    • emerq
      emerq @Zefau last edited by emerq
      @Zefau danke dir vielmals. Wird mit der beta.126 angezigt, jetzt muss ich noch bisschen mit der Größe hin und her probieren.
      EDIT: Kann man denn die Icons der Mülltonnen verkleinern? 😳
      EDIT#2: Größe habe ich gefunden, leider wird dadurch die Größe von Widget ans sich wohl nicht verändert und die "Tonnen" rutschen nach unten 🙂
        MarkusMac last edited by
        @Zefau
        Verständnisfrage zum Problem mit den einfrierenden States:
        Wenn der Screen am Tablet ausgeht (komplett, also nicht nur Helligkeit = 0), sich dann ein Wert ändert und danach der Screen am Tablet wieder eingeschaltet wird, sollte Jarvis dann automatisch den aktuellen State anzeigen oder wäre dann in jedem Fall ein Reload der Seite nötig?
        Ich frage, weil ich den Screen am Tablet nach 90 Sekunden komplett ausschalten lasse und über die Motion Detection des Fully Kiosk Browsers wieder einschalte. Bin mir gerade nicht so sicher, ob in dieser Situation ein Mechanismus dafür sorgt, dass die Werte automatisch geupdated werden oder nicht. Nach einem manuellen Reload der Seite sind sie ja dann wieder da und aktuell...
        • Zefau
          Zefau @MarkusMac last edited by
          @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Technologisch funktioniert es wie ioBroker.vis, insofern sollte es dasselbe Verhalten sein. Mein Verständnis ist, dass ein Reload nicht notwendig ist.
            MarkusMac @Zefau last edited by
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Cool, das ist super. Hab schon gedacht, dass es vielleicht eine Einschränkung von Jarvis wäre.
            Ich habe jetzt zum Testen trotzdem mal den Fully Kiosk Browser so konfiguriert, dass nur der Screen extrem runtergedimmt wird, mal sehen, ob die Werte jetzt aktuell bleiben.
            Bringt dir meine Fehlermeldung von weiter oben irgendwas? Bzw. hast du eine Idee, woran das Problem mit den einfrierenden Werten liegen könnte?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Hast du dazu eine Idee? Bzw. hat noch jemand so ein Problem?
              Probier mal bitte die v1.1.0-beta.126.
              Leider gibt es keine Verbesserung ... Die Auflösung stimmt beim laden von Jarvis und nach einer gewissen Zeit, sind die Inhalte der Widgets verschoben und es muss innerhalb der Widgets gescrollt werden
              • Zefau
                Zefau @simatec last edited by
                hast du das nur auf mobil oder auch auf dem Desktop?
                Das Problem wird durch folgenden Sachverhalt verursacht: jarvis berechnet die Breite, die für den Body zur Verfügung steht, um die volle Breite auszunutzen (bzw. ggf. einen Zeilenumbruch zu machen).
                Dazu wird die Gesamtbreite - Iconbreite - Actionbreite - Leerabstände (padding) = Body-Breite berechnet.
                Ich passe das nochmal mit der nächsten beta an, aber ich weiß ehrlich nicht, was falsch ist.
                	_resizeComponent() {
                		const padding = this.props.config.isDeviceStateDetails ? 0 : 2*16;
                		if (this.props.config.horizontal !== true && this.ListItem.current && this.ListItemIcon.current && this.ListItemText.current && this.ListItemSecondaryAction.current) {
                			// get elements width
                			const ListItemWidth = Math.floor(this.ListItem.current.offsetWidth);
                			const ListItemIconWidth = Math.floor(this.ListItemIcon.current.offsetWidth);
                			//const ListItemTextWidth = Math.floor(this.ListItemText.current.offsetWidth);
                			const ListItemSecondaryActionWidth = this.ListItemSecondaryAction.current.firstChild.offsetWidth;
                			// calculate width
                			let width = ListItemWidth-ListItemIconWidth-ListItemSecondaryActionWidth-padding;
                			const oversizedItem = width/ListItemWidth < 0.25;
                			width = Math.floor((oversizedItem === true ? ListItemWidth-ListItemIconWidth-padding : width)*0.94) + 'px';
                			// set width
                			if (this.state.ListItemTextWidth !== width) {
                				this.setState({
                					ListItemTextWidth: width,
                					oversizedItem: oversizedItem
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  @WW1983 @MarkusMac sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Jaein. jarvis hat selbst nirgends im Code requestContent, daher muss es eine Dependency sein. Wahrscheinlich socket-io (wobei ich's auch dort im Code nicht gefunden habe). of undefined deutet aber darauf hin, dass ich eine undefinierte Variable in die Dependency gebe. Allerdings kein Plan, wo das der Fall sein könnte.
                  Probiert bitte nochmal v1.1.0-beta.127. Ich habe hier nun ein Ping/Pong eingebaut und hoffe, dass das das Problem nun löst.
                  • simatec
                    @Zefau
                    Mobil mit dem Fully Kiosk Browser sind die Verschiebungen extremer.
                    Aber auch auf dem Desktop treten diese leicht auf.
                    Anbei ein Beispiel
                    • simatec
                      @Zefau So sieht das Widget auf dem Desktop aus, wenn ich die Seite aktualisiere ...
