    5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    • Chaot
      Chaot @kratzsch last edited by
      @kratzsch Das Problem ist, dass die Daten als json Tabelle über den MQTT Adapter ankommen.
      Ich zerlege die dann per Script in einzelne Datenpunkte die ich benötige und stelle die dann in VIS dar bzw schreibe die dann auch in die influx DB.
      Heizung
      //Script zur Zerlegung der JSON Daten in einzelne Datenpunkte
      //Idee: Chaot
      // Umsetzung: paul53
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
      var Vorl = "javascript.0.Heizung.Vorlauf"/*Vorlauf*/;
      var Rueckl = "javascript.0.Heizung.Ruecklauf"/*Ruecklauf*/;
      var Druck = "javascript.0.Heizung.Systemdruck"/*Systemdruck*/;
      var GasAn = "javascript.0.Heizung.GasAn"/*Gas aktiv*/;
      var Leistung = "javascript.0.Heizung.Leistung"/*Leistung*/;
      var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/*Aussentemperatur*/;
      var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/*Boilertemperatur*/;
      var BurnStarts = "javascript.0.Heizung.BurnStarts"/*Brennerstarts*/;
      var LaufzeitBrenner = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBrenner"/*LaufzeitBrenner*/;
      var LaufzeitGesamt = "javascript.0.Heizung.LaufzeitGesamt"/*LaufzeitGesamt*/;
      var LaufzeitHeizung = "javascript.0.Heizung.LaufzeitHeizung"/*LaufzeitHeizung*/;
      on(json, function(dp) {
        var obj = JSON.parse(dp.state.val);
        setState(Vorl, parseFloat(obj.curFlowTemp));
        setState(Rueckl, parseFloat(obj.retTemp));
        setState(Druck, parseFloat(obj.sysPress));
        setState(GasAn, obj.burnGas);
        setState(Leistung, obj.curBurnPow);
        setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
        setState(BoilTemp, obj.boilTemp);
        setState(BurnStarts, obj.burnStarts);
        setState(LaufzeitBrenner, obj.burnWorkMin);
        setState(LaufzeitGesamt, obj.UBAuptime);
        setState(LaufzeitHeizung, obj.heatWorkMin);
      Warmwasser:
      var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data_ww"/*BoilerDaten*/;
      var WWist = "javascript.0.Heizung.WarmwasserIst"/*Warmwasser Ist*/;
      var WWsoll = "javascript.0.Heizung.WarmwasserSoll"/*Warmwasser Soll*/;
      var WWAn = "javascript.0.Heizung.WarmwasserAn"/*Warmwasser aktiv*/;
      var WWFlow = "javascript.0.Heizung.WarmwasserDurchfluss"/*Warmwasser Durchfluss*/;
      var LaufzeitWW = "javascript.0.Heizung.LaufzeitWW"/*LaufzeitWW*/;
        setState(WWist, parseFloat(obj.wWCurTemp));
        setState(WWAn, obj.wWActivated);
        setState(WWFlow, obj.wWCurFlow);
        setState(WWsoll, parseFloat(obj.wWSelTemp));
        setState(LaufzeitWW, obj.wWWorkM);
      Die Datenpunkte musst du dir manuell anlegen. Entsprechend kannst du sie dann dorthin legen wo sie dir am liebsten sind und du sie schnell erreichst.
      Normalerweise würde ich sie in den Ordner 0_userdata.0 legen, der ja dafür auch vorgesehen ist. Aber als die Scripte entstanden sind gab es diesen Ordner noch nicht und ich habe noch keine Zeit/Lust gefunden meine Scripte und die VIS entsprechend umzuschreiben.
        kratzsch @Chaot last edited by
        @Chaot Hallo und vielen dank für die schnelle Antwort.
        Wo ich die datenpunkte anlege habe ich schon heraus gefunden. Aber wie mussen die Datenpunkte Konfiguriert werden. Das bekomme ich noch nicht hin.Vielicht kannst du image
        vom Datenpunkten senden .
        Vielen Dank im voraus.
        • Chaot
          @kratzsch Den Datenpunkt legst du entsprechend der Datenart an.
          Also der Datenpunkt "javascript.0.Heizung.Systemdruck" beispielsweise ist eine Zahl mit bar als Einheit.
          Type - number
          Unit - bar
          min -
          max - 3
            @Chaot Nochmal Danke Datenpungt habe ich angelegt dein Script übernommen aber leider werden keine werde in denn Datenpunkt geschrieben.
            Ich habe woll noch einen Fehler denn ich noch nicht gefunden habe.
