    4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
      glitzi last edited by
      ich würde gerne den ersten gespeicherten Wert des Tages einer ID auslesen und daraus dann den hochlaufenden Tageswert berechnen.
      Geplant habe ich InfluxDB zu installieren und die Auswertung in Blockly umzusetzen, notfalls in JS.
      Kann mir jemand bei den passenden Zeilen Quell-Code helfen? fällt mir alles sehr schwer als Anfänger.
        MCU @glitzi last edited by MCU
        @glitzi Wenn du die influxdb installiert hast und den entsprechenden Adapter. Dann sende bitte die entsprechenden Bilder von der Struktur.
        var end = new Date().getTime();
        sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
            options: {
                start:      end - 3600000,
                end:        end,
                aggregate: 'average' // or 'none' to get raw values
        }, function (result) {
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
        Schau Dir die Hilfe zum Adapter an.
          glitzi @MCU last edited by
          @MCU
          Das Ergebnis sieht dann so aus, ist es möglich die ersten Wert nach 0 Uhr zu nehmen?
          Habe die Leiste mal gekürzt
          24.11.2020, 09:38:53.830	[info ]: javascript.0 (1126) Start javascript script.js.Guntamatic.InfluxTEST
          24.11.2020, 09:38:53.841	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          24.11.2020, 09:38:53.883	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.69 2020-11-23T23:54:30.086Z
          24.11.2020, 09:38:53.884	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-23T23:54:40.078Z
          24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.76 2020-11-24T00:06:40.104Z
          24.11.2020, 09:38:53.885	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:06:50.090Z
          24.11.2020, 09:38:53.886	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.InfluxTEST: 4.83 2020-11-24T00:14:00.104Z
          M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glitzi Entsprechend die Start und Endzeit setzen.
              glitzi @MCU last edited by glitzi
              @MCU
              wie würde denn diese Ausdruck für 0 Uhr des aktuellen Tages aussehen?
              Dann würde ich den Ersten Werte nach 0 Uhr nehmen.
                @glitzi
                var start = getDateObject(formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT")).getTime();
                var end = start + 60 * 60000; //60 min * 60 Sekunden * 1000 ms
                  paul53 @glitzi last edited by paul53
                  @glitzi sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
                  Versuche es mal ohne end, dafür mit count: 1
                      options: {
                          start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                          count:      1,
                          aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                      log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                    glitzi @paul53 last edited by glitzi
                    Da kommt folgender Fehler...
                    24.11.2020, 10:54:36.964	[error]: javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2 compile failed:
                    at script.js.Guntamatic.Influx_TEST_2:9
                    @paul53 sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
                        options: {
                            count:      1,
                        log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss));
                      @glitzi sagte:
                      Sorry, am Ende von formatDate() fehlt ein '. Habe oben korrigiert.
                      Du musst die ID anpassen !
                        Mit einer [1] kommt der erste Wert nach 0 Uhr
                        24.11.2020, 11:03:17.293	[info ]: javascript.0 (1126) script.js.Test-Feld.Influx_TEST_Werte_zur_Zeit_abfragen: 4.33 24.11.2020 00:05:30
                        log(result.result[1].val + ' ' + formatDate(result.result[1].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                        DANKE !
                          @glitzi sagte:
                          Was kommt mit [0] ?
                            Chrille1507 last edited by
                            ich würde mich gerne an Thread mit einer Verständnisfrage anhängen.
                            Ich logge mit einer Influx-Datenbank die den Strombedarf in Watt diverser Geräte.
                            Ich möchte nun den höchsten Wert der letzten 7 Tage in einen eigenen Datenpunkt schreiben lassen. Leider kämpfe ich noch mit den Einstellungen unter "options".
                            Meine Idee war:
                            options:
                            start: end - 7*24*60*60*1000, //7 Tage
                            end: end,
                            step: 60000??? // Da hänge ich fest
                            aggregate: 'max'
                            Bin ich damit auf der richtigen Spur?
                              MCU @Chrille1507 last edited by
                              @Chrille1507 Beschreibung zum Adapter:
                              start - (optional) time in ms - new Date().getTime()'
                              end - (optional) time in ms - new Date().getTime()', by default is (now + 5000 seconds)
                              step - (required if aggregate is not "none") used for aggregate functions (max, min, average, total, count) step in ms of intervals
                              count - (optional) number of values if aggregate is 'onchange'/'none' or number of intervals if other aggregate method. Count will be ignored if step is set.
                              limit - do not return more entries than limit (only used if aggregate is 'onchange'/'none')
                              addId - if id field should be included in answer
                              aggregate - aggregate method:
                                max - Splice the whole time range in small intervals and find for every interval max value and use it for this interval (nulls will be ignored).
                                min - Same as max, but take minimal value.
                                average - Same as max, but take average value.
                                total - Same as max, but calculate total value.
                                count - Same as max, but calculate number of values (nulls will be calculated).
                                none/onchange - No aggregation at all. Only raw values in given period.
                              G C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                so es läuft... aber noch eine Frage:
                                Wenn ich mit den Werten rechne, bekomme ich als Ergebnis
                                0.020000000000000018
                                Sollte doch eigentlich 0,02 ergeben?
                                    log(getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val);
                                    setState('Guntamatic_Brennstoff_Tageswert', (getState("javascript.0.Guntamatic_Brenstoffzähler_89").val - result.result[1].val), true);
                                LOG
                                13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.55 24.11.2020 04:51:50
                                13:12:35.310	info	javascript.0 (1126) script.js.Guntamatic.Guntamatic_Brennstoff_Tageswert: 1.57
                                  @glitzi Berechnung auf 2 Nachkommstellen:
                                  Math.round(DEINE_BERECHNUNG*100)/100
                                    @glitzi sagte:
                                    Das passiert bei Berechnungen mit Floating point. Abhilfe: Runden
                                    Math.round(diff * 100) / 100 // 2 Nachkommastellen
                                      Chrille1507 @MCU last edited by
                                      @MCU Die Readme habe ich gelesen (leider aufgrund schlechter Englischkenntnisse) aber nur halbwegs verstanden. Welchen Intervall gebe ich bei "step" denn an?
                                      "start" und "end" scheinen mir richtig zu sein mit meiner Konfiguration.
                                      Die ganze Funktion hängt bei mir einem Zeitplan und schreibt den Wert alle 24 Stunden in einen eigenen Datenpunkt. Ist das vielleicht noch wichtig zu wissen?
                                        @Chrille1507 step: 60000 -> entspricht 1Minute (in ms) , dem Abstand zum nächsten Wert.
                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
                                            @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
                                            blockly javascript
                                            4694
