    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • capitaenz
      capitaenz @TTBerlin last edited by
      manchmal aber auch error: coronavirus-statistics.0 (25598) coronavirus-statistics.0 already running
      Ich habe dieses Problem leider auch. Wie kann ich zur Lösung beitragen?
        stan23 last edited by
        Also im Adapter wird axios verwendet, aber kein Timeout angegeben. Standardmäßig hat axios kein Timeout.
        Ich hab jetzt einfach mal an allen vier Stellen ein Timeout von 15 Sekunden eingetragen. Vielleicht hilft das ja.
        Wer weiß was er tut:
        https://github.com/stan23/ioBroker.coronavirus-statistics/tarball/dev-timeout über die Katze.
        Ansonsten wäre es gut, das Loglevel des Adapters auf "debug" zu stellen und nach den letzten Ausgaben zu suchen, falls sich der Adapter wieder aufhängt.
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @stan23 last edited by
          @stan23 já, erstmal auf debug stellen.
          Ich meine den Fehler gab es schonmal. Hier im thread um den 28. April klingt nach ähnlichem Problem.
            Hmm, wenn es mit dem Timeout bei axios weiterhin auftritt (was noch zu testen ist), liegt es wohl nicht daran dass die APIs nicht antworten.
            Dann könnte ich noch weitere Logs einbauen, so dass wir sehen wie weit der Adapter denn kommt bevor er hängt.
            • lobomau
              lobomau @lobomau last edited by
              @lobomau sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
              Ich hab Version 0.6.3.
              Seit paar Tagen beobachte ich,dass der Adapter aufhört zu funktionieren. Im Log ist die Warnung,dass der Adapter bereits läuft (also irgendwie doppelt). Mit
              kill -9 pid
              und Neustart geht er wieder. Bis zum nächsten Tag.
              seit zwei Tagen läuft es durch ohne Probleme bei mir. Hab nix geändert. Also scheinbar kein alltägliches Problem.
                muuulle @muuulle last edited by
                @muuulle said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                Moin,
                bei mir sind einige Knöpfe nicht klickbar (mobiler Safari Browser).
                Habe ich etwas übersehen?
                Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache oder nicht probieren kann? Ich bin überfragt 😬
                  sigi234 Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
                  @muuulle sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                  Länderauswahl durchgelaufen?
                    muuulle @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ich wählte ausschließlich Deutschland aus und speicherte.
                      deta Most Active last edited by
                      fragen dazu:
                      1. Muss der Adapter komplett jedes mal neu starten alle 15 Minuten um zu aktuallisieren? Bekomme immer alle 15 Minten die Infos, das der Adapter jetzt dann wieder erreichbar ist.
                      2. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
                      S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        stan23 @deta last edited by
                        @deta Bekommst du denn alle 15 Minuten neue Daten?
                        Ich starte den Adapter nur alle 5 oder 6 Stunden.
                        Die Daten für Deutschland kommen vom Dashboard der RKI, und die gehen nur bis Landkreisebene.
                        Alle weiteren Daten innerhalb der Landkreise stellen diese selber zur Verfügung, aber ohne gemeinsame API. Bei meinem Landkreis nur als täglich aktualisiertes PDF 😞
                          deta Most Active @stan23 last edited by
                          @stan23 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                          ja ist default. Bei der Adapter installation so.
                          Das kann ich dir nicht sagen, bin leider da nicht so im Thema drinnen. Wir haben von Mo bis Fr immer jeden Tag die Zahlen. Werde mal versuchen das herauszubekommen wo die Zahlen herkommen. Weil es ja auch Interessant ist was gerade in meiner Stadt im Landkeis los ist.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
                            @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                            fragen dazu:
                            Ja es ist ein sheduled adapter, der ist immer aus ausser wen er die daten abfraget den Intervall kannst du in der Instanz selber bestimmen.
                            15 minuten ist standard.
                            Vorteil daran is das er nicht unnötig Speicher reserviert und nur aktiv ist wen es noetig ist.
                            1. Komme aus der Region Hannover, die Region ist ja in einzelen Größer Städte eingeteilt, über die lokale Zeitung bekommen wir immer die Zahlen der einzelnen Städte in der Region. Ist das auch irgendwie noch aufschlüsselbar?
                            Siehe adapter Einstellungen, das ist die Lister welche per API zur verfuegung steht.
                              deta Most Active @Dutchman last edited by
                              @Dutchman
                              wie oft werden die Daten den aktualliersiert? Wirklich alle 15 Minuten?
                              Leider ist Region Hannover nicht dabei. In der Aufschüsselung, der einzelnen Orte von der Region,
                              Feuersturm Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @deta last edited by
                                @deta Region Hannover findest du unter "Landkreise"
                                  deta Most Active @Feuersturm last edited by
                                  @Feuersturm sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                  Das ist klar, aber nicht die Aufschlüsselung des Landkreises so z.b.:
                                  • Dutchman
                                    @Dutchman
                                    Der Adapter fragt die APi alle 15 minuten ab, daten selber auf der api einmal am Tag soweit ich weis
                                    • v522533
                                      v522533 last edited by
                                      ich hab nach wie vor das problem, dass der adapter täglich fehler auswirft, weil er doppelt läuft. auch der oben angesprochene "fix" ändert daran nichts.
                                        @Dutchman sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                        @Dutchman
                                        Warum soll er default alle 15 Minuten? Wenn die API nur einmal am Tag aktuallisiert wird?
                                        Ich hab das jetzt mal auf 2 mal am Tag gesetzt. Denke das langt. Weis jemand wann die API aktuell immer ist?
                                        Dutchman lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by Dutchman
                                          @Dutchman
                                          weil ich nicht einschätzen kan wan die APi daten liefert, das jeden tag unterschiedlich ist und der shedule halt so aufgebaut werden kan.
                                          Is die default setting, kan und darf jeder aendern wie er es mag ....
                                          • lobomau
                                            lobomau @deta last edited by lobomau
                                            @deta kann man nicht fest sagen. Hier als Beispiel kamen in 24 Stunden 12 neue Zahlen (BRD neue Fälle) rein:
                                            Edit: Italien schickt meist nur einmal am Tag seine Daten.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333272
