    • emerq
      emerq last edited by emerq
      Hat hier jemand eine Idee wieso ich beim trashschedule widget in der ibroker vis über den Link: http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?Abfall#Abfallkalender das Widget sauber aufrufen kann, siehe Screenshot.
      Aber wenn ich es in Jarvis per iFrame einpflege sagt er "view existiert nicht" und bringt dann die Ansicht des Vis Editors.
      Die Ansicht sieht für mich so aus als ob sie gespeichert ist, zumindest ist oben rechts das Symbol nach der Änderung weg, in anderen Browsern kommt das Widget sauber ohne jegliche Fehler.
      Daraus ergibts sich doch der Link /vis/index.html?Abfall#Abfallkalender
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @emerq last edited by
        @emerq nimm mal die automatische Aktualisierung raus
        emerq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • emerq
          emerq @Zefau last edited by
          @Zefau denke du meinst im Jarvis? hab ich nun auf 0 gesetzt. Leider gleiches Ergebnis. Meldung kommt und der vis editor wird angezeigt.
            WW1983 last edited by
            @Zefau sorry, war eine Weile nicht aktiv hier. Wie kann ich dir beim Problem mit dem den States die nicht aktualisieren helfen?
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Hast du Warnungen oder Fehler im Log? Habe im Zuge der letzten betas dahingehend viel hinzugefügt in der Hoffnung, dass wir Hinweise in den Browser Konsol-Logs bekommen.
                MarkusMac @Zefau last edited by
                @Zefau
                Bin auch heute wieder bereit zum Testen. Die neuste Beta installiere ich gleich und poste die Konsole, wenn es wieder eingefroren ist.
                • Zefau
                  Zefau @MarkusMac last edited by
                  @MarkusMac @WW1983 beobachtet das gerne auf Basis der v1.1.0-beta.125. Danke euch.
                  simatec W M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
                    https://forum.iobroker.net/post/524837
                    • Zefau
                      Zefau @simatec last edited by
                      @simatec bin ich dran
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Zefau last edited by simatec
                        @Zefau Klasse 👍
                          WW1983 @Zefau last edited by
                          @Zefau MIt der Version 125 kann ich die Lichter an, aber nicht mehr ausmachen.
                          • Zefau
                            @WW1983 Warum?
                              @Zefau Weil der Wert beim Ausschalten auf „true“ gesetzt wird.
                              • Zefau
                                @WW1983 Bitte mehr Details. Handelt es sich um ein SwitchAction oder welche Komponente? Welches Gewerk hat das Gerät? Licht? Ist es ein Dimmer? Wenn ja scheint es dasselbe wie @DNC74 (https://forum.iobroker.net/post/524854) zu sein.
                                W coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Zefau habe mich geirrt. Der steuert die Werte zwar, die Werte werten auch bei IoBroker angepasst (true u. false), aber die Lampen reagieren nicht. Wenn ich die Werte manuell direkt in IoBroker veränder, dann funktioniert es. Liegt vl eher am IoBroker. Starte mal das System neu
                                  DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @Zefau habe eben IoBroker neu gestartet. Scheint nicht daran zu liegen. Ich Habe unterschiedliche Lampen getestet. Ich habe Shellys (also nur Switch) bei manchen kann ich an und ausmachen. Bei anderen Shellys wiederum kann ich an, aber nicht mehr ausmachen. Bei Hue Lampen, kann ich weder an, noch aus machen. Aber interessant ist, wie in dem vorherigen Post erwähnt, der Wert wird auf „true“ geschaltet, allerdings reagiert die Lampe nicht. Wenn ich die bei IoBroker manuell auf true oder false setze, dann funktioniert das
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @Zefau last edited by
                                      @Zefau kann seit den beiden letzten Versionen Jarvis wieder nicht mehr am Smartphone öffnen, Konsole Log mach ich heute Abend, wenn es bis dahin noch nicht geht bzw. muss ich auch noch am PC probieren ob es da überhaupt geht1
                                      • DNC74
                                        DNC74 @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 @Zefau wenn ich noch mit weiteren Infos unterstützen kann, gebt mir gerne Bescheid. Ich versuche nach wie vor auch selbst noch mehr herauszufinden.
                                        Da bei mir auf der Linux-seite eh noch Updates anstanden, habe ich die heute installiert und die VM (auf Synology Virtual Machine Manager) komplett neu gestartet und danach die letzte Beta v1.1.0-beta.125 installiert.
                                        Bei mir ist es nach wie vor so, dass eine SwitchAction von Off auf On ein True in iobroker setzt (so wie es sein soll), jedoch eine SwitchAction von On auf Off ebenfalls True in iobroker setzt bzw. aktualisiert. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich es im Widget oder im Device-Popup mache. Ich habe nun versucht herauszufinden, ob es Unterschiede bzgl des gesteuerten Device gibt: und ja, in der Tat, bei einem Device aus deconz beispielsweise funktioniert das Umschalten in beide Richtungen wie es soll, das Problem kann ich aktuell nur bei Devices aus dem hue-Adapter feststellen. Hierbei ist es egal, ob es ein dimmbares Licht oder z.B. die Aktivierung eines Bewegungsmelders ist. Bei beiden besteht das o.g. Problem. Der hue-Adapter läuft in der aktuellen Version 3.3.8 aus dem Stable.
                                        Ich hoffe das hilft ein bisschen weiter.
                                        • Zefau
                                          @WW1983 danke für den Input! Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
                                          • Zefau
                                            @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4116046