                      • simatec
                        @Zefau
                        Hier noch zwei aktuelle Beispiele ebenfalls vom Desktop
                        Vor der Aktualisierung des Browserfensters
                        Nach der Aktualisierung des Browserfensters
                        • Zefau
                          @simatec das ist jetzt schon mit der v1.1.0-beta.127 ?
                          simatec coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            @Zefau
                            Ja aktuell läuft Beta 127
                            • coyote
                              coyote Most Active @Zefau last edited by
                              @Zefau zu meinem Problem, dass Jarvis nicht läd und mir einen blanken Screen anzeigt:
                              componentWillUnmount Steckdose Poolpumpe
                              react-dom.production.min.js:209 TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                                  at g.value (Chart.js:209)
                                  at is (react-dom.production.min.js:212)
                                  at hu (react-dom.production.min.js:255)
                                  at t.unstable_runWithPriority (scheduler.production.min.js:19)
                                  at Br (react-dom.production.min.js:122)
                                  at fu (react-dom.production.min.js:248)
                                  at Qs (react-dom.production.min.js:239)
                                  at react-dom.production.min.js:123
                              es @ react-dom.production.min.js:209
                              Chart.js:209 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read property 'filter' of null
                              Habe aber auch schon so eine Ahnung und zwar habe ich gestern die Datenpunkte meiner Netatmo in iobroker gelöscht, da nach einem Adapter Update, dies geändert wurden.
                              Die "alten" Datenpunkte waren aber noch in Jarvis in einem Temepratur Chart hinterlegt, kann es daran liegen?
                              Was mach ich nun? Komme ja nicht mehr in die Konfig.
                              Falls es wirklich daran liegt, müsstest du, meiner Meinung nach, sowas aber abfangen. Sonst komm ich ja sobald ich einen DP lösche nicht mehr in Jarvis
                              • Zefau
                                Probier mal die v1.1.0-beta.128. Da ist nun super viel protokolliert. Kannst du das Log mal auf das Gerät filtern bei dem sich das Design "verschiebt" ?
                                • Zefau
                                  Zefau @coyote last edited by
                                  @coyote hast du den Fehler auch bei v1.1.0-beta.128 ?
                                  • coyote
                                    @Zefau 😁 😉 tip top, mit der 128er läufts. Hatte gerade erst die 127er installiert
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Zefau
                                      Gibt es jetzt noch irgendwelche Bugs ?
                                      Außer
                                      1. das mit den Charts (in Klärung mit @creatsher)
                                      2. den nicht-aktualisierenden States (in Klärung mit @WW1983 / @MarkusMac)
                                      3. den Design Abweichungen (in Klärung mit @simatec).
                                      W C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @coyote last edited by stephan1827
                                        erstmal besten Dank für die tolle Visualisierung. Ich habe ein Problem das ich mir nicht erklären kann. Ich habe die folgende Seite konfiguriert
                                        Jetzt versuche ich die Teilung von Küche Heizung ganz unten so einzustellen wie die Heizung ganz oben. Im Layout ändere ich
                                        in
                                        Dies ist die gleiche Einstellung wie ganz oben aber jetzt bekomme ich einen weißen Bildschirm mit der folgenden Fehlermeldung.Bildschirmfoto 2020-11-22 um 21.12.58.png
                                        Ich verwende die Beta 128 von Github.
                                        Schöne Grüße
                                        Stephan
                                        • simatec
                                          @Zefau
                                          Bisher konnte ich nur dies loggen:
                                          Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                          Connection.js:39 Connecting to http://192.168.123.34:8082 unsuccessful.
                                          (anonymous) @ Connection.js:39
                                          s.emit @ events.js:153
                                          (anonymous) @ Socket.js:48
                                          a.emit @ index.js:145
                                          h.emit @ socket.js:138
                                          h.emitAll @ manager.js:82
                                          (anonymous) @ manager.js:243
                                          d.onError @ socket.js:690
                                          (anonymous) @ socket.js:281
                                          i.onError @ transport.js:71
                                          (anonymous) @ polling-xhr.js:132
                                          c.onError @ polling-xhr.js:314
                                          (anonymous) @ polling-xhr.js:261
                                          Connection.js:67 Failed connecting to http://192.168.123.34:8082!
                                          (anonymous) @ Connection.js:67
                                          Failed to decode downloaded font: <URL>
                                          index.html:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                          index.html#tab=home-0:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                          index.html#tab=klima-1:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                          index.html#tab=rollladen-2:1 Failed to decode downloaded font: http://192.168.123.34:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                          13OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                          index.html:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                          index.html#tab=home-0:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                          index.html#tab=klima-1:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                          index.html#tab=rollladen-2:1 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                          DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.123.43:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                          Dazu kommen noch die Meldungen von allen Geräten ... Hier ein Auszug davon:
                                          Bad_Deckenleuchte -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Bad_Spiegelschrank -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 HWR_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Flur_Dauerlicht -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_4vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_vorn_5vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_seite_3vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_1vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Außenlampe_hinten_2vl -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_hinten -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_vorn -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Seite -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Aussenbeleuchtung_Gesamt -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          StateListItem.js:139 Licht Terrasse -32 0 -Infinity 0 0 0 32
                                          Hilft dir das etwas?
                                          • Zefau
                                            Zefau @stephan1827 last edited by
                                            @stephan1827 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Versuch mal bitte die v1.1.0-beta.129.
                                            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115803
