    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Atlantis @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun Danke, werde den 2. Punkt dort posten.
      Was wäre eine interessante Stelle um "tiefer" reinzublicken?
      Was müsste ich posten um hier eine erste Richtung für die Suche bekommen zu können?
        Atlantis @Thomas Braun last edited by Homoran
        @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        [link text](Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Mon Oct 19 15:36:22 2020 from 192.168.2.89
        pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic        h npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
          Installiert:           12.19.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
          Thomas Braun Most Active @Atlantis last edited by Thomas Braun
          @Atlantis sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          /usr/bin/nodejs
          v12.19.0
          /usr/bin/node
          v12.19.0
          /usr/bin/npm
          6.14.8
          Das ist in Ordnung. Dann weiter im anderen Thread, das hat mit node nix zu tun.
            stephan2k last edited by stephan2k
            ich komm nicht weiter, kann sich das mal jemand mit ansehen?
            iobroker läuft via Dockers auf einer Synology.
            • Node.js v12.19.1
            • NPM 6.14.8
            • Hostname iobroker
            Nun möchte ich noch den js-controller von 2.2.9 auf 3.1.6 bringen.
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update (LISTE LÄUFT DURCH)
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker ugprade self
            Controller is running. Please stop ioBroker first.
            Es kommt immer die Meldung das er nocht läuft. Ich verwzeifel daran...
            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
            bringt leider auch keine Besserung.
            Hat jemand noch eine Idee?
            Auch wenn ich den iobroker nochmals starte und nochmals stoppe gehts nicht
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 12350
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            Exit code for "killall.sh": 123
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            Ist es merkwürdig das hier in Zeilte 9 das B von ioBroker groß geschrieben ist?
            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @stephan2k last edited by
              @stephan2k
              ps aux | grep io
                stephan2k @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @stephan2k
                ps aux | grep io
                hilft dir das was?
                  @stephan2k
                  Bitte keine Screenshots, Konsolentexte auch als Text (in CodeTags) posten.
                    @Thomas-Braun
                    natürlich
                    root@iobroker:/opt/iobroker# ps aux | grep io
                    root         1  0.0  0.0   4292   768 pts/0    Ss   18:40   0:00 sh /opt/scripts
                    /iobroker_startup.sh
                    avahi       40  0.0  0.0  47144  2912 ?        S    18:40   0:00 avahi-daemon: r
                    egistering [iobroker-33.local]
                    root        60 23.0  1.7 858300 174416 pts/0   Sl   18:40   1:27 iobroker.js-con
                    troller
                    root        78  2.5  0.9 807972 93212 pts/0    Sl   18:40   0:09 io.admin.0
                    root        93  0.5  0.5 626700 53700 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.web.0
                    root       123  1.1  0.4 621292 47996 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.history.0
                    root       216  0.4  0.5 633560 54664 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.sonoff.0
                    root       232  0.6  0.5 781860 54532 pts/0    Sl   18:41   0:02 io.tankerkoenig
                    .0
                    root       243  1.4  0.5 786468 59444 pts/0    Sl   18:41   0:04 io.telegram.0
                    root       258  0.3  0.4 623060 48760 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.socketio.0
                    root       273  0.4  0.5 641172 50816 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.mihome-vacuu
                    m.0
                    root       293  0.4  0.4 638540 48988 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.scenes.0
                    root       308  0.3  0.4 620596 45960 pts/0    Sl   18:41   0:01 io.text2command
                    .0
                    root       323  1.9  0.6 920968 62944 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.alexa2.0
                    root       339  0.4  0.5 642520 52452 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.terminal.0
                    root       354  0.5  0.4 622056 49388 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.yeelight-2.0
                    root       370  0.5  0.5 641940 51488 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.harmony.0
                    root       385  1.1  0.6 729596 68944 pts/0    Sl   18:42   0:03 io.iot.0
                    root       400  0.4  0.4 620552 45812 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome.0
                    root       415  1.0  0.8 668528 80532 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.backitup.0
                    root       426  2.2  0.5 704000 58936 pts/0    Sl   18:42   0:06 io.info.0
                    root       449  0.9  0.6 858420 64512 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.nuki2.0
                    root       747  3.3  0.6 654744 66296 pts/0    Sl   18:42   0:09 io.shelly.0
                    root       773  0.5  0.5 641760 51968 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.mihome-vacuu
                    m.1
                    root       844  0.5  0.4 621580 48040 pts/0    Sl   18:42   0:01 io.sonos.0
                    root       866  0.8  0.5 643076 54156 pts/0    Sl   18:42   0:02 io.deconz.0
                    root       936  2.0  0.5 630032 56112 pts/0    Sl   18:42   0:05 io.hue.0
                    root       963  1.8  0.6 784284 63124 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.yahka.0
                    root      1033  1.7  0.4 622848 49736 pts/0    Sl   18:43   0:04 io.sourceanalyt
                    ix.0
                    root      1054  0.8  0.5 646108 57384 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.tuya.0
                    root      1131  4.3  0.5 646480 59616 pts/0    Sl   18:43   0:10 io.influxdb.1
                    root      1153  0.4  0.4 620576 46884 pts/0    Sl   18:43   0:01 io.hm-rpc.0
                    root      1227  1.1  0.5 642152 54700 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rega.0
                    root      1254  1.1  0.5 639544 50544 pts/0    Sl   18:43   0:02 io.hm-rpc.1
                    root      3418  0.0  0.0  12788   980 pts/0    S+   18:47   0:00 grep io
                    Thomas Braun Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @stephan2k
                      kill 60
                      • Diginix
                        Diginix @stephan2k last edited by
                        @stephan2k Das kann keine Prozessliste eines gestoppten iobroker sein.
