    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      Speedy012 @Xenon last edited by
      @Xenon
      moin moin, gerade geupdatet, ich nutze nur announcement aber hier kam es bei mir zu keiner Ausgabe.
      aber Lautstärke wurde gesetzt und der Text steht auch bei den Alexas unter announcement nur bei keiner von 3 eine Ausgabe.
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
        @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon
        da muss bei dir aber was falsch laufen, bei mir und den anderen wurde gemeldet. Die 0.5.1 ist jetz da, du musst zuerst die Lautstärke eintragen, dann auf den Button oben klicken. Danach kontrollieren, ob die alexas den devices noch zugeordnet sind und danach speichern und schliessen
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by
          Patch auf 0.5.1:
          • es wurden die Lautstärken nicht zurückgesetzt, wenn man "announcement" ausgewählt hatte
            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            @Xenon
            Habe alles eigentlich gemacht wie in der Anleitung beschrieben ist, egal 0.5.1 hat jetzt schon mal den start gemeldet. 🙂
              guergen @Xenon last edited by
              @Xenon Danke für die Millisekunden; aber die waren ursprünglich für den Kollegen, der die "Zeit im Mittel" haben wollte... 🙂 Aber testen werde ich sie auch!
                guergen @Xenon last edited by guergen
                @Xenon Bin grade dabei meine Geräte per linked-devices neu zu verknüpfen. der Adapter kommt damit aber nicht klar:
                Mein Echo ist per announcement angebunden:
                device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) TypeError: Cannot read property 'val' of null at Template.volume (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:817:30) at processTicksAndRejections (internal/process/tas
                device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.030	error	(29034) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                device-reminder.0	2020-11-22 16:10:57.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Ist zwar nicht weiter schlimm, aber ich dachte, ich schreibe es Dir mal...
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                  @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Ja das hab ich letztens schon gedacht und drauf gewartet, dass die Beschwerde kommt 😂
                  Nimm den originalen DP, bei alexa macht linkeddevices sowieso keinen Sinn
                    @Xenon Das war KEINE Beschwerde...!
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by Xenon
                      Hintergrund: Ich suche anhand des angegebenen DPs (announcement oder speak) das "speak-volume" und das geht nur, wenn du das Volume und announcement im selber Ordner hast, sowie den originalen Namen beibehälst
                      Er ersetzt bei deinem angegebenen Pfad das "announcement" durch speak-volume
                      G JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Xenon Das heisst, wenn ich die Speak-Volume mitnehme müsste es gehen?
                        Probiere ich aus!
                        • Xenon
                          Probiere ich aus!
                          Ja, wenn du es genauso nennst wie im original und beides im gleichen Ordner ist, dann ja
                            @Xenon Ist es... geht! 🙂
                            • Xenon
                              Du findest aber auch echt alles 🤭
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Xenon last edited by
                                @Xenon So funktioniert es aber nicht mehr auf "Überall" - dort gibt es nämlich kein speak-volumen. Den DP speak-volumen, gibt es nur bei einzelnen Geräten.
                                Gerade das fand ich so interessant, das man es im ganzen Haus (auf allen Echo DOT`s) gehört hat, wenn ein Gerät fertig war.
                                device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	at Template.volume (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.device-reminder\main.js:817:30)
                                device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.274	error	(13500) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                device-reminder.0	2020-11-22 18:24:45.273	error	(13500) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                Unhandled	2020-11-22 18:24:45.273	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
                                  @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  Verstehe ich nicht. Ich habs auch auf allen Echo dots bei mir drauf. Man muss jedes Gerät einzeln einmal anlegen und dann auch zuordnen
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Xenon last edited by JB_Sullivan
                                    @Xenon Ne, muss man nicht. Man kann doch alle Echos gemeinsam als Überall in der Alexa APP definieren. Dementsprechend wird auch im Alexa2.0 Adapter ein Datenpunkt für "Überall" angelegt und somit kommt die Meldungen auf allen Geräten.
                                    ..... und bei dem Virtuellen Gerät "Überall" gibt es keinen DP der speak-volumen heißt - nur speak oder announcement - und das führt zu dem Fehler oben.
                                      guergen @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan Daher musst Du ja jeden Echo einzelnd anwählen:
                                      Macht ja auch Sin es hier im Adapter einzustellen und nicht global in der App!
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @guergen last edited by
                                        @guergen in der Version die vor dieser jetzigen war, funktionierte das tadellos. Schade das dass jetzt nicht mehr geht.
                                        • Xenon
                                          Ich schau mir das die Tage mal an. Eventuell kann man es umgehen 😉
                                          • JB_Sullivan
                                            @Xenon wie kann ich eine der vorherigen Versionen wieder installieren? Der Rollback über den Admin funktioniert nicht - startet kurz und bricht dann wieder ab
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73424