            Vielicht kannst du hier noch einen Fehler erkennen.
            Chaot paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              @kratzsch erste Zeile:
              mAtt.0.... anstelle von mQtt.0
                @Chaot Danke aber ich muss leider wieder nach fehlern suchen klapt noch nicht
                  paul53 @kratzsch last edited by
                  @kratzsch sagte:
                  Fehler erkennen.
                  Laut Bild:
                  const OutTemp = '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp';
                  • Chaot
                    Chaot @kratzsch last edited by Chaot
                    @kratzsch Ist der Wert den du abfragen willst überhaupt in der json drin? Die Heizungen liefern alle ganz unterschiedliche Werte, je nach Modell.
                    Versuche doch mal Druck oder Vorlauftemperatur abzufragen.
                    Stimmt der Datenpunkt aus der json auch überein oder hast du von mir die Namen übernommen? Auch hier kann es Unterschiede geben.
                    Du könntest ja man die json hier posten damit man eventuell das Script entsprechend entwerfen kann.
                    Bitte keinen Screenshot sondern in Code Tags packen.
                    @paul53 Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Logisch das das nicht gehen kann.
                      @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                      Code Tags
                      Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
                      Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
                      Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
                      paul53 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        paul53 @kratzsch last edited by paul53
                        @kratzsch sagte:
                        Oben </> anklicken und dann den Text (Code, Logs) hinein kopieren.
                          kratzsch @paul53 last edited by
                          @paul53 Also ich bin schon sehr überrascht über eure hielfbereitschaft das ist einfach Klasse.
                          Und hier noch die Daten die in Mqtt geschrieben werden als beispiel die Boiler Daten.```
                          {"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":9.1,"wWCurTemp":58.2,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":31,"boilTemp":31,"wwStorageTemp1":58.2,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":48,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13087,"wWWorkM":65127,"UBAuptime":6548566,"burnStarts":112008,"burnWorkMin":389687,"heatWorkMin":324763,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                          Hier mein versuchs Script
                          var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
                          var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/Aussentemperatur/;
                          var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/Boilertemperatur/
                          var Vorl = "javacript.0.Heizung.Vorlauf"/Vorlauf/;
                          var Activehet = "javacript.0.Heizung.activehet"/Activ/;
                          • Chaot
                            @kratzsch
                            Du hast in der Zeile 2,3 und 4 die Position der Datenpunkte angegeben:
                            'javascript.0.Heizung.OutTemp'
                            Laut deinem Bild darüber mit den von dir angelegten Datenpunkten sind die aber bei
                            Also entweder die Datenpunkte richtig anlegen und dann das Script an die richtige Stelle verweisen, oder das Script jetzt an die aktuellen Datenpunkte verweisen.
                            Aber ich würde das ehrlich gesagt so machen das es dauerhaft so bleiben kann. Also den Ordner javascript.0 den du unter 0_userdata.0 angelegt hast wieder löschen und dort mit der richtigen oder sinnvollen Ordner und Datenstruktur anfangen.
                            1. Unter 0_userdate.0 einen neuen Ordner anlegen - Heizung wäre eine gute Wahl.
                            2. Unter dem neuen Ordner Heizung die benötigten Datenpunkte erstellen.
                            3. im Script die Zeilen 2 bis 4 auf diese Datenpunkte verweisen
                            '0_userdata.0.Heizung.******'
                            Dann sollte das klappen.
                              @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
                              var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
                              setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
                              Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
                              Name
                              Typ
                                  Allgemein
                                  Nativ
                                  Zugriffskontrolle
                                  Weitere (nur lesend)
                                  Raw (nur Experten)
                              Rolle
                              Art
                              Beschreibung
                              Maßeinheit
                              minimaler Wert
                                @kratzsch sagte:
                                Es wird nur getriggert, wenn sich der Inhalt des JSON-Datenpunktes ändert. Vorher passiert nichts.
                                  @paul53 Ok Danke schön aber ich denke das ich auf denn richtigen weg bin dank deiner Grossen Hielfe,
                                  • Chaot
                                    @kratzsch Kleiner Tip: Den MQTT Adapter kurz anhalten und neu starten. Dann sollte der Datenpunkt neu geschrieben werden.
                                      @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
                                        @kratzsch sagte:
                                        Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
                                        var json = "mqtt.0.boiler_data";
                                        • Chaot
                                          Chaot @paul53 last edited by
                                          @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                                          Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
                                            @Chaot Hallo
                                            Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
                                            code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
                                            text
                                            ventilation
                                            16263