                        Sowohl der JS-Controller läuft, als auch Adapterinstanzen. Wie sieht die Ausgabe aus nachdem du "iobroker stop" gemacht hast?
                        Zu dem alles mit root wird sich Thomas sicher noch äußern 😉
                          Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                          @Diginix sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          docker / synology halt. Zu meinem Leidwesen muss das da ja wohl so laufen.
                            @Thomas-Braun
                            Danke Thomas-Braun! nun ging es.
                            Danke!
                              @stephan2k
                              Kann es sein, dass der ioBroker da doppelt installiert ist?
                                @Thomas-Braun
                                nein eigentlich nicht (nicht das ich wüsste)
                                  apollon77 @stephan2k last edited by
                                  @stephan2k Der Thread hier geht eigentlich um nodejs update ... js.controller Update ist formal hier fehlt am Platze ...
                                    Kuddel @apollon77 last edited by
                                    für alle Interessierten. Habe gerade auf meiner Testinstanz ein NodeJS Update von 10.17.0 auf 12.20.0 gemacht und mir dafür einn Shell Skript geschrieben
                                    clear
                                    echo
                                    echo --- NODE JS UPDATE ---
                                    echo
                                    echo
                                    read -p "NodeJS Version (Beispiel: 12.x): " version
                                    echo
                                    echo --- Abfrage NodeJS version ---
                                    echo
                                    node -v
                                    echo
                                    read -p "Press any key to continue..."
                                    echo
                                    echo
                                    echo --- ioBroker stoppen ---
                                    echo
                                    echo
                                    echo
                                    iobroker stop
                                    echo
                                    echo --- Download Nodejs Version $version ---
                                    echo
                                    echo
                                    echo
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_$version | sudo -E bash -
                                    echo
                                    echo --- NodeJS installieren ---
                                    echo
                                    echo
                                    echo
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    echo
                                    echo
                                    node -v
                                    echo
                                    echo --- ioBroker starten ---
                                    echo
                                    echo
                                    echo
                                    iobroker start
                                    echo
                                    echo --- ioBroker status ---
                                    echo
                                    iobroker status
                                    echo
                                      Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel
                                      Ja, und wo ist die Vereinfachung?
                                      Änder einfach ein Zeichen in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list und du bist da. Oder schreib direkt die passende neue Zeile per tee da rein.
                                        Kuddel @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun oh so einfach 😄
                                        okay, dann ist mein Skript überflüssig ^^
                                          @Kuddel
                                          Hier hab ich mal erklärt, wie das imho am besten und schnellsten und saubersten zu handeln ist:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          Das könnte man natürlich auch in ein skript packen. Aber so wenige und unregelmäßig vorkommende Dinge muss man meiner Meinung nach nicht skripten.
                                          Einmal das passende Repo anlegen und dann hat man da ja bis zum nächsten Release-Wechsel Ruhe. Und ob ich mich beim Wechsel auf eine weitere node-Version dann an ein herumliegendes shell-skript erinner wage ich auch mal zu bezweifeln.
                                          • Diginix
                                            Diginix @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun
                                            Wann ist
                                            npm rebuild
                                            notwendig?
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            679838
