    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Atlantis @Thomas Braun last edited by Atlantis
      @Thomas-Braun
      Hallo Thomas
      Ich habe das Problem, dass ich in der Vergangenheit schon mal auf Node 12 war, und dann auf 10 zurück musste, weil ich mit Adaptern Probleme hatte.
      Momentan bin ich auf:
      v12.19.0
      habe aber wahrscheinlich durch dieses js node up/downgrade ein paar Leichen...
      Zwischendurch habe ich mal per Papierkorb in der Adminkonsole einige Skripts und Ordner in denen Skripte lagen gelöscht. (Keien Ahnung, ob das damit zu tun hat)
      Seither habe ich Probleme beim Anlegen neuer js. Adapter, dass sich der Raspi dabei aufhängt und als 2. Fehlerbild, dass ich ständig alte (Testskripte, die ich anno dazumal erstellt hatte und schon mehrfach gelöscht habe immer wieder aufschlagen, die sind einfach nicht loszuwerden. Sobald ich den js.0 installiere, kommt der alte Skriptmüll wieder zum Vorschein.
      Habe BU erstellt und IO Broker komplett deinstalliert incl. Entfernen aller iobroker Verzeichnisse dort. Sobald ich den IOBroker neu installiere, kommen die alten Skripte sofort wieder, sobald der js.0 Adapter installiert wird.
      Beim heutigen npm rebuild blieb die Routine auch an dieser Stelle hängen:
      i@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
      > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/checkVersions.js
      NPM version: 6.14.8
      > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/install.js
      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
      > iobroker.javascript@4.9.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
      > node ./install/installTypings.js
      Installing NodeJS typings...
      latest @types: 14, installed node: 12
      > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.8
      > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
      > node iobroker.js setup first
      Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then        345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
      object system.certificates updated
      > iobroker.vis@1.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
      > node scripts/postinstall
      Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
      Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
      > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
      Wie bekomme ich die zahlreichen alten Skripte dauerhaft weg.
      Da, wo diese bei anderen gelöscht werden können ist bvei mir die große Leere...
      Ideen, was ich noch tun kann um im Bereiche der Skripte diese wieder löschbar zu bekommen und vielleicht in der Zukunft wieder js. Adapter Installationen ohne Zwangs-Shutdown??
      Bin leider aus der WIN Welt und kämpfe bereits hart mit Schell und Co...
      Gruss
      Atlantis
        Thomas Braun Most Active @Atlantis last edited by
        @Atlantis
        Die skripte haben mit node nix tu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar.
        Am besten einen eigenen Thread dazu starten.
          @Thomas-Braun Danke für die superschnelle Antwort!!
          Wo wäre dafür denn im Forum die korrekte Stelle?
          Noch eine Idee, warum die Adapter Installation bei mir abbricht und der npm rebuild ?
            Thomas Braun Most Active @Atlantis last edited by Thomas Braun
            @Atlantis Allgemein ist nie verkehrt...
            Dafür müsste man mehr sehen. Das scheint mir nicht der komplette Output zu sein.
            Im neuen Thread auch mal die Ausgabe von
            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            posten.
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Thomas-Braun Danke, werde den 2. Punkt dort posten.
              Was wäre eine interessante Stelle um "tiefer" reinzublicken?
              Was müsste ich posten um hier eine erste Richtung für die Suche bekommen zu können?
                Atlantis @Thomas Braun last edited by Homoran
                @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                [link text](Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Mon Oct 19 15:36:22 2020 from 192.168.2.89
                pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic        h npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                        500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  @Atlantis sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  Das ist in Ordnung. Dann weiter im anderen Thread, das hat mit node nix zu tun.
                    stephan2k last edited by stephan2k
                    ich komm nicht weiter, kann sich das mal jemand mit ansehen?
                    iobroker läuft via Dockers auf einer Synology.
                    • Node.js v12.19.1
                    • NPM 6.14.8
                    • Hostname iobroker
                    Nun möchte ich noch den js-controller von 2.2.9 auf 3.1.6 bringen.
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update (LISTE LÄUFT DURCH)
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker ugprade self
                    Controller is running. Please stop ioBroker first.
                    Es kommt immer die Meldung das er nocht läuft. Ich verwzeifel daran...
                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                    bringt leider auch keine Besserung.
                    Hat jemand noch eine Idee?
                    Auch wenn ich den iobroker nochmals starte und nochmals stoppe gehts nicht
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 12350
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 123
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                    Ist es merkwürdig das hier in Zeilte 9 das B von ioBroker groß geschrieben ist?
                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
                      @stephan2k
                      ps aux | grep io
                        stephan2k @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @stephan2k
                        ps aux | grep io
                        hilft dir das was?
                          @stephan2k
                          Bitte keine Screenshots, Konsolentexte auch als Text (in CodeTags) posten.
