    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @andrey99986:
      Проблему с драйвером лечить будем?
      Почему то глюк только с PIR датчиками, в режиме нормально закрытые.
      Датчик дыма не моргает статусом "true".
      Перезагрузка сервера и самой меги не помогает.
      Лог при частоте опроса 30 сек: `
      А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
        andrey99986 last edited by
        @Bluefox:
        @andrey99986:
        Лог при частоте опроса 30 сек: А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется?
        Что есть скетч в iobroker?
        • Bluefox
          @andrey99986:
          @Bluefox:
          @andrey99986:
          Что есть скетч в iobroker? `
          В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            @Bluefox:
            А мне кажется, что проблема в скетче. Тебе так не кажется? Что есть скетч в iobroker?
            В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега. `
            Хорошо, чтобы проверить эту версию я запишу сетевой трафик с содержимым между iobroker и мегой.
            Так как там общение по http думаю всё будет понятно.
            Сейчас этот глюк прошёл после сохранения настроек через интерфейс админки в iobroker.
            Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает.
              ant1dj last edited by
              @andrey99986:
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Что есть скетч в iobroker? В ioBroker нет скетча. Скетчем называется программа для arduino. В твоём случае это мега.
              Глюк плавающий, не могу определить на 100% из-за чего возникает и пропадает. `
              Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить.
                @ant1dj:
                Я с таким сталкивался, там вроде проблема в режиме порта была. ПИР у тебя нормально замкнут? тогда режим R попробуй поставить. `
                Конечно в "R" - всегда так стояло.
                Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false?
                • Bluefox
                  @andrey99986:
                  @ant1dj:
                  Непонятно логика драйвера в iobroker. Если на меге порт в состоянии ON, почему значение объекта этого порта - false? `
                  Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги.
                    @Bluefox:
                    Если включить debug, то там видно какие значения приходят с меги. `
                    Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать.
                      Haus last edited by
                      @andrey99986:
                      @Bluefox:
                      Debug на драйвер? Как включить? Я нашёл только как в Скриптах debug включать. `
                      Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug
                        @Haus:
                        Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug `
                        Отлично! Каждый день узнаю что-то новое в iobroker 🙂
                        megad.0	2016-10-11 15:59:45.850	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;1023;637
                        megad.0	2016-10-11 15:59:45.844	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                        Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге?
                          Haus last edited by
                          @andrey99986:
                          @Haus:
                          Порт №0 в состоянии ON. Значение объекта порта №0 = false. Так и должно быть? Это потому-что включен режим "при размыкании" - он же "R" на меге? `
                          Если можешь попробуй другой порт "Р1"
                            Перегружаю мегу, и понеслась, каждые 30 сек - точно после опроса:
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 6 - true
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [6]: 1
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 3 - true
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [3]: 1
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 reported new state for port 0 - true
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.048	debug	megad.0 detected new state on port [0]: 1
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.047	debug	megad.0 Response for 192.168.2.14[all]: ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;ON/2;ON/0;ON/0;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;OFF;485;292
                            megad.0	2016-10-11 16:12:16.039	debug	megad.0 getPortState http://192.168.2.14/sec/?cmd=all
                            Есть дамп сетевого трафика. От меги - никаких сигналов о новом состоянии порта нет.
                              Haus last edited by
                              @andrey99986:
                              У тебя исполнительный подключен?
                                @Haus:
                                У тебя исполнительный подключен? `
                                Исполнительный модуль меги? Конечно. 2 года уже управляю им удалёно.
                                  Флуд ложного изменения статуса останавливается если нажать "Сохранить и выйти" в настройках драйвера меги. (чтобы активировать кнопку написать и стереть любой символ в любом поле).
                                  До следующей перезагрузки меги 🙂
                                    Haus last edited by
                                    В новой прошивке MegaD-328 3.47 убрана поддержка DHT11 и добавлен термостат с поддержкой гистерезиса 1wire, ADC. При считывании с контроллера DHT22 не определяется, также наверно нужны поля для гистерезиса и Net сценария.
                                    [Back](/sec)
                                    P5
                                    t:18.50
                                    <form action="/sec/">Type <select name="pty"><option value="255">NC</option><option value="0">In</option><option value="1">Out</option><option value="3" selected="">DSen</option><option value="2">ADC</option></select>
                                    Mode <select name="m"><option value="0" selected="">N</option><option value="1">></option><option value="2"><</option><option value="3"><></option></select>
                                    Val
                                    Hst
                                    Act
                                    Net
                                    Sen <select name="d"><option value="2">DHT</option><option value="3" selected="">1W</option><option value="4">iB</option></select>
                                    </form>
                                      У кого PIR датчик в режиме R - при перезагрузки меги флуд есть?
                                      Мне ждать исправления или всё переинсталлировать, в надежде что проблема исчезнет?
                                      В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки.
                                        Haus last edited by
                                        @MSapogov:
                                        Не пойму как можно если у меня P0 сконфигурирован как - http://192.168.11.206/sec/?pn=0&pty=3&m … 4&eth=&d=3
                                        P0
                                        temp:33.00
                                        Type - Dsen
                                        Mode - <>
                                        Val - 34.00
                                        Act - 13:4
                                        Sen - 1W
                                        выполняет роль термостата если температура ниже 33 то на вызоде P13 включено, если меньше - то выключено.
                                        Есть такой красивый элемент в HQwidgets - inner temperarure
                                        Как привязать "ID актуальной температуры:" со значением Val из конфигурации порта?
                                        PS: Как оказалось, ответил разработчик Megad328 - Значение "Val" записывается в энергонезависимую память. После этого происходит перезагрузка устройства, а состояние выходов при этом сбрасывается.
                                        Поэтому ищу другой способ реализации термостата в Iobroker с этим виджетом. `
                                        http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 620#p24050
                                          kID last edited by
                                          @andrey99986:
                                          В сетевом трафике - сигналов от меги нет (есть записанный дамп), поэтому сам iobroker генерит флуд (кратковременое изменение статуса). Флуд пропадает при сохранении настроек драйвера меги из админки. `
                                          У меня подобная ситуация, но с датчиком на счетчике.
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 320#p19758
                                          В этом сообщении и далее я попытался проанализировать ложные срабатывания. Вероятно это и ваша проблема.
                                          Мой рецепт следующий: На меге настраиваем порт, так чтобы он срабатывал на изменение или ставим галочку на
                                          (Флажок (чекбокс) справа от поля Mode )
                                          В драйвере так же настраиваем порт (при изменении)
                                          А у же в скрипте отсекаем ненужные выключения
                                          if (obj.state.val === true ) { ваш код }
                                          Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞
                                            @kID:
                                            Почему флуд пропадает при сохранении настроек не знаю 😞 `
                                            Не понял - у тебя флуд тоже пропадает при сохранении настроек?
                                            430
                                            127289
