    4. Fehler bei allem was ich updaten möchte
    • fischi87
      fischi87 last edited by
      danke für den link, werde es direkt ausführen.
      leider bekomme ich diese Meldung wenn ich die nach Anleitung versuche:
      jetzt geht auch überhaupt nix mehr…... :shock:
        apollon77 last edited by
        Ich denke das da beim deinstallieren der node 6 was kaputt gegangen ist. Das "sie haben zurückgehaltene Pakete "sagt das da was nicht clean ist.
        • fischi87
          Und was mach ich da nun :shock:
            Googeln und probieren …
            auf jeden Fall wie in der Anleitung von Homoran die purge Kommandos (da was in deinem letzten Bild im Hintergrund in Schritt 2 steht.
            Checke mal /etc/apt/sources.list bzw. /etc/apt/sources.list.d/*das die 6er Node Version da weg ist
            Dann in jedem Fall "apt-get update" machen
            ggf apt-get dist-upgrade und schauen was passiert.
            Ansonsten erstmal das fixen bevor du irgendwelche installs versuchst
            • fischi87
              so hab jetzt alles versucht.
              unter /etc/apt/source.list war nix drin von node. habe nochmals versucht alles wie Anleitung zu installieren. Hab jetzt mein backup zurück gespielt und werde wohl warten, wie bluefox sagt, bist alle libs angepasst sind.
              danke euch trotzdem Mit freundlichen Grüßen
                Wenn Du ein Backup hast dann versuchs doch nochmal ganz klar Schritt für Schritt nach Anleitung zu deinstallieren … und erstmal das sauber hinbekommen.
                ich musste auch schonmal node 6 wegwerfen und hat geklappt
                • fischi87
                  hab ich ja schon getan. leider ohne erfolg. er zeigt mir jedesmal das selbe obwohl ich in der source.list alles raus lösche was noch vorhanden ist von node 6. libc6 zu löschen bzw zu deinstallieren wäre nicht so toll da er mir da alles mögliche rausschmeißt, deswegen lass ich es lieber, was soll ich machen. sobald ich node deinstallieren möchte und versuche node 4 zu installieren läuft gar nichts mehr un das nervt mich :?
                    Ich denke da hat sich schon bei der erstinstallation ein Fehler eingeschlichen.
                    Wenn die Meldung mit dem symlink Probleme macht, könnte es sein, dass sich dann node6 deswegen ni HT korrekt de installieren lässt.
                    Wenn du ein backup hast würde ich eine neue SD Karte nehmen, eine neue Installation aufsetzen und versuchen, ob mit dem backup alles wieder läuft.
                    Für den Notfall hast du dann ja noch die alte Karte.
                    Rainer
                    • fischi87
                      Oder halt einfach warten bis die libs eingeflegt für Mode 6 sind.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @fischi87:
                        Oder halt einfach warten bis die libs eingeflegt für Mode 6 sind. `
                        Das kann sehr lange dauern. Bald wird schon 7 fertig.
                        1720