                            @Thomas-Braun
                            natürlich
                            root@iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep io
                            root         1  0.0  0.0   4292   768 pts/0    Ss   18:40   0:00 sh /opt/scripts
                            /iobroker_startup.sh
                            avahi       40  0.0  0.0  47144  2912 ?        S    18:40   0:00 avahi-daemon: r
                            egistering [iobroker-33.local]
                            root        60 23.0  1.7 858300 174416 pts/0   Sl   18:40   1:27 iobroker.js-con
                            troller
                            root        78  2.5  0.9 807972 93212 pts/0    Sl   18:40   0:09 io.admin.0
                            root        93  0.5  0.5 626700 53700 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.web.0
                            root       123  1.1  0.4 621292 47996 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.history.0
                            root       216  0.4  0.5 633560 54664 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.sonoff.0
                            root       232  0.6  0.5 781860 54532 pts/0    Sl   18:41   0:02 io.tankerkoenig
                            .0
                            root       243  1.4  0.5 786468 59444 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.telegram.0
                            root       258  0.3  0.4 623060 48760 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.socketio.0
                            root       273  0.4  0.5 641172 50816 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.mihome-vacuu
                            m.0
                            root       293  0.4  0.4 638540 48988 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.scenes.0
                            root       308  0.3  0.4 620596 45960 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.text2command
                            .0
                            root       323  1.9  0.6 920968 62944 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.alexa2.0
                            root       339  0.4  0.5 642520 52452 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.terminal.0
                            root       354  0.5  0.4 622056 49388 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.yeelight-2.0
                            root       370  0.5  0.5 641940 51488 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.harmony.0
                            root       385  1.1  0.6 729596 68944 pts/0    Sl   18:42   0:03 io.iot.0
                            root       400  0.4  0.4 620552 45812 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome.0
                            root       415  1.0  0.8 668528 80532 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.backitup.0
                            root       426  2.2  0.5 704000 58936 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.info.0
                            root       449  0.9  0.6 858420 64512 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.nuki2.0
                            root       747  3.3  0.6 654744 66296 pts/0    Sl   18:42   0:09 io.shelly.0
                            root       773  0.5  0.5 641760 51968 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome-vacuu
                            m.1
                            root       844  0.5  0.4 621580 48040 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.sonos.0
                            root       866  0.8  0.5 643076 54156 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.deconz.0
                            root       936  2.0  0.5 630032 56112 pts/0    Sl   18:42   0:05 io.hue.0
                            root       963  1.8  0.6 784284 63124 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.yahka.0
                            root      1033  1.7  0.4 622848 49736 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.sourceanalyt
                            ix.0
                            root      1054  0.8  0.5 646108 57384 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.tuya.0
                            root      1131  4.3  0.5 646480 59616 pts/0    Sl   18:43   0:10 io.influxdb.1
                            root      1153  0.4  0.4 620576 46884 pts/0    Sl   18:43   0:01 io.hm-rpc.0
                            root      1227  1.1  0.5 642152 54700 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rega.0
                            root      1254  1.1  0.5 639544 50544 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rpc.1
                            root      3418  0.0  0.0  12788   980 pts/0    S+   18:47   0:00 grep io
                            Thomas Braun Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @stephan2k
                              kill 60
                              • Diginix
                                Diginix @stephan2k last edited by
                                @stephan2k Das kann keine Prozessliste eines gestoppten iobroker sein.
                                Sowohl der JS-Controller läuft, als auch Adapterinstanzen. Wie sieht die Ausgabe aus nachdem du "iobroker stop" gemacht hast?
                                Zu dem alles mit root wird sich Thomas sicher noch äußern 😉
                                  Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                                  @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  docker / synology halt. Zu meinem Leidwesen muss das da ja wohl so laufen.
                                    @Thomas-Braun
                                    Danke Thomas-Braun! nun ging es.
                                    Danke!
                                      @stephan2k
                                      Kann es sein, dass der ioBroker da doppelt installiert ist?
                                        @Thomas-Braun
                                        nein eigentlich nicht (nicht das ich wüsste)
                                          apollon77 @stephan2k last edited by
                                          @stephan2k Der Thread hier geht eigentlich um nodejs update ... js.controller Update ist formal hier fehlt am Platze ...
                                            Kuddel @apollon77 last edited by
                                            für alle Interessierten. Habe gerade auf meiner Testinstanz ein NodeJS Update von 10.17.0 auf 12.20.0 gemacht und mir dafür einn Shell Skript geschrieben
                                            clear
                                            echo
                                            echo --- NODE JS UPDATE ---
                                            echo
                                            echo
                                            read -p "NodeJS Version (Beispiel: 12.x): " version
                                            echo
                                            echo --- Abfrage NodeJS version ---
                                            echo
                                            node -v
                                            echo
                                            read -p "Press any key to continue..."
                                            echo
                                            echo
                                            echo --- ioBroker stoppen ---
                                            echo
                                            echo
                                            echo
                                            iobroker stop
                                            echo
                                            echo --- Download Nodejs Version $version ---
                                            echo
                                            echo
                                            echo
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_$version | sudo -E bash -
                                            echo
                                            echo --- NodeJS installieren ---
                                            echo
                                            echo
                                            echo
                                            sudo apt-get install -y nodejs
                                            echo
                                            echo
                                            node -v
                                            echo
                                            echo --- ioBroker starten ---
                                            echo
                                            echo
                                            echo
                                            iobroker start
                                            echo
                                            echo --- ioBroker status ---
                                            echo
                                            iobroker status
                                            echo
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            735787
