP nehmen, in eine Liste schreiben und den Mittelwert ausrechen lassen. Dann den Startzeitpunkt mit dem errechneten Wert verrechnen...
            guergen @Xenon last edited by guergen
            @Xenon Vielleicht kannst Du die Laufzeit in Sekunden ausgeben, dann geht das noch einfacher!
            (Ich bekomme es nämlich auf die schnelle nicht hin, die mit ":" getrennte Zeit in Sekunden zu wechseln... )
            Hab wohl grade ein Brett vor dem Kopf...
            Oder man hilft mir eben 🙂
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
              @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Ich geb die Zeit im nächsten Update in Millisekunden aus
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                Update auf Version 0.5.0
                • add: volume speak alexa
                • bugfix: volume speak sayit
                • add: Laufzeit in Millisekunden als Datenpunkt
                @guergen der dritte Punkt ist für dich. Einfach den Wert durch 1000 teilen => sekunden oder durch 60000 teilen => Minuten
                S G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Info aktuell ist ein Bug drin, es wird bei alexa nur auf announcement reagiert, bin aber dran
                    Speedy012 @Xenon last edited by
                    @Xenon
                    moin moin, gerade geupdatet, ich nutze nur announcement aber hier kam es bei mir zu keiner Ausgabe.
                    aber Lautstärke wurde gesetzt und der Text steht auch bei den Alexas unter announcement nur bei keiner von 3 eine Ausgabe.
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
                      @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      @Xenon
                      da muss bei dir aber was falsch laufen, bei mir und den anderen wurde gemeldet. Die 0.5.1 ist jetz da, du musst zuerst die Lautstärke eintragen, dann auf den Button oben klicken. Danach kontrollieren, ob die alexas den devices noch zugeordnet sind und danach speichern und schliessen
                      • Xenon
                        Patch auf 0.5.1:
                        • es wurden die Lautstärken nicht zurückgesetzt, wenn man "announcement" ausgewählt hatte
                          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          @Xenon
                          Habe alles eigentlich gemacht wie in der Anleitung beschrieben ist, egal 0.5.1 hat jetzt schon mal den start gemeldet. 🙂
                            @Xenon Danke für die Millisekunden; aber die waren ursprünglich für den Kollegen, der die "Zeit im Mittel" haben wollte... 🙂 Aber testen werde ich sie auch!
                              @Xenon Bin grade dabei meine Geräte per linked-devices neu zu verknüpfen. der Adapter kommt damit aber nicht klar:
                              Mein Echo ist per announcement angebunden:
                              device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/tas
                              device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                              device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              Ist zwar nicht weiter schlimm, aber ich dachte, ich schreibe es Dir mal...
                              • Xenon
                                Ja das hab ich letztens schon gedacht und drauf gewartet, dass die Beschwerde kommt 😂
                                Nimm den originalen DP, bei alexa macht linkeddevices sowieso keinen Sinn
                                  @Xenon Das war KEINE Beschwerde...!
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
                                    Hintergrund: Ich suche anhand des angegebenen DPs (announcement oder speak) das "speak-volume" und das geht nur, wenn du das Volume und announcement im selber Ordner hast, sowie den originalen Namen beibehälst
                                    Er ersetzt bei deinem angegebenen Pfad das "announcement" durch speak-volume
                                    G JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Xenon Das heisst, wenn ich die Speak-Volume mitnehme müsste es gehen?
                                      Probiere ich aus!
                                      • Xenon
                                        Probiere ich aus!
                                        Ja, wenn du es genauso nennst wie im original und beides im gleichen Ordner ist, dann ja
                                          @Xenon Ist es... geht! 🙂
                                          • Xenon
                                            Du findest aber auch echt alles 🤭
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73743
